С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #921 SpirtRoyal » 05.01.2010, 17:15
PortalX3:SpirtRoyal, у тебя случаем, когда вывод звука стоит на ASIO, при перемотке трека нету щелчков?
Просто у меня они есть, поэтому на ASIO слушать не удобно
нету
SpirtRoyal M
Сообщение #922 SpirtRoyal » 05.01.2010, 17:15
PortalX3:eXtruder, а вот для чего:
так твоя карта 32 бита не держит же
SpirtRoyal M
Сообщение #923 PortalX3 » 05.01.2010, 17:17
SpirtRoyal, во встроенном кодеке, который Реалтековский, тоже самое - а он держит 32-бита
PortalX3 M
Сообщение #924 SpirtRoyal » 05.01.2010, 17:40
PortalX3:SpirtRoyal, во встроенном кодеке, который Реалтековский, тоже самое - а он держит 32-бита
бывает помогает с ВАСАПИ увеличение буфера
SpirtRoyal M
Сообщение #925 PortalX3 » 05.01.2010, 17:43
Короче намного проще перейти на версию 0.9.6.9
там не было с этим проблем)
PortalX3 M
Сообщение #926 fourplay » 05.01.2010, 18:09
alex_realist:Есть. Циклично переключай обои, пока обложка альбома не появится.
Хотелось бы не переключением её искать, а как раньше, сразу в настройках это забить. Все обложки folder.jpg. И если не сложно - пошагово мои действия (старый README не сохранился).
И еще просто вопрос: видел разные варианты, где wallpaper можно сделать фото артиста, чей альбом играет. Здесь такое возможно?
fourplay
Сообщение #927 eXtruder » 05.01.2010, 20:09
Realtek'овские чипы поддерживают 32b-fp? Это что за чипы то такие?  :-D Попробуй WASAPI без всяких SRC и 24bit. Если не поможет, добавь какой-нить SRC до 48kHz.
eXtruder
С нами: 18 лет 7 месяцев
Сообщение #928 PortalX3 » 05.01.2010, 21:12
Звиняюсь, ASIO4ALL показала, что поддерживает - но судя по официальным данным, максимум 24 бита
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.a ... d=28&Level=5&Conn=4&ProdID=135
но дело даже не в этом, а в том, что в фубаре версии 1.0 не работает DS, как надо - даже на 24-бита
PortalX3 M
Сообщение #929 Cheetah » 05.01.2010, 23:21
После установки foobar выглядит как на первом скрине. А как сделать вид как на 4-ом скрине, похожим на WMP12?
Cheetah
Сообщение #930 beus » 06.01.2010, 01:12
ну не качает у меня с рапиды этой неужели нельзя закинуть на несколько файлообменников *MACE* *самоубийство* *WHITE FLAG* *rtfm* *sos*спасибо естесссственнно заранее *шляпа*
Последний раз редактировалось beus 06.01.2010, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
beus
Сообщение #931 alex_realist » 06.01.2010, 09:10
Зеркало версии от 03.01.2010: http://rghost.ru/787638
fourplay:Хотелось бы не переключением её искать, а как раньше, сразу в настройках это забить.
Один раз нашел и всё.
fourplay:видел разные варианты, где wallpaper можно сделать фото артиста, чей альбом играет. Здесь такое возможно?
Если только сам не сделаешь.
Cheetah:После установки foobar выглядит как на первом скрине. А как сделать вид как на 4-ом скрине, похожим на WMP12?
readme читал?
Сообщение #932 eXtruder » 06.01.2010, 09:29
2PortalX3Не пробовал версию 1.0 пока что. Но неужели всё так печально? Так ты WASAPI всё-таки попробуй. Нафига тебе DS? Для того чтобы в DS микшер работал в 24 битах, его надо в этот режим переключить. Если DAC современный, WVista/W7 автоматом должны подхватывать. Но 24b DS микшер это излишняя нагрузка на проц. 90% звуковых потоков идут в 48kHz 16-bit. Чтобы получить из них 24 надо выполнить конвертацию... Переключая его в 16bit заметно снижается потребление времени ЦП у процесса audiodg.
Последний раз редактировалось eXtruder 06.01.2010, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
eXtruder
Сообщение #933 PortalX3 » 06.01.2010, 09:33
eXtruder, в DS басы глубже звучат, как это ни странно
Эквалайзером не пользуюсь
PortalX3 M
Сообщение #934 eXtruder » 06.01.2010, 09:38
Потому что с Realtekовскими драйверами идёт библиотеки именуемые якобы от "Dolby". Там по дефолту включена опция "True Bass" или как то так. По мне - фигня. Но на ноуте со встроенным сабвуфером немного улучшает его отзывчивость. Для улучшения звука можно поставить галочку "Disable all sound effects" в опциях.
eXtruder
Сообщение #935 PortalX3 » 06.01.2010, 09:40
eXtruder, у меня Asus Xonar DS
PortalX3 M
Сообщение #936 uncle special » 06.01.2010, 11:43
скромное мнение - синие холодные тона были лучше. этот мрачно красный напрягает
uncle special
Сообщение #937 fourplay » 06.01.2010, 15:22
Не нашел как циклично переключать фоновые обои. Подскажите, пожалуйста.
fourplay
Сообщение #938 alex_realist » 06.01.2010, 16:10
uncle special:скромное мнение - синие холодные тона были лучше. этот мрачно красный напрягает
Меняется fcl-файлом. В readme написано как
fourplay:Не нашел как циклично переключать фоновые обои. Подскажите, пожалуйста.
В каком конфиге?
Сообщение #939 Michael2000 » 06.01.2010, 21:48
Переключил на WASAPI на звуковой Prodigy 7.1 под семеркой. Обалдел от качества звука, по моему даже лучше чем под XP звучало ASIO. 24bit запустило. Эквалайзер и кросс выключил, т.к слушаю лосслесс форматы. 2alex_realist, спасибо за сборку, вроде-бы указанная мною выше ошибка перестала вылезать (под семеркой64) несмотря на то что я остался на предидущем билде  *пыво*
Michael2000
Сообщение #940 VOVGOR » 07.01.2010, 00:42
Удалось таки вернуть звучание в сборке к оригинальному по стереобазе путем замены файла foo_dsp_std.dll .Странно но отключение плагинов на вкладке DSP manager не давало такого результата.Верхов по прежнему многовато.
VOVGOR
