  • 17
Версия Foobar2000: 1.6.6
Список глобальных хоткеев
CTRL + NUM 1 — Pause/Play
CTRL + NUM 5 — Play
CTRL + NUM 4 — Previous track
CTRL + NUM 6 — Next track
CTRL + NUM 0 — Random track
foobar2000 core 1.6.6
AC3 decoder 0.9.13
Album List 1.6.6
Audioscrobbler 1.4.7
CD Audio Decoder 1.6.6
Channel Mixer 0.9.6.7
Converter 1.6.6
CUE Playlist Filter 0.1.7.0
Discogs Tagger 2.23
DSD Processor 1.0.1
Dolby Headphone Wrapper 1.4.1
Equalizer 1.2.2
SoX Resampler 0.8.0
SoundTouch DSP 1.1
Standard DSP Array 1.6.6
Graphic Equalizer 0.3.7
File Operations 1.6.6
Online Tagger 0.8
DTS decoder 0.6.8
Monkey's Audio Decoder 2.3.1
Super Audio CD Decoder 1.0.7
FFmpeg Decoders 4.3.1
Standard Input Array 1.6.6
Autosave & Autobackup 10
Keep Queue 0.3.5
Masstagger 1.8.5
ASIO support 2.1.2
WASAPI output support 3.4
WASAPI shared output 0.6.16
Playback Statistics 3.0.4
Playlist Attributes 0.5.5
Playlist History 0.1.6
Сортировка плейлистов 0.1.9
Queue Contents Editor 0.5.1
ReplayGain Scanner 1.6.6
Run services 0.3.8
Columns UI 1.6.0
UI Hacks 2013-02-19
Default User Interface 1.6.6
Album list panel 0.4.1
Console panel 1.0.1
ESLyric 0.3.6
Quick Search Toolbar 2.8l
Channel Spectrum panel 0.17.2
WSH Panel Mod 1.5.6
Playlist Tools 0.6.2 beta 6
Скриншот:
Ссылки:
Yandex
Список изменений
2.1.0603
1. Версия Foobar2000: 1.6.6
Ccылка
Скриншот
1.9.0503
1. Версия Foobar2000: 1.4.2
Ccылка
Скриншот
1.8.0617
1. Версия Foobar2000: 1.3.19
Ccылка
Скриншот
1.8.0229
1. Версия Foobar2000: 1.3.17
2. Обновлены компоненты
4. Я ещё жив
Ccылка
Скриншот
1.7.0409
1. Версия Foobar2000: 1.3.15
6. Немного косметики
Ccылка
1.7.0119
1. Версия Foobar2000: 1.3.14
Ссылка
Скриншот
v1.6.917
1. Версия Foobar2000: 1.3.12
2. Обновлены плагины
3. Стагнация Стабильность
Скриншот
Ссылка
v1.6.0327
1. Версия Foobar2000: 1.3.10
Скриншот
Ссылка (Yandex)
v1.5.1104
1. Версия Foobar2000: 1.3.9
4. Немножко там
5. Немножко тут
v1.5.0118
1. Версия Foobar: 1.3.7
3. Подчищены плагины
Ссылка
v1.4.1113
1. Версия Foobar: 1.3.5
Ссылка
v1.4.810
v1.4.808
1. Версия Foobar2000: 1.3.3
v1.4.719
v1.01
v1.0
Базовая версия
Nemu
С нами: 12 лет 1 месяц
Сообщение #41 Biowaste » 08.08.2014, 23:25
А запакуй пожалуйста в архив rar, а то выдаёт ошибку о неизвестном методе сжатия. Благодарю
Biowaste
Сообщение #42 Nemu » 08.08.2014, 23:52
Biowaste
Winrar 5.10 понял мои архивы. У вас какая версия стоит?
Вот .rar версия.
И если не трудно, проверьте пожалуйста на вашей версии вот этот .7z архив. Перепаковал по другому алгоритму.
Nemu
Сообщение #43 Пачино » 09.08.2014, 11:08
Я наврное торможу но как добавить мою музыку в библиотеку??? кроме перетаскивания в окно. Где кнопки добавления файлов?
Пачино
Сообщение #44 Nemu » 09.08.2014, 11:43
Пачино
Nemu
UFK3SD
Сообщение #45 Пачино » 10.08.2014, 11:32
Nemu, спасибо) разве что туда я не ткнул))
Пачино
v.1.4.810
Сообщение #46 Nemu » 10.08.2014, 15:52
Маленький хотфикс.
1. Исправил несколько небольших косяков с масштабированием кнопок
Simple grey 24px | Simple grey 21px | Dr.Death grey
Nemu
Сообщение #47 Иван » 12.08.2014, 12:16
я наверное тупой вконец, но скачав полную версию по ссылке с главного поста я распаковал архив, но не придумал где там инсталлер.
если исходить из предположения что для того чтобы использовать Ваш патч нужно чтобы на компе уже был установлен фубар последней версии и распаковать в него патч, и все будет ок, то опять таки, скачал с офф сайта версию 1.3.3, в папку распаковал Ваш патч и.... при запуске иконки открывается обычный страшненький фубар. что я сделал не так?
Иван
Сообщение #48 Nemu » 12.08.2014, 14:10
Иван
Там нет инсталлера. Если скачали полную версию, то нужно просто распаковать и запустить. Программа выложена в готовом виде.
Патч нужен для тех, кто ранее скачал какую-то версию этой сборки и хочет обновиться до последней. Он не для стандартного Фубара, он для этой сборки. Стандартный фубар вообще не нужен.
Nemu
Сообщение #49 Иван » 12.08.2014, 14:33
тогда понятно. просто ярлык на рабочий стол запилить... спасибо )
Добавлено спустя 1 час 26 минут:
кстати, ЛастФм скробблер встал как родной, но для этого нужно было распаковать в папку Компоненты самого фубара инсталлер для фубара из папки ласта
Иван
Сообщение #50 Izotop » 17.08.2014, 19:00
2Nemu,
Ставлю плюсик за реинкарнацию :wink:
Но я бы доработал в плейлисте колонки "#" (Номер трека) и "length", чтобы они не выводили "?" (знак вопроса) в случае если таковых тегов нету или это онлайн радиостанции.
Подсказка реализации ;-)
'#'%tracknumber% меняем на ['#'%tracknumber%]
$if2(%playback_time%,%_length%) меняем на $if(%playback_time%,%_length%,)
Если не считаете необходимым - то пропускайте пост :beer:
Сообщение #51 Nemu » 17.08.2014, 20:42
Izotop
Спасибо, что обратили внимание на недоработку, сам бы я этого не увидел.
С номером трека всё прошло отлично, а вот ваш вариант с длительностью не сработал — пропало отображение времени у всех треков в плейлисте, кроме активного. Методом тыка нащупал такой вариант:
$if2($if2(%playback_time%,%_length%),stream)
Теперь на треках без длительности будет выводиться "stream" когда они не активны (всё-таки пустота в поле меня печалит ничуть не меньше знаков вопроса=) ).
Nemu
Сообщение #52 Белка » 24.08.2014, 12:25
Подскажите, а он создаёт в папку playlists-v1.3 при выходе список плэйлистов которые проигрывались, можно это как-то отключить , а то у меня уже 572 таких файлов и он стал очень долго запускаться практически 1 минута.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Ой стоп извиняюсь, уже ничего не создаёт новаяверсия.
Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды:
А нет, всё тоже самое.
Белка
Сообщение #53 vladj » 24.08.2014, 13:26
Удали ненужные из этой папки и настрой запуск альбомов в настройках медиабиблиотеки.
Что там у тебя - не знаю, Album List или Album List Panel. Измени там в строчке открытия
по даблклику с Создать новый плейлист, на Создать автоплейлист и ниже галку на старт проигрывания
после отправки выбранного в автоплейлист.
После этого плейлисты спецом созданные тобой и плейлисты инет станций будут там лежать не тронутыми,
а вот с библиотеки всё что запустится будет падать в одноразовый автоплейлист. При выходе в этой папке
будет оставатся только последний плейлист, ну и естественно сделанные тобой и названные.
Сообщение #54 Nemu » 24.08.2014, 16:43
Белка
Немного не понял. У меня такого поведения не наблюдается. В папке 35 плейлистов, в самом фубаре тоже 35, никаких старых плейлистов там нет.
Можете описать действия, из-за которых появляются лишние плейлисты?
Nemu
Сообщение #55 Белка » 24.08.2014, 17:01
vladj, Спасибо всё помогло! Он просто был неправильно настроен, теперь при выходе открытый плэйлист сохраняется в один единственный файл.
Белка
Сообщение #56 vladj » 24.08.2014, 20:21
Nemu, нормальная ситуация, когда ты сам создавал эти 35 плейлистов, т.е. создал новый , обозвал его и надёргал в него
оттуда-отсюда нужные треки. Ненормально, когда в плейлистах лежат альбомы или папки, которые ты открывал-прослушивал.
Альбомы или папки с несколькими альбомами удобней запускать из медиабиблиотеки. Построена она бывает на различных плагинах.
Album List Panel у нас существует в фубаре по дефолту, Album List - эту панель строим с помощью плагина foo_albumlist.dll,
есть так-же панели построенные на плагинах foo_uie_library_tree.dll и наконец проводник фубаровский на foo_uie_explorer.dll.
В панели, построенной на любом из этих плагинов существует возможность изменить способ запуска нашей музыки. Ищем в настройках
строку, где у нас прописывается действие по двойному щелчку, там у нас может быть Отправить в новый (будет автоматом создаватся
мусор в виде не нужных нам плейлистов), Добавить (будет добавлено к существующему, который мы слушаем) и создать автоплейлист.
Вот тут каждый раз открываемый альбом-папка будут перезаписыватся без создания лишних плейлистов в виде не нужного мусора.
У новичков на скриншотах часто можно увидеть эти бессмысленные плейлисты в несколько рядов, иногда это приходится чистить и т.д.
Они совершенно не нужны, если мы слушаем альбомами, папками и запускать их намного удобней из библиотеки, построенной на выше
перечисленных плагинах. Метод затаскивания музыки из виндового проводника я вообще не рассматриваю, имея великолепную работу
с медиабиблиотекой фубара. В видеоплеер да, иногда затаскиваю - запускаю из проводника, ибо там нет возможностей, как в фубаре.
Сорри, что написал немножко несуразно, писать английские команды для запуска в ломы для малограмотного пенсионера, но думаю
в основе уже станет понятней настройка запуска музыки с помощью панели медиабиблиотеки.
Сообщение #57 Nemu » 24.08.2014, 23:21
vladj:Nemu, нормальная ситуация, когда ты сам создавал эти 35 плейлистов, т.е. создал новый , обозвал его и надёргал в него
Всё равно не понял, как могло появится 500+ плейлистов. В контексте моей сборки, это будет выглядеть вот так. Табы плейлистов перекроют всё. Совершенно очевидно, что это неюзабельно и никто своим бездействием такого не допустит.
Сейчас всякие сценарии добавления/удаления музыки в фубар перепробовал, плейлисты в папке программы всегда появлялись/удалялись в режиме реального времени. Т.е. удалив плейлист в Фубаре, он тут же удалялся из папки. Я лишь один сценарий могу представить, при котором может быть 500+ плейлистов — пользователь выключил отображение табов плейлистов и постоянно делает новые, не замечая накопление старых.
vladj:без создания лишних плейлистов в виде не нужного мусора.
Что бы по двойному клику в библиотеке делался новый плейлист — это я настроил лично, ибо мне так удобно. Двойной клик по исполнителю/альбому в библиотеке и сразу создаётся плейлист названный по имени исполнителя или альбома. Я почти никогда не создаю плейлисты вручную, лишь иногда переименовываю их. Не знаю, право, почему вы считаете такие плейлисты мусором. Допустим, в библиотеке 100 исполнителей, при этом лишь 10 из них слушаются активно. Логично создать 10 плейлистов для этих исполнителей, что бы при необходимости их было легко найти, не рыская в списке из 100 имён. По-крайней примерно по такому сценарию использую плейлисты я. Из моих 35 обозначенных выше плейлистов лишь 3-4 являются солянками из разных исполнителей, в основном там дискографии.
Nemu
Сообщение #58 vladj » 25.08.2014, 10:49
Nemu:Что бы по двойному клику в библиотеке делался новый плейлист — это я настроил лично, ибо мне так удобно
Вот и насоздавал мусора. Ты слушаешь почти всегда просто из библиотеки. Плейлистами тебе вообще не нужно пользоватся.
Я ещё не упомянул, что вся музыка в папке должна быть структурирована по твоему желанию.
Например твои , часто прослушиваемые 10 плейлистов. Открывай коммандером или пару окон рядом виндовых, сделай папку Best и
перетащи эти 10 альбомов или 10 папок с артистами в эту папку. В библиотеке фубара ты увидишь папку Best, щёлкнув по ней увидишь
все свои 10, запускай любую или щёлкнув по корневой Best бросишь в автоплейлист сразу все 10. В общем сначала наведи порядок в папке с музыкой, это не так-уж и напряжно, рассортируй по RU,EN, далее по жанрам, предпочтениям, артистам...да как тебе удобней.
При этом в настройках панели библиотеки сортировка должна быть выставлена по папкам. После этого ты будешь запускать всё из библиотеки,
хоть сразу всю бросишь в автоплейлист, хоть все наши-не наши, хоть только одного исполнителя, хоть один альбом, хоть любой сборник и так
вплоть до одного любого трека.
При запущенном фубаре, в то время как ты будешь сортировать музыку, в панели альбом листа все изменения будут видны в реале, ибо по
дефолту фубар наблюдает за медиабиблиотекой,т.е. не добавил-ли ты чего-то новенького, не переместил-ли что-то в другую папку.
После того, как всё разложишь по полочкам, можно в настройках библиотеки щёлкнуть по папке (папкам) правой и снять галочки, что-бы
при запуске фубара он не вёл наблюдение за твоей музыкой и не мониторил изменения. Если потребуется (после добавления новой музыки),
просто щёлкнешь там-же правой по папке (в настройках медиабиблиотеки) и дашь указание Пересканировать сейчас.
Запуск будет происходить намного быстрей без мониторинга при запуске, без мониторинга изменений.
Вроде написал как можно подробней по работе с библиотекой, далее некуда...тут уж сам выбирай..или будешь боротся с плейлистами или
будешь запускать музыку из библиотеки фубара...как и делаетэто большинство пользователей, имхо.
Сообщение #59 Nemu » 25.08.2014, 12:14
У меня всё чётко и с тегами, и со структурой папок. Всё в абсолютном порядке. Библиотекой я пользуюсь всегда, добавлением музыки из проводника не занимаюсь.
vladj:Вот и насоздавал мусора. Ты слушаешь почти всегда просто из библиотеки. Плейлистами тебе вообще не нужно пользоватся.
Я пояснял почему я пользуюсь плейлистами: найти в полной библиотеке исполнителя сложнее, чем сделать это в нескольких плейлистах. В плейлистах я держу тех исполнителей, которых слушаю хотя бы раз в месяц. Мусора там нет, все они актуальны. Потерявшие актуальность плейлисты удаляются.
vladj:сделай папку Best и
Но ведь именно это и будет беспорядком. У меня есть, допустим, две папки с исполнителями Candlemass и Skepticism, и я хочу объединить часть их творчества в один плейлист. Вы предлагаете мне сделать отдельную папку и накидать туда по несколько альбомов этих групп? Зачем? Файлы лежат на своих местах, их не надо трогать, это разрушит весь порядок. Для этого плейлисты и существуют, для этого они и используются.
Например, я держу два плейлиста с Pink Floyd: первый с полной дискографией, второй небольшая выжимка из их творчества. В разных ситуациях я слушаю либо первый, либо второй плейлист, но нужны они мне оба. Аналогично поступаю и с другими исполнителями — я всегда стараюсь держать полную дискографию исполнителя, но не всегда слушаю все альбомы. Как вы предлагаете организовать это без плейлистов? Держать папку с полным творчеством группы и рядышком покидать копии тех же файлов в папке best?
Я не мучаюсь с плейлистами, они меня спасают от рутины отсеивания.
Nemu
Сообщение #60 vladj » 25.08.2014, 15:28
Nemu:В папке 35 плейлистов, в самом фубаре тоже 35
В папке какой ? В папке с музыкой не плейлисты, там папки с музыкой...плейлисты в фубаре, в папке playlists-v1.3.
Nemu:Я почти никогда не создаю плейлисты вручную, лишь иногда переименовываю их.
Противоречие между "почти никогда не создаю" и созданы более 30 плейлистов. Кошмар, иметь столько плейлистов,
самолично собранных. Или среди них всё-же имеются полные альбомы- несколько альбомов с одним исполнителем.
Мне уже поднадоело бодатся с тобой, каждый слушает как ему удобней, Белке я помог, ты...как знаешь, вот только
я всегда противник того, что-бы выкладывались сборки настроенные изначально на то, что копится мусор в виде плейлистов,
пишется автоматом лирика куда тебе заблагорассудилось ( а не новому пользователю), сохраняются фотки куда попало,
сборка может ещё и теги автоматом начать обновлять. Потому все эти фишки должны быть отключены, в файле помощи описано
как их включить, ну вот такое имхо... :smile: :smile:
