Сообщение #761 musson » 14.08.2009, 21:26
Axess, выложи если не сложно свою конфигурацию настроенную.. очень симпатичный скин)))
musson
Сообщение #762 Axess » 15.08.2009, 00:00
это как раз переделанная чуток сборка cборка от Alex Realist [08.12.2008] если что ;)
сейчас на его новой - менять местами seekbar и кнопки управления теперь уже лень :)
ссылка на моё "творение" :) http://narod.ru/disk/12015610000/foobar2000.rar.html
Axess M
Сообщение #763 leoner » 15.08.2009, 14:00
У мменя косячок с foo_prettypop.dll. Фу говорит что нет дллки... проверил - действительно нет. Скачал, вставил. Говорит что версия не та. Шо це?
leoner M
Сообщение #764 Axess » 15.08.2009, 14:25
какой версии foobar? и какой Pretty Popup?
а если про эту сборку - то там она должна быть - а если нет, то после установки есть папка "misc" в директории foobara - там лежат 2 версии Pretty Popup:
    foo_prettypop-1.2.3 (default).zip
    foo_prettypop-1.2.4.zip
p.s. misc\readme.txt:
2) Для работы сборки для foobar v0.9.6.x под Windows Vista необходимо:
  - заменить компонент в папке components foo_prettypop.dll новейшим аналогичным компонентом из архива папки misc
3) Компонент Pretty Popup (foo_prettypop) - всплывающая popup-панель (по умолчанию всплывает при свёрнутом foobar) требует установленного Microsoft .NET Framework не ниже 2.0
Последний раз редактировалось Axess 15.08.2009, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Axess M
Сообщение #765 plotsligt » 15.08.2009, 14:47
пришлось переставить сборку, и возникла проблема с автоскачиванием ковров. в панели обложка отображается, по правому клику в папку качается, а автоматом не хочет. то ли я что-то забыл в настройках ткнуть, то ли хз что.
plotsligt
Сообщение #766 Axess » 17.08.2009, 02:49
может не в ту тему но все ж сборка эта - может автор знает :)
заменил в Group Header функции drawtextex на drawstring что бы использовать GLOW :
$drawstring($get(header_title1),$add($get(xpos2),26),$get(line1),300,%el_height%,%__PLAY_TEXT__%,left vtop end_ellipsis,glow:3:%__GLOW_COLOR__%:3)
теперь когда header_title1 длиннее 300(число взято так просто для примера) он переносит на строку ниже, что очень не нравится...
вопрос: как оставить и эффект GLOW и убрать переносы на другую линию(т.е нормально обрезал строку)? есть такая функция с эффектом glow или надо обрабатывать длину header_title1 отдельно?
Axess M
Сообщение #767 Izotop » 17.08.2009, 12:20
2Axess
$drawstring(text,x,y,W,H,rgba,OPTIONS [,OPTIONS2])
String drawing functions.
Text coordinates(x,y) to draw on.
[Note] drawtext string and this function can not only view and drawtextex.
Maybe only TrueType fonts.
OPTIONS: Alain specified,specify the drawing quality,and to specify the clip.
Alain left hcenter right specify the horizontal
Alain specified top vcenter bottom vertical
nowrap not wraparound ----думаю это интересовало Вас
Сообщение #768 Axess » 17.08.2009, 21:55
2Izotop
именно оно - спс :)
Axess M
Сообщение #769 Golden_Eagle » 18.08.2009, 15:29
У меня есть несколько вопрос по этой сборке и немножко по фубару. Извините, за обилие вопросов  :-[
1. Как добавить полосу прокрутки в плейлист? Когда много песен прокручивать колесом просто невозможно.
2. Как добавить панельку со вкладками плейлистов?
3. Почему некоторые обложки альбомов, например вшитые впесню (в WMP, AIMP показываются, и в другой сборке тоже( или просто рисунки в папке  (без названия cover и т.п., aimp и такие показывает) не отображаются?
4. Как заставить заработать его с программой CD Art Display?? Не показывает обложку никак, хотя путь к плееру в настройках прописал, хотя у меня НИ одна сборка фубара с ним не работает, может кто-нибудь знает почему?
5. В группе песен теги неправильно считываются, например альбом пишется два раза через точку с запятой, хотя на самом деле там все нормально.
6. Шрифт в окне информации про группу не такой, как здесь на скринах, слабочитаемый и грубый.
Последний раз редактировалось Golden_Eagle 18.08.2009, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Golden_Eagle
Сообщение #770 Axess » 18.08.2009, 15:51
1) в плейлисте - settings - style - scrollbar = show или default
2) Это придется переделывать layout - мне хватает вкладки playlists
3) (в readme написано к сборке) foobar preferences - Column UI - Layout: переключить Preset на build on internal artwork
4) не работал
5) скрин тегов песни надо видеть - у меня все нормально со всеми.
6) опять же все есть в readme
   а) проверить есть ли шрифт Calibri в системе
   б) свойства экрана - оформление - эффекты   -> попробуй поставить сглаживание текста Clear Type
ЗЫ: к прочтению папка установки\misc\readme.txt
Axess M
Сообщение #771 Golden_Eagle » 18.08.2009, 16:09
Вот скрин глюка с тегами, шрифта. Calibri, Clear Type включено.
А про СD Art Display имелось ввиду, что он вообще не работает с фубаром? Но ведь поддержка фубар в этой программе есть и там его можно выбрать, да и видел, что тут автор какой-то сборки рекомендует его.
Golden_Eagle
Сообщение #772 Axess » 18.08.2009, 16:30
эта сборка на основе foobar2000 0.9.6.7 - прочитай про плагин подробней - с какой версией он работает нормально.
насчет шрифт - правой кнопкой на тексте - Preferences - Default font - и подбери себе нужный.
Axess M
Сообщение #773 Golden_Eagle » 18.08.2009, 16:33
Я ставил: Версия сборки для foobar v0.9.5.6 - совместима с XP и Vista, так как у меня Windows 7.
Какой плагин имелся ввиду  :-[?
А будет эта сборка на базе последней версии?
Последний раз редактировалось Golden_Eagle 18.08.2009, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Golden_Eagle
Сообщение #774 alex_realist » 19.08.2009, 15:23
2Golden_Eagle
НЕ БУДЕТ
Сообщение #775 Golden_Eagle » 19.08.2009, 15:29
Почему? :(
Golden_Eagle
Сообщение #776 alex_realist » 19.08.2009, 16:13
2Golden_Eagle
A что собственно мешает поставить новый foobar, скопировать в components недостающие компоненты и изображения и скормить ему fcl-файл?
Сообщение #777 Golden_Eagle » 19.08.2009, 16:52
Просто интересно, почему не будет. А в настройке фубара я не очень силен  :-(
Golden_Eagle
Сообщение #778 monstradamus » 19.08.2009, 19:44
доброго времени суток.
значит меня интересует:
во первых..звучит глупо..но вот как то так
я удалил громкость...но она мне понадобилась обратно=) ток вот вернуть ее теперь не могу,
через простое add panel вроде как добавляется наверно ток глюки дикие... и ниче не видно....
второе:
16) Компонент Biography View может скачивать обложку альбома и сохранять её в папке с воспроизводимым альбомом. Предположим в папке d:\music\ лежит музыка по исполнителям, в которой альбомы лежат в папках по годам. Тогда во вкладке Preferences -> Tools -> Biography Server -> Last.fm -> Album выбираем Specify File paths и в строках text path пишем: d:\music\%artist%\%date%\%album%.txt image path d:\music\%artist%\%date%\Folder затем непосредственно в плеере на самом компоненте Bioghraphy View правой кнопкой мышкой выбираем Album и через некоторое время чудесным образом в папке с альбомом имеем обложку.
это в readme написано.
а можно ли сделать так чтобы путь был относительным. потому что у меня далеко не такое распожение музыки и так не реально чтоб автоматом ковры сохранились..
что нибудь типа
*\%artist%\Folder
$replace(%path%,%filename_ext%,)folder
возможно или что то подобное прописать... я сколько не пытался не получается.
во общем нужна функция  save image => folder containing track, только чтобы она автоматом была.
было бы классно c возможностью выбора сохранять только там где нет covers.jpg или сохранять во всех альбомах.
заранее благодарю если ответите *пыво*
monstradamus
Сообщение #779 monstradamus » 19.08.2009, 20:46
да и можно сделать чтобы Artwork читал те же файлы что Art Album :-[
а то у меня cover который снизу справа с картинкой, а в плейлисте где альбомы пусто...
прям раздражает так сказать... :(
monstradamus
Сообщение #780 Alexar » 20.08.2009, 00:01
Если у кого-нибудь проблемы с рапидой: http://multi-up.com/131250 (версия от 01.06.2009)
А то были запросы, может кому еще поможет...
Alexar
