Модификация темы DarkOne v4
  • 7
CompactOne v1.0
Дата сборки: 27.12.2021
Модифицировал: AHAPXICT
История версий:
v1.39 & 1.5.6 final+
1. Разные изменения (скрытые)
v1.38 & 1.5.6 final
v1.38 & 1.5.5
1.38 & 1.5.2
v1.37 & 1.4.8.2
v1.36 & 1.4.8.1
foo_ac3
foo_adpcm
foo_cuefilter
foo_discogs
foo_dynamic_range
foo_hdcd
foo_http_sjis_patch2
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_sacd
foo_logitech_lcd
foo_midi
foo_out_asio
foo_playcount
foo_prettypop
foo_quicksearch
foo_stop_after_queue
foo_ui_columns
foo_ui_hacks
foo_uie_albumlist
foo_uie_biography
foo_uie_elplaylist
foo_uie_esplaylist
foo_uie_explorer
foo_uie_lyrics3
foo_uie_panel_splitter
foo_uie_vis_channel_spectrum
foo_uie_wsh_panel_mod
foo_vis_shpeck
foo_vis_vumeter
foo_vst
foo_wave_seekbar
Установка:
С функциями(левая панель):
Важно!!!
Скачать с Google Диск:
Старые версии
DarkOne_4_v1.38
Radio Logos
Установка:
Путь: foobar2000/Radio Logos
2. CoverFlow View by Br3tt
Radio Logos
Описание будет добавляться!
тема на форуме
Сообщение #461 chivas » 26.02.2017, 18:59
Спасибо всем за помощь,билиотека открылас как надо только воспроизводится не хочет! Выбираю альбом слева в окошке кликаю плэй,но пишет плэйбэк стопед! Справа в окне песни не появляются! Что опять не так?
chivas
Сообщение #462 MC Web » 26.02.2017, 19:14
chivas, если не умеете или не привыкли работать с Библиотекой, да у Вас смотрю ее как таковой и нет, начните с плейлистов (вкладка PL). В ней ПКМ и создаем новый плейлист. Двойным кликом открываем его пустой и через меню добавляете в него файлы / папки, которые будут появляться в панелях NGP и других. Оттуда и будете запускать файлы...
С нами: 13 лет 1 месяц
Сообщение #463 simmons » 26.02.2017, 19:31
chivas:Что опять не так?
А вы запустили плейер под правами админа?
Сообщение #464 chivas » 26.02.2017, 20:02
simmons, Нет с я ярлыка на столе
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
MC Web, Акцентировать что не библиотеки не обязательно.,я специално пробую на 2ух файлах чтобы понять как пользоваться библиотекой ! А так можно и из проводника запустить, просто у меня не было никогда таких проблем с плеерами!
chivas
Сообщение #465 Aliado_71 » 26.02.2017, 20:14
chivas, Куда вы распаковали плеер?
Как на последнем скрине, в левой панели кликните два раза по кую или папке, список треков появится справа, кликайте по любому треку и будет музыка :eek:
С нами: 11 лет 7 месяцев
Сообщение #466 chivas » 26.02.2017, 20:34
Вообще странно что в систему не устанавливается плеер! В в утилите удаления и ихменения программ его нет!Aliado_71, Aliado_71, в загрузки
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Aliado_71, получилось открыть через вкладу open fils ,но что странно как программа плеер не встает,когда его закрываешь,потом его приходится заново запускать из папки или с ярлыка! и еще при запуске не вижу на нем файла exe написано просто foobar2000!
chivas
Сообщение #467 simmons » 26.02.2017, 20:58
chivas:simmons, Нет с я ярлыка на столе
Как я понял у вас фубар портабл. Ваша ОС возможно не резрешает фубару (т.к фубар не проинсталлирован в систему)
проигрывать медиафайлы, поэтому запустите исполнительный файл под правами админа.
Сообщение #468 Aliado_71 » 26.02.2017, 20:59
chivas:что странно как программа плеер не встает
Странно другое, что у всех работает нормально а у вас нет. :insane:
Сообщение #469 vladj » 26.02.2017, 21:38
Aliado_71:у всех работает нормально а у вас нет
Портабельную вседа ставят не в системный, а пользовательский раздел, но тут скорей всего комп недавно куплен
и с магазина там все в одном разделе. Фубар прекрасно работает и внешней USB коробки, с флешки иногда с траблами
работает визуализация. Пару часов назад на сайте 4 ПДА меня натолкнули на попробовать рам диск. Поскольку на рабочем
компе 4Gb оперативы и винда 32 разрядная не видит всю, то не используемую отдал рам диску. Скопировал туда фубар
и инет браузер, который стал работать как реактивный. Если памяти в компе порядочно (больше 4-х) в данном случае поможет
раздел на рам диске. Ставится за минуту, нужные папки копируются в раздел на рам диске. Блин, до чего удобно с картинками
при работе биографии, на винты не пишутся, все в оперативе. Рам диск брал ТУТ
Сообщение #470 chivas » 26.02.2017, 23:02
Aliado_71, Ну как бы хочется чтобы прога встала нормально, а пока приходится запускать с ярлыка! наверно у меня портативная версия ,потому не было exe файла в папке ! А где можно взять не портативную версию ?
Добавлено спустя 27 минут 18 секунд:
Aliado_71, тоесть у вас запускается не с ярлыка а с иконки? и прписана в программах и компонентах? И файл exe есть?
chivas
Сообщение #471 Aliado_71 » 27.02.2017, 00:53
chivas, И у меня портативная. В шапке есть инструкция по установки.
Сообщение #472 chivas » 27.02.2017, 01:13
Aliado_71, Инструкцию читал! У вас вижу надпись exe у меня ее нет и весит ваш файл больше!
chivas
Сообщение #473 Aliado_71 » 27.02.2017, 01:33
chivas, Может проводник нужно настроить что бы расширения файлов показывал :smoke: У вас все нормально. Попробуйте скачать версию поновей и попробовать еще раз. Первый раз запустите от админа. (правый клик по приложению) :mad:
Сообщение #474 chivas » 27.02.2017, 01:56
Aliado_71, Aliado_71, Спасибо, а ссылкой на скачивание не поделитесь корректной версии!
chivas
Сообщение #475 Aliado_71 » 27.02.2017, 11:29
chivas, установите себе программу 7-Zip для работы с архивами, скачайте последнюю версию сборки DARK ONE распакуйте на рабочий стол (папку, а не файлы) и запускайте первый раз от админа, потом обычно. Все будет работать.
PS Много полезной информации на первой странице этой темы :spy:
Сообщение #476 simmons » 28.02.2017, 23:55
vladj:Пару часов назад на сайте 4 ПДА меня натолкнули на попробовать рам диск. Поскольку на рабочем
2VLADJ - мелкошиферные выпустили патч для хрюши 32 бита, так что хрюша 32 битная может видеть и использовать свободно оперативку более 4 гиг - а точнее - поддержка оперативки до 128 ггб
04.10.2016 18:58:53 Windows x86 (32bit) 4Gb-Fix (Up to 128Gb) - 0.0.0.41 RC1
скачать https://yadi.sk/d/mVWu4345x3mAb
Обсуждение темы на рутрекере
fix128 - поддержка памяти более 4 Гб в 32-разрядных Windows (XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10) ver 0.45j x86 [2016, RUS]
http://rutracker.works/forum/viewtopic.php?pg=1&t=4694409&start=180
Сообщение #477 vladj » 01.03.2017, 11:12
simmons:выпустили патч для хрюши 32 бита
У меня 8х32, я на ней пробовал сделать видимой всю оперативу, не получилось. Рам диск создал
еще и на компе жены с вин 10х64 (i5-7200), там от 4Gb отрезал 1Gb. А на рабочем перенастроил
увеличив рам-дискс 500Mb до 1Gb ( c 500 диск быстро заполнялся кэшем браузера) и сейчас все
очень хорошо работает. На рам диске лежат папки с фубаром и яндекс браузером портабельным,
обе программы запущены оттуда, 600Mb свободно пока. В системе оперативной памяти сейчас
свободно 1700Mb, файл подкачки естественно отключен.
Сообщение #478 megane68 » 01.03.2017, 11:49
vladj:У меня 8х32, я на ней пробовал сделать видимой всю оперативу, не получилось.
Вот здесь описано в спойлерах, как и на какую систему устанавливается этот фикс.
Сообщение #479 Шенраб Миво » 05.03.2017, 13:51
Доброго дня! Возможно вопрос немного дилетантский или уже был задан ранее, прошу прощения, но после обновления до последней версии данной сборки, в окне с обложкой дисков стало постоянно появляться сообщение системы безопасности, мол, отсутствует отзыв о сертификате безопасности данного сайта и т.д. Не подскажете, как бы это дело разрулить?
Шенраб Миво
Сообщение #480 AHAPXICT » 05.03.2017, 19:40
Шенраб Миво, Windows XP? Отключите для начала использование настроек Use Internet Explorer setting на NO Proxy:
Menu\File\Preferences\Networking
Да, биография на ХР работать не будет. Возможно придётся очистить сам скрипт.
Последний раз редактировалось AHAPXICT 05.03.2017, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
