Сообщение #2241 Sly Fly » 10.07.2010, 14:51
2 Golden_Eagle
правая клавиша мыши на плейлисте - options - appearance - галка на display column header и расширить столбец
Sly Fly
С нами: 15 лет 11 месяцев
Сообщение #2242 Sly Fly » 14.07.2010, 12:18
Я понимаю, конечно, что сборка сильно изменится, но как сделать, чтобы album list открывался в окне слева, там где плэйлист (как у dr. death и wmp)?
Sly Fly
Сообщение #2243 PortalX3 » 15.07.2010, 09:17
Нашел "косяк"
Иногда, при переходе с одной песни на другую, Фубар начинает следующий трек воспроизводить или ускоренно, или замедленно.
Встречается такой "косяк" ну очень редко.
Только что такое было. В следующий раз постараюсь сделать запись звука, чтобы было понятнее.
PortalX3 M
Сообщение #2244 uuuu » 15.07.2010, 18:00
подскажите можно ли вывести в этом месте имя артиста и название трека и как это сделать? (можно пожертвовать плейбек статистикой если что) *ну*
uuuu
Сообщение #2245 Tepple » 16.07.2010, 08:13
uuuu:подскажите можно ли вывести в этом месте имя артиста и название трека и как это сделать? (можно пожертвовать плейбек статистикой если что) *ну*
Ответ в личку.
Tepple F
Сообщение #2246 Tepple » 16.07.2010, 08:38
Sly Fly:Я понимаю, конечно, что сборка сильно изменится, но как сделать, чтобы album list открывался в окне слева, там где плэйлист (как у dr. death и wmp)?
Так что-ли?
Tepple F
Сообщение #2247 Sly Fly » 16.07.2010, 13:30
Achery (a.k.a. Tepple,..)
Нет, чтобы библиотека открывалась в том же окне, что и плейлист, а инфо о треке справа остается
Sly Fly
Сообщение #2248 FitcHen » 16.07.2010, 13:50
Приветствую, у меня вопрос, как включить имя исполнителя трека в плейлисте, при включенной группировке. Отображается только название трека, для сборников где разные исполнители это важно.(Скрин ниже)
И ещё вопрос, как сделать чтобы при перетаскивании папки с музыкой в плеер, создавался новый плейлист с названием этой папки.
Надеюсь на ваше помощь!
FitcHen
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #2249 Tepple » 16.07.2010, 16:02
Sly Fly:Achery (a.k.a. Tepple,..)
Короче в скрипте в самом конце все эти размеры и расположения проставляются.
FitcHen:Приветствую, у меня вопрос, как включить имя исполнителя трека в плейлисте, при включенной группировке. Отображается только название трека, для сборников где разные исполнители это важно.(Скрин ниже)
На первый вопрос есть ответ в теме. Нужно выставить VA тег равным 1. Поисковик вверху страницы.
Tepple F
Сообщение #2250 FitcHen » 16.07.2010, 17:27
А где его выставить если не секрет?
FitcHen
Сообщение #2251 Tepple » 16.07.2010, 17:31
Секретов нет, ответ, повторюсь,  в теме.
Tepple F
Сообщение #2252 Axess » 16.07.2010, 17:48
2FitcHen - к 1му вопросу - в свойствах файлов для альбомов с разными исполнителями тэг ALBUM ARTIST установить в "VA" (Various Artists) [тег VA = 1 тоже должно работать]
Axess M
Сообщение #2253 FitcHen » 16.07.2010, 18:02
Axess:2FitcHen - к 1му вопросу - в свойствах файлов для альбомов с разными исполнителями тэг ALBUM ARTIST установить в "VA" (Various Artists) [тег VA = 1 тоже должно работать]
Проблему уже решил путём редактирования скрипта (спасибо [url=http://"foobar2000.ru/forum/index.php/topic,1365.msg34957.html#msg34957"]Achery (a.k.a. Tepple,..)[/url] ).
Этот способ тоже работает, спасибо.
Всё ещё жду ответа на вопрос:
Как сделать чтобы при перетаскивании папки с музыкой в плеер, создавался новый плейлист с названием этой папки.
*ну*
FitcHen
Сообщение #2254 Sly Fly » 16.07.2010, 19:15
В каком скрипте: Splitter settings - Script - Per Track или WSH Panel Mod Configuration?
Sly Fly
Сообщение #2255 Tepple » 16.07.2010, 21:02
2Sly Fly
В первом из Вами перечисленных.
Tepple F
Сообщение #2256 Sly Fly » 17.07.2010, 09:14
А что конкретно надо изменить? В кнопках панелей?
Sly Fly
Сообщение #2257 Tepple » 17.07.2010, 11:02
2Sly Fly
Вот, например, блок для второй кнопки в предпоследней версии сборки.
Здесь интуитивно понятно, за что отвечает каждая строка.
$ifequal(%fbmp2.button%,2,
$movepanel_c(ELPlaylist,$add($get(splitter_pos),500),41,$get(plwidth),$sub(%_height%,119)) //добавлена
$imagebutton(0,0,0,0,,,REFRESH,,)
$drawtext(Library,146,15,40,16,255-255-255,left)
//$movepanel_c(Album list,$add($get(splitter_pos),1),41,$sub(%_width%,$get(splitter_pos),6),$sub(%_height%,114))
$movepanel_c(Album list,250,46,$sub($get(plwidth),300),$sub(%_height%,119)) //добавлена
$showpanel_c(Album list,1)
$textbutton(146,15,40,16,Library,Library,PANELSHOW:WSH Trackinfo:0;PANELSHOW:Album list:0;PANELSHOW:Quick Search Toolbar:0;PANELSHOW:Playlists:0;PANELSHOW:Lyric Show:0;PANELSHOW:Biography:0;SETGLOBAL:fbmp2.button:2;REFRESH,fontcolor:177-179-181 left,fontcolor:255-255-255 left)
В этом случае, стоит корректировать красные строки и добавить несколько из предыдущего блока.
Последний раз редактировалось Гость 17.07.2010, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Tepple F
Сообщение #2258 Sly Fly » 17.07.2010, 15:36
А в последней версии блок для второй кнопки выглядит так:
$drawimage(135,15,4,7,$get(images_path)POINTER.png,keepaspect)
$ifequal(%fbmp12.button%,2,
$drawtext(Library,148,11,40,16,40-113-233,left)
$ifgreater(0,$sub(%ps_height%,124),,
$movepanel_c(Quick Search Toolbar,$get(pos_x),38,$get(size_x),22)
$showpanel_c(Quick Search Toolbar,1)
$drawrect($get(pos_x),63,$get(size_x),1,197-205-213,,)
$movepanel_c(Album list,$get(pos_x),64,$get(size_x),$sub($get(size_y),28)) //заменил на $movepanel_c(EsPlaylist,0,36,$get(splitter_pos),$sub(%ps_height%,96))
$showpanel_c(Album list,1) //заменил на $showpanel_c(EsPlaylist,1)
$textbutton(148,11,40,16,Library,Library,PANELSHOW:WSH Trackinfo:0;PANELSHOW:Album list:0;PANELSHOW:Quick Search Toolbar:0;PANELSHOW:Playlists:0;PANELSHOW:Lyric Show:0;PANELSHOW:Biography:0;SETGLOBAL:fbmp12.button:2;REFRESH,fontcolor:0-41-99 left,fontcolor:40-113-233 left)
После замены библиотека пропала из правого окна, а в левом не появилась.
Вот блок для первой кнопки:
$drawimage(72,15,4,7,$get(images_path)POINTER.png,keepaspect)
$ifequal(%fbmp12.button%,1,
   $drawtext(Default,85,11,40,16,40-113-233,left)
   $movepanel_c(WSH Trackinfo,$get(pos_x),$get(pos_y),$get(size_x),$sub(%ps_height%,337))
   $showpanel_c(WSH Trackinfo,1)
   $ifgreater(41,$sub(%ps_height%,296),,
      $drawrect($get(pos_x),$sub(%ps_height%,301),$get(size_x),1,197-205-213,,)
      $puts(right_center,$add($div($add(%ps_width%,$get(splitter_pos)),2),1))
      $drawimage($sub($get(right_center),104),$sub(%ps_height%,282),208,208,$get(images_path)NOCOVER_SHADOW.png,keepaspect)
      $ifequal(%fbmp12.shpeck%,1,
         $movepanel_c(Shpeck,$sub($get(right_center),95),$sub(%ps_height%,275),190,190)
         $showpanel_c(Shpeck,1)
         $movepanel_c(WSH Albumart,$sub($get(right_center),95),$sub(%ps_height%,275),190,190)
         $showpanel_c(WSH Albumart,1)
      $imagebutton($sub(%ps_width%,13),$sub(%ps_height%,72),8,8,$get(images_path)BTN_CORNER1.png,$get(images_path)BTN_CORNER2.png,PANELSHOW:WSH Albumart:0;PANELSHOW:Shpeck:0;SETGLOBAL:fbmp12.shpeck:$ifequal(%fbmp12.shpeck%,1,0,1);REFRESH)
   $textbutton(85,11,40,16,Default,Default,PANELSHOW:WSH Trackinfo:0;PANELSHOW:Album list:0;PANELSHOW:Quick Search Toolbar:0;PANELSHOW:Playlists:0;PANELSHOW:Lyric Show:0;PANELSHOW:Biography:0;SETGLOBAL:fbmp12.button:1;REFRESH,fontcolor:0-41-99 left,fontcolor:40-113-233 left)
   $showpanel_c(WSH Albumart,0)
   $showpanel_c(Shpeck,0)
Sly Fly
Сообщение #2259 Tepple » 17.07.2010, 18:06
Sly Fly:А в последней версии..
По ней я не могу судить, потому что проверить на ней изменения нет возможности.
Скажу только, что замены в Вашем последнем посте некорректны, на первый взгляд.
Если даже первая замена правильно сдвигает EsPlaylist куда-нибудь за поле видимости, то библиотеку тоже надо сдвинуть.
На что нацелена вторая замена мне вовсе не ясно, она не несет никаких изменений при нажатии.
В дальнейшем, если будут вопросы, обращайтесь через ЛС.
Последний раз редактировалось Гость 17.07.2010, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Tepple F
Сообщение #2260 Sly Fly » 18.07.2010, 09:23
А где-нибудь есть FAQ по скрипту?
Sly Fly
