F4C (foobar2000 for CarPC)
Сообщение #161 macarych » 21.06.2013, 16:03
7 inch v4.3.1 в шапке, под спойлером.
igorok69:Решил вопрос путем совмещения инфобара и сикбара, а на освободившееся место поставил панель громкости.
Авторский вариант этого решения, с учетом замечаний vladj. Ядро плеера обновлено до v1.2.8.
Последний раз редактировалось macarych 22.06.2013, 02:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #162 igorok69 » 21.06.2013, 19:58
Еще бы полсу прокрутки в Библиотеке сделать такую же как в Плейлисте. А тот мозолит глаз, ну и поскольку сборка рассчитана под тачскрин, то пошире думаю, будет удобней.
igorok69
Сообщение #163 macarych » 21.06.2013, 20:17
Как пошире сделать полосу прокрутки средствами оси знаете?
Сообщение #164 igorok69 » 21.06.2013, 20:24
Пока не получается, потому и спросил.
igorok69
Сообщение #165 macarych » 21.06.2013, 20:39
Сообщение #166 prof343 » 22.06.2013, 20:48
А как в последней сборке сделать Fullscreen? Тап по инфопанели теперь не работает.
prof343 M
Сообщение #167 macarych » 22.06.2013, 21:18
prof343:А как в последней сборке сделать Fullscreen?
1 через основное меню
2 повесить на хоткей
3 добавить кнопку, заменив скрипт в PSS на тот что ниже.
//7 inch v4.3.1 by macarych
$set_ps_global(color3,225-150-20)
$set_ps_global(color2,96-96-96)
$set_ps_global(color0,60-60-60)
$set_ps_global(color4,225-150-20-60)
$set_ps_global(color5,225-150-20-40)
$set_ps_global(color1,$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,%color2%,%color4%),%color2%))
$set_ps_global(color6,$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,%color2%,%color3%),%color2%))
$set_ps_global(xp1,15)
$set_ps_global(yp,70)
$set_ps_global(wp,$sub(%ps_width%,30))
$set_ps_global(hp,$sub(%ps_height%,140))
$set_ps_global(img_path1,%ps_foobar2000_path%\themes\off)
$set_ps_global(img_path2,%ps_foobar2000_path%\themes\on)
$set_ps_global(img_path,$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,%img_path1%,%img_path2%),%img_path1%))
$set_ps_global(rs,$sub(%ps_width%,%ps_height%))
$fillrect(0,0,%ps_width%,%ps_height%,60-60-60)
$drawimage(5,60,$sub(%ps_width%,10),$sub(%ps_height%,120),%img_path%\bg.png,nokeepaspect,,)
$textbutton(0,0,1,1,,,COMMAND:Help/About)
$movepanel_c(VB,$sub(%ps_width%,112),%yp%,96,%hp%)
$movepanel_c(P1,%xp1%,%yp%,%wp%,%hp%)
$movepanel_c(P2,%xp1%,%yp%,%wp%,%hp%)
$movepanel_c(P3,%xp1%,%yp%,%wp%,%hp%)
$movepanel_c(SB,215,$sub(%ps_height%,55),$sub(%ps_width%,500),50)
$movepanel_c(IB,145,5,$sub(%ps_width%,220),50)
$imagebutton(5,5,50,50,%img_path%\1n.png,%img_path%\1h.png,COMMAND:View/Popup Main Menu)
$imagebutton(75,5,50,50,%img_path%\7n.png,%img_path%\7h.png,COMMAND:View/Fullscreen)
$imagebutton($sub(%ps_width%,55),5,50,50,%img_path%\2n.png,%img_path%\2h.png,COMMAND:File/Exit)
$imagebutton(5,$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\3n.png,%img_path%\3h.png,COMMAND:Playback/Previous)
$if(%isplaying%
    $if(%ispaused%
    $imagebutton(75,$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\4n.png,%img_path%\4h.png,COMMAND:Playback/Play or pause)
    $imagebutton(75,$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\5n.png,%img_path%\5h.png,COMMAND:Playback/Play or pause)
$imagebutton(145,$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\6n.png,%img_path%\6h.png,COMMAND:Playback/Next)
$imagebutton($sub(%ps_width%,265),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\10n.png,%img_path%\10h.png,PANELSHOW:P2:0;PANELSHOW:P3:0;PANELSHOW:P1:1;REFRESH)
$imagebutton($sub(%ps_width%,195),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\12n.png,%img_path%\12h.png,PANELSHOW:P1:0;PANELSHOW:P3:0;PANELSHOW:P2:1;REFRESH)
$imagebutton($sub(%ps_width%,125),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\16n.png,%img_path%\16h.png,PANELSHOW:P1:0;PANELSHOW:P2:0;PANELSHOW:P3:1;REFRESH)
$imagebutton($sub(%ps_width%,55),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\9n.png,%img_path%\9h.png,COMMAND:View/Hide)
Сообщение #168 macarych » 19.08.2013, 06:52
7 inch v4.5 for iCar
Для встраивания во фронтэнд. Версия появилась в ответ на это.
http://rghost.ru/48389240
Последний раз редактировалось macarych 29.08.2013, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #169 guga » 19.08.2013, 22:37
Уважаемый Macarych, а возможно сделать в Вашей замечательной сборке прокрутку не при помощи "полосы прокрутки", а движениями пальца вверх-вниз по плейлисту (как в сборках от ONV). Надеюсь смог правильно объяснить. :smile:
Заранее Спасибо.
guga
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #170 PitKon » 19.08.2013, 22:51
Macarych, http://rghost.ru/48196668 один раз не докачалась 98% с ошибкой, а теперь вообще облом:(
PitKon M
С нами: 14 лет 4 месяца
Сообщение #171 macarych » 20.08.2013, 02:44
PitKon, положил в дропбох.
guga, нет, не думаю.
Сообщение #172 freedom1917g » 20.08.2013, 17:23
macarych,
Отличный iCar получился. С одним аналоговым индикатором отменно смотрится. Выставил размер 800-600 под HTPC и напрашивается что бы индикатор закрывал всю площадь не оставляя пространства не занятого. Возможно так сделать?
freedom1917g
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #173 macarych » 20.08.2013, 19:16
freedom1917g:что бы индикатор закрывал всю площадь не оставляя пространства не занятого.
Поясни, как в полноэкранном режиме? или черный "как-бы корпус" сделать тоньше?
Сообщение #174 guga » 20.08.2013, 19:43
Спасибо за ответ.
И без этого всё отлично.
guga
Сообщение #175 freedom1917g » 20.08.2013, 20:03
macarych,
Сейчас аналоговый индикатор прямоугольной формы по центру а по краям с четырёх сторон черная пустота (это при выставленном размере 800-600). Так вот что бы этой пустоты не было и он был на всю площадь.
freedom1917g
Сообщение #176 macarych » 20.08.2013, 20:09
freedom1917g, сделал для размера 1024х600, дефолтного, но потом сообразил: если ты используешь 800х600, у тебя будут широкие полосы сверху и снизу, если так - отпишись, переделаю.
Ага, теперь понятно, еще вариант сделаю для 800Х600.
Последний раз редактировалось macarych 21.08.2013, 05:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #177 freedom1917g » 20.08.2013, 21:00
macarych,
Да так оно и есть широкие полосы с верху и снизу. Но уже лучше. Вот их убрать и будет замечательно!!
freedom1917g
Сообщение #178 macarych » 21.08.2013, 05:16
freedom1917g,
Сообщение #179 freedom1917g » 21.08.2013, 08:12
macarych,
Вот это в цвет как и должно было быть. Всё замечательно большое спасибо Вам!!!
freedom1917g
Сообщение #180 macarych » 22.08.2013, 04:13
Тем, кто поменял индикатор в сборке (sansui.bin на 2sansui.bin или 3sansui.bin):
в режиме "stop" у вас отображается стоковый индикатор, а не тот который работает, что бы профиксить это нужно распаковать в папку foobar2000 соответствующий архив, согласившись на замену файла.
fix_VU_800x600.7z
fix_VU_1024x600.7z
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Ну и новость для тех, у кого трудности с пониманием английского языка: ребята, которые двигают русскую локализацию, русифицировали две последних сборки.
