Сборка от LUR (18.06.26)
  • 58
Дата сборки: 18.06.2026
Версия: 260618
foobar2000 v2.25.9 x86
foo_playcount 3.1.10
foo_ui_columns 3.4.1
foo_uie_albumlist 2.1.0
foo_uie_jsplitter 3.8.9
Refalac 1.88 x64
Версия 260618
● foobar2000 v2.25.9 x86
● foo_uie_jsplitter 3.8.9
● Refalac 1.88 x64
Версия 260422
● foobar2000 v2.25.8 x86
● foo_playcount 3.1.10
● foo_ui_columns 3.4.1
● foo_uie_albumlist 2.1.0
● foo_uie_jsplitter 3.7.15
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #601 Faush1 » 12.04.2016, 00:47
Вечер добрый,в этой сборке в конце списка воспроизведения отображается "общий трек",когда дисков в папке несколько ,то при сортировки по папкам(стандартной у меня),отображается несколько таких "общих треков".Примеры ->
1
2
Раньше я как-то их отключал,но уже не припомню как,а копание в интерфейсе,увы не помогло.Может подскажите где искать решение?Заранее признателен за помощь :smile:
Версия сборки от 08.04.16
Последний раз редактировалось Faush1 12.04.2016, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
Faush1
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #602 LUR » 12.04.2016, 00:57
Faush1, /viewtopic.php?t=5831
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
/viewtopic.php?p=44248#p44248
Сообщение #603 Faush1 » 12.04.2016, 01:24
LUR, Большое спасибо за наводку,проблема решилась установкой плагина "foo_cuefilter" (ver. 0.1.7) :wink:
Faush1
Сообщение #604 Mpw » 18.04.2016, 17:32
Зарегистрировался, что бы сказать автору огромное спасибо за труд!
Визуально и функционально всё продумано. Никакой попсы со светилками-моргалками.
Совсем чуть чуть остаётся доработать под себя, но ведь это foobar2000 :smile:
Спасибо тебе, мил человек!
Mpw
Сообщение #605 kapac9m6a » 18.04.2016, 23:31
Классная сборка, но возникла проблема. Не транслирует музыку в Raidcall.
Через обычный foobar взятый с оф сайта все работает, а с этой сборкой нет.
В чем может быть причина? :sad:
kapac9m6a
Сообщение #606 Scrutator » 08.05.2016, 17:52
Сборка отличная, все аккуратно, красиво. Возникло два вопроса: как зафиксировать ползунок с громкостью в одном состоянии? Чтобы не задвигался на место. Там ведь скрипт, может что подкрутить там, сам не разбираюсь в этом:). И как добавить полосу прокрутки в плейлисте? Иногда много треков, колесиком долго крутить :smile:
Scrutator
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #607 LUR » 08.05.2016, 23:13
Scrutator,
про полосу прокрутки:
/viewtopic.php?p=45791#p45791
про ползунок громкости:
/viewtopic.php?p=46151#p46151
Уточнять не буду, нет времени, сами разберетесь.
Сообщение #608 Scrutator » 09.05.2016, 14:11
LUR, Большое спасибо. Все проблемы решились. Теперь все идеально, спасибо за сборку
Scrutator
Сообщение #609 astafan » 17.05.2016, 17:51
Здравствуйте, можно ли Вашу сборку установить на смартфон с Windows или Android?
astafan
Сообщение #610 LUR » 17.05.2016, 18:44
astafan:Здравствуйте, можно ли Вашу сборку установить на смартфон с Windows или Android?
Если сможете запустить на каком-либо смартфоне foobar2000 взятый отсюда, то да :wink:
Сообщение #611 astafan » 18.05.2016, 04:29
Спасибо за ответ, ваша сборка у меня на ноутбуке.
astafan
Сообщение #612 gotia » 19.05.2016, 13:46
Спасибо за сборку!!! Перестала отображаться полностью биография исполнителя, а также информация о альбоме. В чём может быть проблема?
http://foto.hz.by/show-image.php?id=aaf127498bbf9207b6a28d1b3edeac66
http://foto.hz.by/show-image.php?id=bfc0db3536f0ebe5339bb8bb6b03a573
http://foto.hz.by/show-image.php?id=0f66d593494cc60c0ead4571dca216ad
gotia
Сообщение #613 vladj » 19.05.2016, 14:53
gotia:Перестала отображаться полностью биография исполнителя
Стандартным плагином био она перестала полностью отображатся пару лет назад.
Сообщение #614 gotia » 19.05.2016, 19:51
vladj » Сегодня, 14:53
HTPC Termaltake, Audiotrak Prodigy 5.1 LTM, Onkyo 525E,Yamaha 8900.
А какой скачать подскажи ?
gotia
Сообщение #615 v0rtex87 » 26.05.2016, 02:10
установил вашу сборку, все нравиться, но есть проблема музыкальные файлы не запускаются через даблклик, только через открыть с помощью и выбор фубара. как это исправить? ассоциации все установил, не помогает, при двойном клике ничего не происходит как будто винда не видит программу (win10) :help:
v0rtex87
С нами: 10 лет
Сообщение #616 drobovik » 30.05.2016, 19:36
Добряки, помощь нужна - как в этой сборке настроить чтоб при двойном клике по файлу (lossless .wv) он не просто добавлялся в плейлист, а открывался очистив плейлист.(а может это вопрос и не только по этой сборке, я уж и призабыл)
сборка русскоязычная, версия от 08.04.2016, windows 10x64
drobovik M
Сообщение #617 vladj » 30.05.2016, 19:45
Щелчёк правой по панели библиотеки, Настройки, Общее и в поле Действие для двойного щелчка мыши
выставить Отправить в автоматический плейлист. Ниже поставить галочку если не установлена.
В окне Дополнительно проверить стоит-ли галочка на Вопроизвести при отправке в плейлист.
Сообщение #618 drobovik » 30.05.2016, 20:38
Спасибо, но всё решилось проще - Настройки - Интеграция с системой - Установить "Добавить в очередь" как действие по умолчанию - снять галочку (четвертая сверху).
drobovik M
Сообщение #619 AlexGold » 17.06.2016, 22:27
Подскажите, никак не могу найти как отключить всплывающие уведомления о смене трека в трее ("Сейчас играет" которое) ?
AlexGold
С нами: 10 лет
Сообщение #620 seriousstas » 24.06.2016, 01:29
Настройки > Display> Columns UI > Область уведомлений> вторая галка снизу
С нами: 11 лет 4 месяца
