Сборка от vadimsva (рус.)
Сообщение #81 qwazarus » 11.06.2010, 00:00
не катит
всё так и стоит
qwazarus
Сообщение #82 PsichoStorM » 11.06.2010, 00:07
Тогда не понятно почему не играет, у меня всё играет без проблем, посмотрите в настройках  звукового драйвера Realtek Digital Output, дискретизацию лучше поставить на максимум.
PsichoStorM M
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #83 qwazarus » 11.06.2010, 00:23
дискретизация стоит максимум
qwazarus
Сообщение #84 qwazarus » 11.06.2010, 00:28
да и драйвер щелкает ресивер как орешки при тесте поддерживаемых форматов
qwazarus
Сообщение #85 PsichoStorM » 11.06.2010, 00:30
2qwazarus Можете залить один трек на хост, я бы у себя проверил, а то уж больно интересно стало  ;)
PsichoStorM M
Сообщение #86 qwazarus » 11.06.2010, 00:31
на какой лить?
qwazarus
Сообщение #87 qwazarus » 11.06.2010, 00:44
qwazarus
Сообщение #88 PsichoStorM » 11.06.2010, 01:17
2qwazarus Только через DS *ну*
PsichoStorM M
Сообщение #89 qwazarus » 11.06.2010, 01:19
прости, непонял
qwazarus
Сообщение #90 PsichoStorM » 11.06.2010, 01:25
Играет только через вывод DS и рес определяет DTS
PsichoStorM M
Сообщение #91 qwazarus » 11.06.2010, 01:30
у тебя он сам включает автоматом dts и все 6 каналов звучат?
qwazarus
Сообщение #92 PsichoStorM » 11.06.2010, 01:31
Да
PsichoStorM M
Сообщение #93 qwazarus » 11.06.2010, 01:32
ну незнаю, почемуто у меня играет но не dts
qwazarus
Сообщение #94 qwazarus » 15.06.2010, 20:00
победил я этот дтс, играет, но только странно, удалил фаил foo_input_dts.dll.cfg из папки configuration , он воскрес заново и стал играть дтс , прямотоком на ресивер, даже спектрограмма(вроде так называется) не шевелится, но всеравно дослес мр3 не хочет играть , нужно лезть в настройки устройство вывода менять, а может так и надо.
qwazarus
Сообщение #95 Воффка » 10.09.2012, 22:46
У меня такая проблема, поставил данную сборку и теперь все файлы с расширением .exe запускаются через foobar... Восстановление системы сделать не получается т.к. там тоже .exe файл и система его тоже пытается запустить через фубар... Теперь у меня все программы пытаются запуститься через фубар... Когда указываю вручную приложение через которое надо запустить, система это игнорирует и запускает всё равно через фубар...
Воффка
Сообщение #96 macarych » 10.09.2012, 23:36
Вот здесь автор сборки, лучше него никто не поможет.
Сообщение #97 vladj » 11.09.2012, 00:09
Причём тут автор, если тёзка - Воффка что попало наделал с ассоциациями. Это что нужно наковырять, что-бы такое получить ?
Такого чуда ещё ни у кого не встречалось, сборка тут (чья-бы ни была), не при делах. С восстановлением тоже каменный век какой-то.
На него смешно надеятся, т.к. вирусня, если на комп попадёт, в первую очередь сгнобит файлы восстановления.
Нужно бэкап всей системы делать программами типа Акрониса. Ничего, жизнь научит после нескольких переустановок Оси.
Сообщение #98 Izotop » 11.09.2012, 02:31
2Воффка,
Думаю, что текст выше от vladj близок к истинному положению дел в Вашем компьютере...
Мне тоже кажется, что саму операционку какое-то зло одолело у Вас.
Подобные ситуации встречались у меня на практике, когда мне приносили на "ремонт" очень тормозящие или неправильно работающие компьютеры-ноутбуки.
2HT3
Сообщение #99 Воффка » 11.09.2012, 06:51
[quote=vladj]Причём тут автор, если тёзка - Воффка что попало наделал с ассоциациями. Это что нужно наковырять, что-бы такое получить ?[/quote]
В том-то и дело, что ничего не делал. Всё началось с того, что когда пытался открыть штатный регулятор громкости, открывался фубар в место него, а далее уже пошло-поехало. Аваст вирусов не находит, попробую программой типа акрониса бэкап сделать.
Воффка
Сообщение #100 vladj » 11.09.2012, 11:34
Так поздно его (бэкап) уже делать. Это делается после установки Оси и всех нужных программ.
После их тщательной настройки под себя. После чистки системы от ненужного мусора, который остался после установки,
далее дефрагментация и вот только тогда нужно заделать образ системы. Если система уже переустановлена, то вот в инет
не нужно было заходить, а прежде образ создать. Но вещи эти нужно обсасывать на профильных форумах, как я писал выше,
это не вина фубара, а неумелые , шаловливые ручки :smile:
