Конфигурация zsx [01.05.2010]
Конфигурация zsx
Скриншоты:
Ссылки:
Прочитайте на досуге:
Дополнительно:
Мультиконфигурация (Обновлена 7 марта 2009 г.)
Сообщение #381 Максим » 07.03.2009, 23:38
Наконец-то выложил первую версию Мультиконфигурации. Надеюсь, вам понравится.
Сообщение #382 Low_Pressure » 08.03.2009, 04:53
Заметил... ну, мелкий баг наверное. Кнопка Play/Pause при проигрывании файла отображает треугольник, а когда песня поставлена на паузу показывает две палки... То бишь, по логике вещей, картинки надо поменять местами: если файл проигрывается - кнопка Pause, чтобы остановить, если поставлен на паузу - Play.
А так, все круто) Спасибо огромное за отличную сборку!
Low_Pressure M
Сообщение #383 Максим » 08.03.2009, 11:19
Low_Pressure
Пожалуйста!
Интересное замечание, но это не ошибка — я сделал это намеренно. Хотел, чтобы по кнопке можно было понять, проигрывается файл в данный момент или нет. Впрочем, можно и поменять местами. :)
Сообщение #384 Low_Pressure » 08.03.2009, 18:14
2Максим
Ну в этом есть смысл, да) Я в принципе уже привык, и вообще хоткеями пользуюсь)
Low_Pressure M
Сообщение #385 diefun » 15.03.2009, 04:05
Кнопки Play/Pause  и  остальные не отображаються,почему?
diefun
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #386 diefun » 15.03.2009, 04:18
а в остальном супер сборка,очень нравиться.спасибо
diefun
Сообщение #387 diefun » 15.03.2009, 04:26
как установить этот компонент foo_input_tta? пишет что не совместим.vista х64
diefun
Сообщение #388 Максим » 15.03.2009, 07:30
diefun
Они не отображаются только при пустом плейлисте и только в zsx. Я угадал? :) Так и должно быть, появятся после настройки фонотеки и заполнения плейлиста.
Попробуй эту версию foo_input_tta.
Сообщение #389 diefun » 15.03.2009, 12:02
Спасибо за foo_input_tta,всё заработало.А в zsx всё равно нет кнопок.Хотя и пользуюсь хоткеями,но всё равно не помешали бы.
diefun
Сообщение #390 Максим » 15.03.2009, 12:12
diefun
Такое может быть только в том случае, если нет папки mcfgs_files в корне плеера.
Сообщение #391 diefun » 15.03.2009, 12:14
diefun
Сообщение #392 diefun » 15.03.2009, 12:17
mcfgs_files не нашел,её создавать надо?
diefun
Сообщение #393 Максим » 15.03.2009, 12:20
diefun
См. помощь по установке. Она в файле-архиве инсталлятора (открой его 7-zip’ом).
Последний раз редактировалось Sp1ke 15.03.2009, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #394 Максим » 15.03.2009, 12:23
diefun
Потом, нет иконок. Скачай их: 1 или 2.
Думаю, нужно скачивание иконок в инсталляторе конфига прописывать из-за изменений в инсталляторе фубара. *ну*
Сообщение #395 diefun » 15.03.2009, 12:47
всё ,разобрался,теперь всё показывает.спасибо за помощь.
diefun
Сообщение #396 Максим » 15.03.2009, 12:57
diefun
Не за что. Спасибо за вопросы. Скоро составлю список FAQ.
Сообщение #397 Qfile68 » 15.03.2009, 21:28
Jnt из мультиконфигурации очень понравился, большое спасибо :)!
Qfile68
С нами: 18 лет
Сообщение #398 Максим » 22.03.2009, 17:18
Как думаете, стоит прописывать в инсталляторе скачивание иконок?
Сообщение #399 Low_Pressure » 23.03.2009, 01:12
2Максим
Каких иконок?
Low_Pressure M
Сообщение #400 Максим » 23.03.2009, 11:21
Low_Pressure
Многие выбирают при установке фубара портативную версию. При этом иконки не устанавливаются, а в конфигурации пропадают значки напротив названий композиций. Так вот, есть два варианта: прописать установку сторонних (они даже лучше) иконок в инсталляторе конфига; указать в инструкции, как нужно устанавливать плеер. Наверное, лучше второе.
