Сообщение #1761 Ks0RkSs » 12.04.2010, 12:53
Доброго времени суток =)
Пожскажите, пожалуйста, какой командой производиться вкл/выкл аудиоскробблинга (foo_audioscrobbler)? Т.к. появилась необходимость своевременного выключения скробблинга, хочу прикрутить кнопочку на панельке, а команды, осуществляющей сие действие незнаю =(
Подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо =)
Ks0RkSs M
Сообщение #1762 SHURIK313 » 12.04.2010, 14:56
Ks0RkSs:Пожскажите, пожалуйста, какой командой производиться вкл/выкл аудиоскробблинга (foo_audioscrobbler)? Т.к. появилась необходимость своевременного выключения скробблинга, хочу прикрутить кнопочку на панельке, а команды, осуществляющей сие действие незнаю =(
тоже очень хотел бы узнать
SHURIK313
Сообщение #1763 cancerf1 » 12.04.2010, 23:21
Спасибо за сборку.
Но есть некоторые вопросы - или я что-то не настроил или в ней чего-то не хватает.
*sos*Суть вопроса в следующем - мне необходимо чтоб она умела воспроизводить DTS и все остальное через S/PDIF напрямую. (определяется так звук есть но регулятор громкости не работает и регулируется звук только с ресивера) *sos*
После установки - DTS не понимала звук шел только PCM, подкинул необходимые components:
foo_ac3.dll
foo_dts.dll
foo_input_dts.dll
foo_spdif.dll
in_ac3dts.dll
не знаю может не все из этой оперы, но о чудо звук появился, DTS ресивер определил только вот счетчик который отсчитывает время проигрывания крутит как бешеный, а бегущая строка при этом полностью залита (да и к слову строчичьку тоже пожирней можно сделать а то попасть точно на нее - это напряг).
*rtfm*Помогите разобраться и не плохо бы добавить в сборочку нужные components. Заранее благодарен. @}->--
Последний раз редактировалось cancerf1 12.04.2010, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
cancerf1
Сообщение #1764 RainMan » 13.04.2010, 13:17
Большое спасибо за сборку, но то что на Win7 x64 не ассоциируются файлы это плохо :( надо исправить :)
А я решил проблемы просто, скачал сборку foobar2000_evil_v1.0.1 распаковал, удалил папку components и еще тех которых не ту в этой сборке, остальное скопировал в эту сборку, и запустил, все работает прекрасно :)
RainMan
Сообщение #1765 Z.i.p.p.y » 13.04.2010, 16:54
PortalX3
не могу найти Panel Stack Splitter *sorry*, подскажи где искать
Z.i.p.p.y
Сообщение #1766 PortalX3 » 14.04.2010, 05:35
PortalX3 M
Сообщение #1767 Z.i.p.p.y » 14.04.2010, 20:16
PortalX3
Спасибо, разобрался, вот только не пойму как сменить цвет в Library, Playkist and Explorer =(
Z.i.p.p.y
Сообщение #1768 alex_realist » 15.04.2010, 12:26
Сборка обновлена.
Сообщение #1769 NightSky » 15.04.2010, 13:39
Урааа!!! Я дождался ЕЁ! Уже качаю...
Огромное пасиба автору! И, конечно же, плюсик... *пыво*
NightSky M
Сообщение #1770 PortalX3 » 15.04.2010, 18:15
Спасибо, обновился
PortalX3 M
Сообщение #1771 SenSeinych » 15.04.2010, 19:14
Может я плохо изложил здесь, что мне нужно...
Так вот, пожалуйста, подскажите, какие цифры прописать и где, чтоб не увеличивать сам сикбар и кнопку, а область их активности, как указано на рисунке.
Внешний вид меня вполне устраивает  *ок*
SenSeinych
Сообщение #1772 NightSky » 15.04.2010, 23:44
Вопрос: как убрать с плейлиста рейтинг и битрейт треков?
NightSky M
Сообщение #1773 alex_realist » 16.04.2010, 08:06
2NightSky
Читай readme внимательней:
Описание переменных ELPlaylist (в плейлисте по правому клику -> Settings -> field definition -> title format preprocessor):
__IS_ALBUMART__ - отображение обложки альбома (0 отключено, 1 включено)
__IS_RATING__ - отображение рейтинга (0 отключено, 1 включено)
__IS_BITRATE__ - отображение колонки битрейта (0 отключено, 1 включено)
__IS_LYRICS__ - отображение колонки наличия/отсутствия лирики (0 отключено, 1 включено)
2SenSeinych
Область активности увеличена в последней версии практически до размера внутренней окружности play/pause. Я так понимаю, что тебе нужно еще больше до размеров внешней окружности?
Сообщение #1774 SenSeinych » 16.04.2010, 09:58
Точно *ага*
Внешний вид пусть будет как прежде, аккуратный. А вот активность области кнопки увеличена до размера внешней окружности. Также область активности регулировки громкости увеличена по 3мм сверху и низу. Ну и счастье не будет иметь границ, если область активности прокрутки увеличится.
*поклон*
Последний раз редактировалось SenSeinych 16.04.2010, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
SenSeinych
Сообщение #1775 AHgpeu_IopbeBu4 » 16.04.2010, 10:09
Я вот думаю  *ну* обновлять foobar или нет!?
Стоит сборка от 18.03.2010 в скине  :-[(нипомню..) поэтому скринИзображение
Мне интересно в сборке от 15.04.2010 визуально есть какие то изменения?
Я бы обновился чисто ради - обновлено: foobar до версии 1.0.2.1, всё остальное меня вполне устраивает и нехотел бы менять интерфейс на другой...(пример рейтинг в плейлисте)
AHgpeu_IopbeBu4 M
Сообщение #1776 Axess » 16.04.2010, 10:44
2AHgpeu_IopbeBu4
все изменения перечислены в топике
да и ни что не мешает скачать "голый" фубар 1.0.2.1 и скопировать его в папку с этой сборкой заменив старые компоненты - конфиг не поменяется.
Axess M
Сообщение #1777 SenSeinych » 16.04.2010, 10:55
2alex_realist
Или простым изменением цыфирок мою проблему не решить?
SenSeinych
Сообщение #1778 alex_realist » 16.04.2010, 11:07
2SenSeinych
Для кнопки в принципе просто. Нужно изменить размеры картинок, потом сам скрипт с новыми размерами и координатами. Хотя мне кажется, что теперь самое оно. А вот для seekbara есть некоторые ньюансы. Какие? В конфиге Similar WMP можешь посмотреть (при переходе по вкладкам происходит кратковременное "моргание"). Не хочу возвращаться к тому, от чего избавились. Вот если бы не было градиента рядом с seekbar-om, то... это был бы уже другой конфиг :)
2AHgpeu_IopbeBu4
Стоит. Действительно основыне изменения для твоего конфига:
- добавлено: рейтинг в плейлисты
- добавлено: удаление рейтинга в панели информации для проигрываемого трека из библиотеки с помощью правой кнопки мыши
- добавлено: всплывающая подсказка о режиме воспроизведения над кнопкой Playback order
Плюс всякие мелочи, про какие не написано ;) (например при изменении статистики "моргать" seekbar и volumebar не будут)
Сообщение #1779 66Sick » 16.04.2010, 11:29
1. Хотелось бы ставить звёздочки рейтинга прямо в плейлисте :-[ . И чтобы они прописывались прямо в тэги...
2. Папка распаковки по умолчанию режет глаз. Лучше имхо по дефолту оставить c:\Program Files\foobar2000\. Хотя и вручную это можно сделать, но всё же... :]
66Sick M
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #1780 alex_realist » 16.04.2010, 14:24
266Sick
1. ПКМ -> Playback Statistics -> Rating или назначить горячие клавиши. Я противник писать рейтинг и статистику в теги. Но если очень хочется, то это настраивается Preferences -> Advanced -> Tools -> Playback statictis -> и там поставить птичку в квадратик
2.  Сам же и ответил
Последний раз редактировалось alex_realist 16.04.2010, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
