Сообщение #201 Russell777 » 29.06.2007, 23:45
ya seichas ne doma,potomu pishu na eng,vsem problemam 4to ti opisal est reshenye,ya tolko ne ponyal nas4et kavi4ek.knopki poiska nahodyatsa nad
oblojkoi alboma,vse ostalnoie napishu kogda doberus do doma
Russell777 M
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #202 mgz » 30.06.2007, 00:10
2Russell777
Ну прям мобильная помощь :) уже бы с дома и написал...
Сообщение #203 Remedy » 30.06.2007, 10:05
Russell777:ya tolko ne ponyal nas4et kavi4ek.
Найди любую песню у которой в названии есть кавычки (именно в теге, в графе title) и попробуй воспроизвести при включенной опции Auto Copy Lyrics to File. я ошибку обнаружил на песне Rated "U" For Ugly. Потом решил проверить на другом треке. то же самое.
А насчет обложки: нашел, спасибо.
Не работает функция переименования файла обложки. Почему - в принципе понятно. картинка используется фубаром а пока файл используется, его хрен переименуешь:) попробовал переименовать вручную во время воспроизведения - как раз это и проявилось. Если раньше работало, а сейчас перестало, то наверное в связи с этим:
-Изменён способ отображения обложек альбомов (экономит память)
Remedy
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #204 Lain_13 » 30.06.2007, 16:57
Та же проблема, что и с кавычкой, возникнет если в имени трека будет один из следующих символов:
Всё очень просто, это ведь специальные системные символы, а сборка пытается прописать их в имя файла...
Последний раз редактировалось Lain_13 30.06.2007, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Lain_13 M
Сообщение #205 Russell777 » 30.06.2007, 18:33
На самом то деле я знал про специальные символы,и профиксил их все кроме  ".Уже исправил,подкручу остальные недочёты и выложу Service pack1 от Russellsoft :}.Видите,я ничем не лучше...
Russell777 M
Сообщение #206 Russell777 » 30.06.2007, 22:03
Выложил исправленую версию 1.2.1 (см. первый пост):
V 1.2.1
-Исправлен баг в отображении ползунков громкости и прокрутки
-Исправлен баг при котором в Lyrics panel урезались длинные тексты песен
-Исправлен баг сохранения в файл текстов песен с кавычками в названии
-Исправлен баг при котором в Trackinfo panel для треков без статистики проигрывания появлялся "?"
-Временно удалена кнопка переименования альбум арта
-Версия доступна также в виде апдейта (22 KB)
Russell777 M
Сообщение #207 T1MeTRaSHeR » 30.06.2007, 23:15
Тот баг, што йа описывал выше, не проявляется при отключении Resume playback after restart, а делать это ой как не хочется =/
T1MeTRaSHeR M
Сообщение #208 Russell777 » 30.06.2007, 23:42
Вот это полезная информация,попробую что нибудь сделать.
Edit:Нашёл решение проблемы,включу в SP2,а пока что если хочешь чтобы работало:
1.Правый клик по альбум арту-"Configure"
2.В появившемся окне сотри весь код
3.Вставь этот код
4.Нажми Apply
Последний раз редактировалось Russell777 01.07.2007, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Russell777 M
Сообщение #209 Remedy » 01.07.2007, 13:21
Russell777:Выложил исправленую версию 1.2.1 (см. первый пост):
V 1.2.1
Большое спасибо. сборка близится к идеалу. Еще какой то баг хотел описать, как вспомню - напишу.
Последний раз редактировалось Remedy 01.07.2007, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Remedy
Сообщение #210 EVIL DEaD » 03.07.2007, 08:59
Хм, простите за возможно глупый вопрос, но как заставить пугин отвечающий за лирику понимать тексты записаные при помощи Tag&Rename? Пробовал вписывать название тега в соответствующее место конфигаююю не помогло. Просвятите меня плз
EVIL DEaD
Сообщение #211 Russell777 » 03.07.2007, 09:53
1.Плугина отвечающего за лирику в этой сборке нет,но я понимаю что подразумевается
2.Я не знаком с Tag&Rename,но каждый текст находящийся в теге LYRICS отображается,а куда Tag&Rename
записывает текст?
EDIT:Понял в чём дело,скачай этот архив содержащий
файл со скриптом масстагера,распакуй,правый клик мышью по окну плеера,выбери Tagging->Manage scripts
В открывшемся окне нажми Load from file и укажи на скачаный скрипт,теперь в окошке над этой кнопкой напиши любое название для этого скрипта и нажми Save.Теперь для каждой песни в которую ты заносишь текст
с помощью Tag&Rename ты сможешь использовать этот скрипт и текст будет отображаться.
Последний раз редактировалось Russell777 03.07.2007, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Russell777 M
Сообщение #212 Russell777 » 03.07.2007, 21:55
Я тут одну шпинскую штуку сделал:при клике мышью по альбум арту появляется увеличительное стекло,которое можно таскать по всей картинке открывая и изучая интересные и порой незаметные особенности обложки.
Если народ откликнется,включу в релиз.
Превью:
Russell777 M
Сообщение #213 mgz » 04.07.2007, 09:09
2Russell777
Вещь забавная.
На счёт вставить в сборку - я тут не подсказчик (у меня своя сборка), а вот как сделал или чем реализовал - колись :)
Сообщение #214 3ton » 04.07.2007, 10:39
2Russell777
Уже несколько раз при запуске foobar'а в console появляется такая ошибка:
Startup time : 0:04.561595
ERROR : Ошибка выполнения Microsoft JScript
Требуется объект
LineNumber : 42
CharPosition : 2
3ton M
Сообщение #215 Lain_13 » 04.07.2007, 11:05
Есть несколько замечаний и рацпредложений по альбумарту:
1. Кнопка, появляющаяся лишь при наведении на неё - зло. Какой смысл в такой кнопке? Кнопка должна появляться при наведении на неё или на альбумарт.
2. Имеет смысл добавить несколько кнопок, помимо поиска. Это ">" (след. обложка). Соответственно порядок над картинкой альбумарта: >    Search. Это позволит переключатся вперед-назад по картинкам и рассматривать их.
3. Функция Zoom действует следующим образом - после нажатия на кнопку плавно затеняется почти весь плеер, кроме альбумарта. Последний же так же плавно расползается до размеров окна по вертикали. Справа от него можно поместить какую-либо информацию о группе. Например сделать поддержку зачитки инфы об альбоме из файла с определенным именем. Там же (справа) разместить кнопку "Magnifier".
4. Зум по нажатию мышкой вещь забавная, но бесполезная. В маленьком окошке совсем маленький фрейм зума... Вот в полноформатном (п.3) представлении альбумарта - самое оно. Это та самая кнопка "Magnifier" из п.3.
5. Простой клик по альбумарту в неувеличенном виде переключает на следующую обложку. Хотя это поведение стоит обсудить. Может лучше было бы открывать полноформатный режим с инфой о альбоме.
Lain_13 M
Сообщение #216 Shura1oplot » 04.07.2007, 12:48
2Russell777 интересная вещь
думаю, стоит вставить в сборку
Shura1oplot
Сообщение #217 Russell777 » 04.07.2007, 20:59
Потом зажигание,отсчёт до десяти и к звёздам...В смысле этот пункт ну просто никак,а вот остальные вполне
рациональные,поработаю,спасибо за предложение.
2 3ton:
Смотри вот этот пост,и следуй инструкциям.
Russell777 M
Сообщение #218 Remedy » 05.07.2007, 15:26
Вопрос не совсем по сборке...
Когда открываю плейлист, даже при шаффл песни играют в одном и том же порядке. т.е. плейлист в винампе врубишь - играет произвольная песня. проиграла, скажем 10, за ней 12,15,49,34,257 и т.д., в следующий раз порядок другой. в фубар врубил плейлист - играет первая. за ней 15,10,17,20,3. и в следующий раз они будут играть в том же порядке.
Эт можно поправить? или опция есть в фубаре?
Последний раз редактировалось Remedy 05.07.2007, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Remedy
Сообщение #219 Russell777 » 05.07.2007, 21:16
Шафл это не рандом-в этом режиме плейлист заранее перемешивается и воспроизводится следуя заранее известному плану,потому и можно вернуться на предыдущий "случайный" трек.Если хочешь настоящих неожиданностей,то жми на кнопку Random (дайс),к сожалению такого порядка воспроизведения и FB2K не существует.
Russell777 M
Сообщение #220 Lain_13 » 06.07.2007, 13:19
Russell777:
Потом зажигание, отсчёт до десяти и к звёздам...В смысле этот пункт ну просто никак,а вот остальные вполне
Ну это я действительно загнул, рациональностью и не пахнет (а пахнет медиаплеером). :)
Но эффект затенения заднего плана прикрутить вполне реально. Просто выводить полупрозрачный прямоугольник чёрного цвета. Думаю будет нормально смотреться.
Кстати, увеличенную версию картинки обложки можно выводить на месте плейлиста и картинки, его окружающей. Вроде как перевернули. Тогда панель с разнообразной инфой будет уже слева... а идею с затенением тогда совсем "ф топку" можно выкинуть.
Последний раз редактировалось Lain_13 06.07.2007, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Lain_13 M
