Сообщение #541 шин » 21.06.2009, 16:26
фубар 2000 9.6.3 бета2
куча плейлистов. при переключении с одного плейлиста на другой, трек, на котором остановилось проигрывание плейлиста, никак не обозначается. можно ли сделать, чтобы он обозначался? чтобы было видно, откуда потом начинать. то есть не просто курсор на нём стоял, а именно какой-то значок, как на проигрываемом файле стоит значок "play". а ещё лучше - чтобы помечались все проигранные треки, и чтобы эти пометки можно было сбросить. спасибо
шин
Сообщение #542 gelert » 21.06.2009, 17:06
Здрасьти. У меня какая-то странность.
Юзал фубар, там в контекстном меню (если по файлу в плейлисте кликнуть) была вкладка File Operations, а в ней Rename, Remove и ещё что-то.
Переустановил винду, фубар поставил тот же самый, из того же установочного файла. Но в контекстном меню вкладка File Operations отсутствует и вообще само меню совсем другое.
В первую очередь интересно почему оно не такое же как и было, ведь я и до переустановки винды его настройки не трогал.
А ещё я не понял как вернуть вкладку File Operations. В настройках не нашёл.
gelert
Сообщение #543 Izotop » 21.06.2009, 17:35
2gelert
При установке Foobar2000  в диалоговом окне Choose Components нужно было отметить установку компонента Optional features --> File Operations.
А заодно и Archive Reader  [чтение файлов напрямую из архивов] , но это уже на Ваше усмотрение. *пыво*
Сообщение #544 gelert » 21.06.2009, 17:59
2Izotop
Во, блин. Сам бы ни за что не допёр.
Переустановил, появилась вкладка. ))
gelert
Сообщение #545 gelert » 21.06.2009, 18:06
А что такое Playback Queue?
gelert
Сообщение #546 Izotop » 21.06.2009, 19:09
2gelert
Playback Queue --- Очередь воспроизведения.
Почитай  немножко форум -- там на все твои вопросы: есть уже ответы *пыво*
Сообщение #547 MollisIndigo » 03.07.2009, 12:21
подскажите в чем проблема.
пользуюсь плеером третий день.
Когда в настройках ставлю DS:Моя звуковая карта, то звук получается тише чем когда KS:Моя звуковая карта.еще стоит aimp.в нём звук громче чем в foobar. как сделать звук громче?
если поможет Replaygain,то расскажите что это?? :)
заранее спасибо.
MollisIndigo
Сообщение #548 evil » 03.07.2009, 16:55
MollisIndigo:если поможет Replaygain,то расскажите что это??
Что такое и как применять ReplayGain?
Последний раз редактировалось evil 09.07.2009, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 20 лет 2 месяца
Сообщение #549 Izotop » 04.07.2009, 01:03
MollisIndigo:Когда в настройках ставлю DS:Моя звуковая карта, то звук получается тише чем когда KS:Моя звуковая карта.еще стоит aimp.в нём звук громче чем в foobar. как сделать звук громче?
Для DS: Ваша звуковая карта звук громче сделать можно увеличив громкость Звук(Wave) Windowsa -->[двойной клик на ДИНАМИКЕ в правом нижнем углу---возле часиков ;) и увеличиваем громкость регулятора Звук ]
А чем Вас не устраивает KS: Ваша звуковая карта вывод звука?
Сообщение #550 Dymytryus » 06.07.2009, 20:37
Только начал знакомиться с плеером - поэтому может вопрос наивный, но всеже, как при проигрывании убрать паузы???
Dymytryus
Сообщение #551 G-Man » 06.07.2009, 21:48
конкретнее. паузы когда? и какие?
G-Man
Сообщение #552 anvc » 08.07.2009, 12:58
я поставил трек на паузу, закрыл прогу, потом открываю, что нужно сделать, чтобы трек остался на том же времени на котором я поставил на паузу перед закрытием?
anvc
Сообщение #553 evil » 08.07.2009, 13:31
anvc:что нужно сделать, чтобы трек остался на том же времени на котором я поставил на паузу перед закрытием
Preferences - Playback, галочка Resume playback after restart.
Сообщение #554 Brodyaga81 » 09.07.2009, 16:22
Всем привет! Проблема с формированием плейлистов на torrents.ru. Вот здесь http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=152401 есть совет как это сделать. Все сделал так как написано, но на выходе не получается заявленный формат плейлиста. А точнее выходит плейлист с названием исполнителя и альбома. У меня последний билд финал 0968. В строке Copy Command пишу вот такое: ''%tracknumber%.'' %title% '('%length%')'. Я что-то неправильно сделал?
Brodyaga81 M
Сообщение #555 Izotop » 09.07.2009, 18:47
Brodyaga81:В строке Copy Command пишу вот такое: ''%tracknumber%.'' %title% '('%length%')'
*ну*
1) напишите откуда и как Вы вызвали "строку Copy Command"?
2) ''%tracknumber%.'' %title% '('%length%')' --- вот это выражение поместите в код, чтобы увидеть правильное форматирование Вашего скрипта.
Сообщение #556 Brodyaga81 » 09.07.2009, 23:28
Izotop:
*ну*
1) Preferences - Advanced - Display - Legacy title formatting settings - Copy Command.
2) Там в строке ввел
[color=gray]'%tracknumber%.'[/color]' %title% '[color=gray]('%length%')[/color]
Brodyaga81 M
Сообщение #557 Dymytryus » 10.07.2009, 09:48
G-Man:конкретнее. паузы когда? и какие?
При проигрывании потрекового альбома - паузы между треками (т.е. чтобы одна композиция плавно переходила в другую). В предыдущей версии у меня такое было но по умолчанию, поэтому не знаю как настраивается *sorry*
И еще при запуске - foobar всегда показывает это окно: Failed to load DLL: foo_playcount_sql.dll
Reason: Не найдена указанная процедура.
Как исправить???????
Последний раз редактировалось Dymytryus 10.07.2009, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Dymytryus
Сообщение #558 Izotop » 10.07.2009, 09:57
2Brodyaga81
Сравните внимательно описание
Brodyaga81:Вот здесь http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=152401 есть совет как это сделать. Все сделал так как написано
и
Brodyaga81:1) Preferences - Advanced - Display - Legacy title formatting settings - Copy Command.
Нашли отличия между оригиналом и Вашим вариантом действий?
Так вот: той вкладки Copy Command которая указана в первом варианте [на torrents.ru], в новых версиях Foobar нету.
Но есть достойная ей замена на оффсайте www.foobar2000.org
Называется Text Tools.
C её помощью намного проще и удобнее будет реализовать Вашу задачу.
Сообщение #559 meDveD » 10.07.2009, 11:02
Dymytryus:И еще при запуске - foobar всегда показывает это окно: Failed to load DLL: foo_playcount_sql.dll
надо было не просто скачивать плагин, но и посмотреть, что к нему требуется Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 1
Сообщение #560 Brodyaga81 » 10.07.2009, 14:13
Izotop:Но есть достойная ей замена на оффсайте www.foobar2000.org
Не получается. Выходит то же что я описывал ранее.
selected tracks:
01. Wally Lopez - I'm Comming To London
02. Wally Lopez - I'm Comming To London
03. Wally Lopez - I'm Comming To London
04. Wally Lopez - I'm Comming To London
05. Wally Lopez - I'm Comming To London
06. Wally Lopez - I'm Comming To London
07. Wally Lopez - I'm Comming To London
08. Wally Lopez - I'm Comming To London
09. Wally Lopez - I'm Comming To London
10. Wally Lopez - I'm Comming To London
11. Wally Lopez - I'm Comming To London
12. Wally Lopez - I'm Comming To London
(12 total)
Мне нужно чтобы было название исполнителя - трек, а не вот так
Как настроить ее так чтобы получался плейлист?
Brodyaga81 M
