С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #3361 Гость » 22.08.2014, 10:45
Добрый день!
при запуске вылетают по очереди окна с заголовком: WHS Panel Mod, внутри сообщение (например такое): "Scripting Engine Initialization Failed ({B5CFA866-CA8C-474D-805D-1771162E8F42}, CODE: 0x80040154): Класс не зарегистрирован". Система W7 64. Как это можно исправить? Спасибо
Сообщение #3362 vladj » 22.08.2014, 13:19
Установить или обновить виндовые библиотеки dotnetframework, visuaj studio C+++
Сборка первый раз устанавливалась ? С инсталляцией в систему или портабельно ? До неё стояла другая ?
Если стояла инсталлированная, то удалена правильно ? Настройки где хранились, в папке фубара или в Документы ?
Почищено там всё от старого фубара перед инсталляцией нового ? В первый раз вновь установленная запускалась
от имени Админа ?
Попытка лечения...удалить все предыдущие, удалить всё, что относится к фубару из Документов пользователя,
поставить портабельно, при инсталляции отметить хранение настроек в папке фубара, запустить от Админа и т.д.
Сообщение #3363 rgtpt8 » 22.08.2014, 14:11
Ставили с ноля, до этого фубара на компе вообще не было, пользователь имеет права администратора, инсталяция в систему. Спасибо за ответ, попробуем библиотеки обновить
rgtpt8
Сообщение #3364 Гость » 24.08.2014, 05:43
Подскажите, как можно сместить main window title в центр либо вправо до упора?У меня всегда получается слева,пробовал на хр ,w7 & w7-64 , на этой и других сборках и темах.
Хочется ,чтоб было как наверху. :sad:
Сообщение #3365 Воинствующий » 24.08.2014, 08:32
Windows 8 попробуй, будет как наверху :wink:
Воинствующий
Сообщение #3366 vladj » 24.08.2014, 09:11
Зайди в настройки и далее...в настройках интерфейса Columns внизу , в оконце, увидишь строчку скрипта для вывода информации.
По дефолту там прописано [%artist% - ][%title%]. Ставишь курсор перед перед строкой и пробелами гонишь вправо.
Возможно и изменить выводимую информацию добавив что-либо или удалив-заменив.
Если поставить пробелы между значениями в квадратных скобках, то увеличтся расстояние, можно разделить
и звёздочками, слэшами и т.д.
Сообщение #3367 Гость » 24.08.2014, 15:37
Воинствующий
Это шутка или утверждение? Я предпочитаю слушать музыку на хр. DPC latency ниже.
vladj
Интересует автоматический сдвиг вправо или центровка без введения N прбелов."$char(9)" работает только в STATUS PANEL или в STATUS BAR, но отказывается в MAIN WINDOW.
Нужен аналог [align=center]*[/align].
Спасибо ответившим.
Сообщение #3368 vladj » 24.08.2014, 20:32
У меня то-же ХР, пробовал на нескольких сборках, в панели MAIN WINDOW нормально сдвигается, правда я не пишу в настройках
"$char(9)", просто ставлю курсор перед [%artist% - ][%title%] и тупо гоню пробелами курсор вправо, инфа сдвигается в режиме
реального времени. Прописывать что-бы инфа по центру становилась у меня ума не хватит...а вообще у меня во всех сборках
и эта панель и панель с менюшками (тулбар) скрыты всегда. На свёртывание, на выход у меня просто горячие клавиши. Намного
проще жмакнуть по клавише, чем брать мышку и гнать курсор вверх, в правый угол, что-бы по виндовому крестику щёлкнуть, имхо.
Сообщение #3369 Воинствующий » 25.08.2014, 10:46
Это не шутка. Скриншот сделан на windows 8 или на windows 8.1
Воинствующий
Сообщение #3370 Гость » 25.08.2014, 16:05
Похоже в W8 все заголовки окон по центру.Скоро будут вопросы от 8uzer'ов,как сдвинуть вдево :smile: :smile:
Сообщение #3371 RBS_Vader » 12.09.2014, 16:58
Товарищи, у меня сборка Реалиста стоит давно, напомните, пожалуйста, если накатить последние конфиг bento - кастомизация моя сохранится? Я порядок вкладок поменял и вид VU-метра настроил.
RBS_Vader M
Сообщение #3372 Foobik2K » 25.09.2014, 01:18
Будет сборка на последнем финале?
Foobik2K
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #3373 Воинствующий » 25.09.2014, 08:05
Накатывай установку фубара на сборку. Ничего не слетит.
Воинствующий
Сообщение #3374 xopek » 28.09.2014, 14:58
А можно как-то меню открыть-увидеть?
xopek
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #3375 Воинствующий » 29.09.2014, 11:11
xopek, на иконку инопланетянина нажми
Воинствующий
Сообщение #3376 Sly Fly » 29.09.2014, 18:39
А как посмотреть спектр трека?
Sly Fly
Сообщение #3377 alex_realist » 30.09.2014, 21:53
Coming soon...
Сообщение #3378 Leo x7 » 01.10.2014, 14:12
alex_realist, Много обещающий пост! Ждем!!!
Leo x7 M
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #3379 xpalyvodax » 01.10.2014, 19:21
На прошлой странице спрашивали, но ответа пока не последовало..
Возможно ли убрать звёздочки рейтинга в плейлисте?
Заранее спасибо
xpalyvodax
Сообщение #3380 Leo x7 » 02.10.2014, 02:49
xpalyvodax, Можно. ПКМ по плейлисту - settings - вкладка Field Replacement - в параметре " __IS_RATING__ " установить 0 - далее APPLY - OK.
Leo x7 M
