Конфигурация zsx [01.05.2010]
Конфигурация zsx
Скриншоты:
Ссылки:
Прочитайте на досуге:
Дополнительно:
Сообщение #581 iatemyself » 12.10.2009, 13:42
а как можно выбрать в каком формате будут тэги сохранятся? мне нуно v2.3, а фубар v2.4 делает
iatemyself
Сообщение #582 Максим » 12.10.2009, 16:33
iatemyself
Да, см. скриншот.
Сообщение #583 iatemyself » 12.10.2009, 17:37
2Максим
опа, сразу и не догадаешься...спасибо
ну и за сборку, конечно. последняя версия правда сначала смутила "пустыми окнами"))
Последний раз редактировалось Sp1ke 12.10.2009, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
iatemyself
Сообщение #584 Low_Pressure » 13.10.2009, 20:44
iatemyself:последняя версия правда сначала смутила "пустыми окнами"))
Это в любой версии так, вроде...
Low_Pressure M
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #585 Lysergid » 14.10.2009, 11:31
За сборку респект, заюзал jnt.
Были проблемы с перерисовкой плейлиста при выборе трека,
закоментил следующую строку
config: new Button( "Multiconfiguration", function() { req_mode = 'config'; source = 'http://terpilovsky.ru'; update(req_mode); })
вроде все ок :)
Lysergid
Сообщение #586 Максим » 14.10.2009, 13:45
Lysergid
Эти вещи никак не связаны. ;) Возможно, простое совпадение.
Сообщение #587 Lysergid » 14.10.2009, 14:12
Честно скажу поступил интуитивно, так как не изучал подробно скрипт.
Но когда убираю комент проблема повторяется. Может подскажешь более правильное решение :)
Вот скрин :
[img width=400 height=300]http://extatic.org.ua/playlist_err.jpg[/img]
Последний раз редактировалось Lysergid 14.10.2009, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Lysergid
Сообщение #588 Максим » 14.10.2009, 15:48
Lysergid
Какая версия конфига?
Сообщение #589 Lysergid » 14.10.2009, 16:04
поставил инсталлером 1.1.4.0, далее обновил до 1.1.4.3
... и еще почему то в панели Info ничего нет (на скрине видно)
Последний раз редактировалось Lysergid 14.10.2009, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Lysergid
Сообщение #590 Lysergid » 14.10.2009, 19:42
Пардон *sorry* стоял старый Panel Stack Splitter, поставил последнюю версию и все отлично  ;)
Lysergid
Сообщение #591 Максим » 14.10.2009, 19:54
Lysergid
Отлично, потому что я уже не знал, что может быть причиной. :)
Сообщение #592 Lysergid » 16.10.2009, 10:34
Поставил сборку на другом тазике (на этот раз все компоненты проверил), кнопка Lyric красная и никак не реагирует на нажатие. Лирика в файле есть точно, если вручную добавить панель через Add Panel то она отображается пока играет текущий трек. В чем может быть причина?
...убрал проверку %lyric_exists% , точнее заменил  $showpanel_c(Lyric Show,0) $set_ps_global(f-middle-panel,0) на $showpanel_c(Lyric Show,1) $set_ps_global(f-middle-panel,1), естественно теперь окно лирики отображается постоянно, даже если ее нет
Последний раз редактировалось Lysergid 20.10.2009, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Lysergid
Сообщение #593 cka3o4hik » 25.10.2009, 06:57
2Максим
У меня возникли проблемы с ZSX:
1) Не отображается плейлист и его кнопка
2) В режиме Library, при "новой системе отображения панелей", добавляемая панель занимает всё пространство и всё перекрывает + отображается без настроек (на белом фоне)
Наочнее:
Изображение  Изображение  Изображение  Изображение
В JNT всё работает хорошо, также как и в миниатюрном режиме ZSX
В папку со сборкой подставил foobar2000.cfg из старой Мультиконфигурации (до 1.1.4) - отображает как должно.
Патч ставил. ОС Windows 7 64
Сам проблему решить не смог, потому прошу Вашей помощи.
С благодарностью, Сергей
Последний раз редактировалось cka3o4hik 25.10.2009, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
cka3o4hik
Сообщение #594 andrew0272 » 25.10.2009, 08:09
Максим
Использую Вашу сборку. Foobar"ом управляю удаленно через плагин Minibar используя BT посредством КПК.
Обратил внимание, что при выборе плейлиста или трека в Minibar, который затем соответственно проигрывается, на Foobar"е он (плейлист, трек) не отображается, как бы экран не обновляется (кстати,  в пустышке все ок), как это исправить?
andrew0272
Сообщение #595 Максим » 25.10.2009, 09:41
Всем
Сообщение об ошибке сопровождайте списком компонентов: Preferences -> Components -> Copy (в тегах code).
cka3o4hik
Вот здесь есть кнопки. С их помощью можно выбрать все необходимые панели. Включите все 8 панелей, а затем подберите то, что Вам нужно.
andrew0272
Не знаю. Воспроизвести не смогу.
Сообщение #596 Lysergid » 25.10.2009, 11:33
Максим:Всем
Выкладываю :
Core (2009-08-22 12:25:22)
    foobar2000 core 0.9.6.9
foo_abx.dll (2009-06-07 14:25:26)
    ABX Comparator 1.3.4
foo_albumlist.dll (2009-06-07 14:26:58)
    Album List 4.3.1
foo_benchmark.dll (2006-08-04 21:56:56)
    Decoding Speed Test 1.0
foo_bitcompare.dll (2008-12-05 15:08:02)
    Binary Comparator 1.2
foo_burninate.dll (2006-08-04 21:56:44)
    Audio CD Writer 2.0.1
foo_cdda.dll (2009-08-22 12:23:34)
    CD Audio Decoder 2.1.4
foo_chronflow.dll (2008-04-14 00:16:00)
    Chronial's Coverflow 0.3.0
foo_converter.dll (2009-08-22 12:23:26)
    Converter 1.2.1
foo_convolve.dll (2006-08-04 21:57:26)
    Convolver 0.3
foo_cuefilter.dll (2009-04-28 14:09:44)
    CUE Playlist Filter 0.1.7.0
foo_customdb.dll (2009-05-09 17:17:06)
    Custom Database 0.0.9a
foo_discogs.dll (2009-10-21 22:48:23)
    Discogs Tagger 1.20
foo_dop.dll (2009-08-15 00:11:12)
    iPod manager 0.6.5.4
foo_dsp_std.dll (2009-08-22 12:23:48)
    Standard DSP Array 1.0
foo_fileops.dll (2009-08-22 12:22:36)
    File Operations 2.1.2
foo_freedb2.dll (2009-08-22 12:22:52)
    freedb Tagger 0.6.1
foo_input_dts.dll (2008-09-02 18:41:56)
    DTS decoder 0.1.9
foo_input_monkey.dll (2008-05-31 22:39:34)
    Monkey's Audio Decoder 2.1.3
foo_input_mslive.dll (2009-01-05 19:46:44)
    mslive 0.4.9 (SSE)
foo_input_std.dll (2009-08-22 12:23:28)
    Standard Input Array 1.0
foo_lastfm_radio.dll (2008-11-30 12:35:12)
    Last.fm Radio 0.5.1
foo_lyricsdb.dll (2007-02-26 17:42:02)
    foo_lyricsdb 0.0.7 beta 5
foo_masstag.dll (2008-11-29 20:46:18)
    Masstagger 1.7.1
foo_masstag_addons.dll (2009-02-10 21:54:08)
    Masstagger Addons 0.3.5 (SSE)
foo_menu_addons.dll (2008-02-16 05:53:34)
    Menu Addons 0.4 (SSE)
foo_musicbrainz.dll (2009-04-10 22:27:28)
    MusicBrainz Tagger 0.2
foo_np_simple.dll (2009-01-10 19:11:50)
    Now Playing Simple 1.8
foo_out_asio.dll (2008-02-09 14:52:42)
    ASIO support 1.2.6
foo_out_ks.dll (2006-08-04 21:54:58)
    Kernel Streaming Output 1.2.2
foo_out_wasapi.dll (2008-06-27 22:30:36)
    WASAPI output support 1.2
foo_playcount.dll (2008-11-13 11:04:28)
    Playback Statistics 2.1.7
foo_quicktag.dll (2008-05-01 19:39:02)
    Quick Tagger 1.0.1
foo_rgscan.dll (2009-08-22 12:23:20)
    ReplayGain Scanner 2.0.9
foo_run.dll (2008-01-17 20:32:42)
    Run services 0.3.4
foo_texttools.dll (2008-06-19 20:53:52)
    Text Tools 1.0.1
foo_ui_columns.dll (2009-08-30 17:21:36)
    Columns UI 0.3.8.0
foo_ui_std.dll (2009-08-22 12:23:54)
    Default User Interface 0.9.5
foo_uie_albumart.dll (2006-10-15 12:57:16)
    Album Art Panel 0.2.5.1
foo_uie_albumlist.dll (2009-06-14 00:49:18)
    Album list panel 0.3.5
foo_uie_biography.dll (2009-09-09 21:07:44)
    Biography View 0.3.3.2
foo_uie_console.dll (2008-08-06 12:43:30)
    Console panel 0.3
foo_uie_elplaylist.dll (2009-09-05 17:38:50)
    ELPlaylist 0.6.5.6(beta)
foo_uie_explorer.dll (2009-05-11 04:37:30)
    Explorer Tree 1.04.7c
foo_uie_graphical_browser.dll (2008-04-19 21:37:52)
    Graphical Browser rev015
foo_uie_lyrics.dll (2008-12-12 11:39:20)
    Lyric Show Panel 0.3.3.9 [Dec 12 2008 - 17:39:01]
foo_uie_lyrics_art.dll (2008-06-11 19:28:30)
    Lyrics Art Panel 0.058
foo_uie_panel_splitter.dll (2009-06-07 21:36:54)
    Panel Stack Splitter 0.3.8(alpha)
foo_uie_playlists_dropdown.dll (2008-11-30 17:57:20)
    Playlists Dropdown 0.6.9.9
foo_uie_quicksearch.dll (2007-05-18 12:31:10)
    Quick Search Toolbar 2.8l
foo_uie_single_column_playlist.dll (2006-11-24 22:31:56)
    Single Column Playlist Display 0.5.4 beta [Nov 24 2006 - 21:31:48]
foo_uie_trackinfo_mod.dll (2007-01-05 13:36:20)
    Track info panel mod 0.8.0 beta [Jan  5 2007 - 13:36:12]
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2008-05-18 02:02:12)
    Channel Spectrum panel 0.17.2
foo_uie_wsh_panel_mod.dll (2009-10-02 07:30:20)
    WSH Panel Mod 1.1.10
foo_unpack.dll (2009-08-22 12:22:20)
    RAR reader 1.2
    ZIP/GZIP reader 1.0
foo_utils.dll (2008-02-08 21:26:58)
    Playlist Tools 0.6.2 beta 6
foo_verifier.dll (2008-07-09 22:00:12)
    File Integrity Verifier 1.0.3
foo_vis_projectM.dll (2009-03-17 02:03:44)
    projectM visualization 1.97.6.2
foo_vis_shpeck.dll (2009-02-07 20:28:58)
    Shpeck - Winamp vis plugins wrapper 0.3.1
Lysergid
Сообщение #597 Максим » 25.10.2009, 12:01
Lysergid
Спасибо. Со всеми важными компонентами всё в порядке, но есть кое-что ненужное:
    Console panel 0.3
Только что проверил и нашёл 2 ошибки. Позже выложу обновление, но скоро я переделаю Jnt и сделаю его похожим на zsx.
Сообщение #598 Lysergid » 25.10.2009, 12:30
Максим:но есть кое-что ненужное
Cенкс, подчистил. Видимо осталось от старых сборок и опытов.
Максим:но скоро я переделаю Jnt и сделаю его похожим на zsx.
а поддержка старой версии останется?  *ну* ИМХО jnt самый удобный из того что я встречал.
Lysergid
Сообщение #599 cka3o4hik » 25.10.2009, 16:15
Максим
Увы, мне показалось я детально и понятно описал мои проблемы
А вы выдали меня чайником
Также нету и самого плейлиста. Собирал вчера вечером посредством инсталлятора
То как вы показали в настроить панели не выходит, это я показал на скринах из моего прошлого поста.
Понятно, это мои проблемы, спасибо и на том
cka3o4hik
Сообщение #600 cka3o4hik » 25.10.2009, 16:26
Проверил на виртуальной машине Windows XP - та же беда как в 1.1.4, так и выше
foo_albumlist.dll (2009-08-22 12:23:44)
    Album List 4.3.1
    Converter 1.2.1
foo_discogs.dll (2009-08-25 11:25:15)
    Discogs Tagger 1.20
    freedb Tagger 0.6.1
foo_input_monkey.dll (2009-05-01 12:40:52)
    Monkey's Audio Decoder 2.1.4
foo_input_mslive.dll (2008-11-22 15:22:52)
    mslive 0.4.9 (SSE)
foo_np_simple.dll (2009-01-10 19:11:51)
foo_playcount.dll (2009-04-29 18:09:32)
    Playback Statistics 2.1.9
foo_run.dll (2009-03-27 20:49:54)
    Run services 0.3.6
    Columns UI 0.3.8.0
foo_uie_albumlist.dll (2009-06-14 00:49:19)
foo_uie_biography.dll (2009-07-24 23:41:42)
    Biography View 0.3.2.2
foo_uie_elplaylist.dll (2009-09-05 16:38:50)
foo_uie_graphical_browser.dll (2008-04-19 21:37:53)
foo_uie_panel_splitter.dll (2009-06-07 20:36:54)
foo_uie_quicksearch.dll (2007-05-18 11:31:10)
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2008-05-18 01:02:12)
foo_uie_wsh_panel_mod.dll (2009-10-02 07:30:21)
    RAR reader 1.2
    ZIP/GZIP reader 1.0
foo_vis_shpeck.dll (2009-05-20 23:43:45)
    Shpeck - Winamp vis plugins wrapper 0.3.5
Последний раз редактировалось cka3o4hik 25.10.2009, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
cka3o4hik
