Сообщение #441 Flames » 02.02.2009, 20:29
не-не... я наверное не так высказался.
короче, вот когда плеер открыт, должна быть вкладка на панели задач, а её нет.
а при свёртывании должен уходить в трей а при раскрытии быть на панели задач.
Flames
Сообщение #442 alex_realist » 03.02.2009, 08:59
2Flames
Удали из папки components файлик foo_notaskbar.dll
Сообщение #443 qemf » 03.02.2009, 09:27
2 alex_realist,
спасибо
Последний раз редактировалось qemf 03.02.2009, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
qemf
Сообщение #444 alex_realist » 03.02.2009, 12:44
2qemf
Если вопрос по поводу кракозябров, то ищи в общем форуме. К сборке это отношения не имеет.
Сообщение #445 Flames » 03.02.2009, 12:51
2alex_realist спасибочки, так и знал что какой-то компонент перекрывает.
ну как там насчёт инверсии скина, ничё не придумал?  :-[
Flames
Сообщение #446 alex_realist » 03.02.2009, 13:20
Flames:ну как там насчёт инверсии скина, ничё не придумал?
Пока ничего
Сообщение #447 nelix » 03.02.2009, 13:48
2alex_realist
Можно поподробней?
nelix
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #448 alex_realist » 04.02.2009, 09:12
2Izotop
Всё правильно написал!
2All
Обновил сборку... Пока только рапида, зеркала сделаю позднее.
Сообщение #449 Altalion » 04.02.2009, 21:55
to All
1. Можно ли добавить в контекстное меню Windows XP SP3 пункты "Добавить в плейлист Foobar2000 by Alex Realist", "Проиграть выделенные файлы с помощью Foobar2000 by Alex Realist" и прочее. Вообщем заменить пункты, связанные с WMP на пункты с Foobar2000?
2. Я подозреваю, что предыдущий пункт не выполним. Поэтому второй более реальный вопрос:
В проводнике Windows выделяю несколько файлов, жму "Открыть с помощью Foobar2000 by Alex Realist" - открывается только один файл. Такая же ситуация и при перетаскивании в Total Commander'е нескольких файлов на значок "Foobar2000 by Alex Realist", который я поместил на панельке в TC. Нужно, чтобы открывались все файлы, которые я выделил.
Altalion M
Сообщение #450 Izotop » 04.02.2009, 23:41
Altalion:1. Можно ли добавить в контекстное меню Windows XP SP3 пункты "Добавить в плейлист Foobar2000 by Alex Realist", "Проиграть выделенные файлы с помощью Foobar2000 by Alex Realist" и прочее.
Да! Можна канешна!
Качай этот архив Foobar2000 Context Menu Editor.rar и запускай exe-шник. Там укажи свой путь к Foobar и жми Apply.
Увидишь свои подпункты при правом щелчке на папке.
И вобще-то этот вопрос поднимался уже тут http://foobar2000.ru/forum/index.php/topic,1590.msg21083.html#msg21083 -- старайтесь сначала Поиск по форуму делать, а потом уже спрашивать.
Сообщение #451 gn1024 » 05.02.2009, 15:13
Отличная сборка!
Большое спасибо, остановился на ней, немного подстроив под себя.
Несколько замечаний по существу:
1. При нажатии [Tab] в открытом окне foobar виснет.
2. Для отображения обложек используется albumart, который не умеет показывать обложки из плагина last.fm. Стандартный albumart из columnui, насколько я знаю, умеет.
Нельзя ли вставить оба плагина в интерфейс и прятать один и показывать второй в зависимости от того какой источник используется?
Еще раз спасибо!  *класс*
gn1024
Сообщение #452 alex_realist » 05.02.2009, 17:52
2gn1024
Сделай как описано в readme -> замечания -> 11.
2All
Причиной зависания foobara при нажатии Tab является компонент foo_uie_panel_splitter.dll версии 0.3.4(alpha). В папке misc лежит версия 0.3.6.2(alpha). Нажатие в плейлисте клавиши Enter при использовании версии 0.3.4 ведет к воспроизведению композиции под курсором, а в 0.3.6.2 Enter игнорируетя  :-( Правда аналогичная функциональность всё же остаётся по Alt+Enter, что не очень удобно. Поэтому решайте сами или на Tab не нажимать или нажимать, но на Enter  :)
Сообщение #453 gn1024 » 05.02.2009, 18:21
2alex_realist
Ридми читал, но встроенный artwork не показывает арт из подпапок и т.д., а хотелось бы :)
И еще вопрос, в последней версии "- добавлено: отображение фонового файла "обоев"", как это сделать?
gn1024
Сообщение #454 alex_realist » 06.02.2009, 09:00
2gn1024
Проще всего положить обложки в подпапки и не заморачиваться %)
Под плейлистом нотку видишь? Это и есть "обой". Поменять на свой можно в переменной wallpaper. Хочешь пиши абсолютный путь, или положи картинку в папку images и подправь только имя файла.
Сообщение #455 Altalion » 06.02.2009, 23:51
Izotop
Да! Можна канешна!
Спасибо, тему почитал. Вопрос отпал.
А как насчёт этого?
Altalion M
Сообщение #456 Izotop » 08.02.2009, 10:11
Так там всё работает.
Жми Play in Foobar2000 или Enqueue n Foobar2000 и выделенные файлы добавятся в Foo ;)
Сообщение #457 Altalion » 10.02.2009, 19:46
2alex_realist
Почему в сборке нет кодеков для конвертации? Может стоит добавить настроенные кодеки для ogg, aac(+) и прочих?
Altalion M
Сообщение #458 d0lphin » 10.02.2009, 20:19
2alex_realist :
Имхо, в плейлисте, между номером и названием трека можно вставить фубаровскую иконку с форматом файла. Было бы удобно:)
d0lphin
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #459 Izotop » 11.02.2009, 03:35
2d0lphin
Думаю это на любителя ;)
Не всем (мне кажется ;)) это нужно.
Я вот наоборот отключал в старых версиях Foo, картинки отображавшие форматы проигрываемых файлов.
Но если тебе этого хочется-- добавь сам код и картинку для каждого проигрываемого формата файла. :)
Сообщение #460 alex_realist » 11.02.2009, 09:12
Altalion:Почему в сборке нет кодеков для конвертации? Может стоит добавить настроенные кодеки для ogg, aac(+) и прочих?
Не пользуюсь foobar-ом для конвертации :)
