Сборка от LUR (18.06.26)
  • 58
Дата сборки: 18.06.2026
Версия: 260618
foobar2000 v2.25.9 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.9
Refalac 1.88 x64
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #501 LUR » 02.07.2015, 15:24
riv, привыкайте. У большинства плагинов есть свои настройки.
Сообщение #502 riv » 03.07.2015, 19:39
mgz, разобрался. Спасибо.
LUR, учту.
riv
Сообщение #503 riv » 04.07.2015, 13:55
У меня проблема.
Не знаю по какой причине. Но у меня сборка стала тормозить при переключении треков. Дико подвисать (Не отвечает) на время.
Я бы поставил сборку заново, с полным удалением предыдущей и проблема решилась бы. Но я столько своих надстроек внес в эту сборку, что жалко.
Есть какие варианты переноса настроек на вновь установленную сборку?
Upd: причина элементарна. Виню в тормозах фубара плагин foo_w7shell. После его удаления, программа начала работать корректно. А жаль... Плагин то хорош.
riv
Сообщение #504 mgz » 06.07.2015, 10:11
riv, внизу список плагинов, работающие в моей сборке. Подвисание плеера не замечено.
Windows 7 64bit, 2 x Kingston HyperX KHX1600C9D3/8G, Intel Core i3-3220T, ASRock B75 Pro3.
foo_albumlist.dll
foo_cdda.dll
foo_converter.dll
foo_dsp_eq.dll
foo_dsp_std.dll
foo_fileops.dll
foo_freedb2.dll
foo_input_std.dll
foo_rgscan.dll
foo_ui_std.dll
foo_unpack.dll
foo_abx
foo_ac3
foo_audioscrobbler
foo_bitcompare
foo_channel_mixer
foo_cuefilter
foo_cuesheet_creator
foo_discogs
foo_dsp_bs2b
foo_dsp_nitrogen
foo_dsp_resampler
foo_dsp_resampler_mod2
foo_dsp_xgeq
foo_dynamic_range
foo_facets
foo_foobarCon
foo_hdcd
foo_input_dsdiff
foo_input_dts
foo_input_dvda
foo_input_monkey
foo_input_ofr
foo_input_sacd
foo_input_shorten
foo_input_tak
foo_input_tta
foo_jesus
foo_masstag
foo_midi
foo_musical_spectrum
foo_out_asio
foo_out_wasapi
foo_playcount
foo_playlisthistory
foo_rg_trn
foo_run
foo_scrobblecharts
foo_simplaylist
foo_skip
foo_softplaylists
foo_texttools
foo_unpack_7z
foo_unpack_jma
foo_unpack_lha
foo_unpack_unix
foo_utils
foo_verifier
foo_vis_vumeter
foo_w7shell
foo_wave_seekbar
foo_whatsnew
Сообщение #505 vladj » 06.07.2015, 11:24
mgz:внизу список плагинов, работающие в моей сборке
Никак не поверю, что всеми пользуешся :smile:
riv, молодец, что нашёл причину. А сейчас разберись с этим плагином, явно что-то в системе проверяет каждый трек при его работе.
Да и сборка инсталлирована в систему. Есть анлокеры, есть способы разлочить всю папку фубара и папку в документах, если там настройки
хранятся. На время можно выйти из инета, отключить антивирь, отключить Контроль виндовый. В антивире папка с фубаром в доверенных ?
Сообщение #506 mgz » 06.07.2015, 11:35
vladj:Никак не поверю, что всеми пользуешся
Я и не писал, что пользуюсь. Лишь указал, что плагинов много, также есть и тот, на который пало подозрение. У меня плеер не тормозит.
Добавлю также, что музыкальные файлы - образы flac.
Сообщение #507 DarkNomad » 07.07.2015, 11:17
Маленький аналоговый индикатор, можно как то увеличить его ?
Что означает не работающая иконка внизу?
картинка
DarkNomad
Сообщение #508 goodman » 07.07.2015, 18:47
DarkNomad,
goodman
Сообщение #509 QvvErTy » 12.07.2015, 00:19
При перетаскивании папки с куе файлом плеер играет файл целиком, так же и при использовании контекстного меню папки. Как сделать что бы играл по песням, поле в фонотеке исключить пустое? И при перетаскивании папки плеера в программ файлс 86, при запуске плеера выскакивает ошибка что пака не сконфигурирована. Запускается только от имени администратора. С диска с запускается нормально. На других сборках не было такого, столкнулся первый раз.
QvvErTy
Сообщение #510 zeppelin » 12.07.2015, 18:50
День добрый! Очень понравилась ваша сборка.... Но из-за моего любопытства я уже ломал все там раз 5. Кое-как чинилось, но вот сейчас не могу настроить фонотеку, чтобы показывало дерево проводника. Теперь все альбомы отдельно показываются! А нужно то, что там называется "по папкам"...
P.S. Во всем разобрался сам. Еще раз спасибо за сборку!
zeppelin
Сообщение #511 Vasilich » 18.07.2015, 17:05
вовасбрат:svvktn, У Вас Win 8?.... если да, то на 8 foo_plorg не работает. Надо просто его удалить.
На Win 10 тоже не работает. А если его удалить, то пропадают плейлисты. Этот плагин можно чем то заменить?
Vasilich
Сообщение #512 LUR » 18.07.2015, 18:16
Vasilich, все работает на вин8 люди
Сообщение #513 masterZlat » 19.07.2015, 20:48
Здравствуйте, подскажите скрипт так чтобы элемент "громкость" не исчезал автоматически, а только по левому щелчку мыши. "Mute" не нужен.
masterZlat
Сообщение #514 Vannvidd » 13.08.2015, 12:22
Огромное спасибо, LUR :smile: Действительно на редкость удобная сборка, сижу с момента релиза и менять не собираюсь. Только вот заметил, что при конвертировании большого количества треков (несколько альбомов сразу, например) из lossless в lossy, некоторые композиции не конвертируются, а выдают сообщение об ошибке. Обычно из нескольких десятков дорожек таких треков несколько штук набирается. Не знаю, особенность ли это сборки или самого foobar.
Vannvidd M
С нами: 11 лет 7 месяцев
Сообщение #515 LUR » 13.08.2015, 13:52
Vannvidd, конвертер это стандартная часть фубара, далее все зависит от кодировочных программ в папке encoders (но они скачаны с audiophilesoft.ru)и от материала (возможнл треки покоцаны)
Сообщение #516 neverbbhoodo » 13.08.2015, 20:09
Братюнь , а когда выйдет твоя сборка или ... где её найти ! ? ^_^
neverbbhoodo
Сообщение #517 LUR » 13.08.2015, 20:49
neverbbhoodo, эт ты кому?
Сообщение #518 mentas » 14.08.2015, 12:36
Здравствуйте ,считаю вашу сборку самой стильной и красивой ,пользуюсь давно ,нареканий нет ,но я поверхностный пользователь (мягко говоря) ,промучался день ,так и не смог создать плейлист с интернет радиостанциями в нем ,перечитал шапку много раз ,тыкал тыкал ,сломал одно поле в итоге ,не беда поставлю заново ,по будьте так добры и любезны ,объясните полному чайнику как это сделать ? в идеале сделать плейлист с ссылкой на файлик с строчками адресов радиостанция ,спасибо за внимание .
mentas
Сообщение #519 heess » 18.08.2015, 11:07
А можно добавить в сборку поддержку запоминания последнего трека и позицию в нем?
Или поделитесь плиз, как прикрутить модуль отвечающий за такой функционал.
heess
Сообщение #520 mentas » 21.08.2015, 14:43
heess:А можно добавить в сборку поддержку запоминания последнего трека и позицию в нем?
пользуйтесь режимом сон или гибернация , будет просыпаться с того места ,где заснуло .
Ну поделитесь алгоритмом прослушивания интернет радио пожалуйста , ничего не получается .
mentas
