С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #941 fourplay » 07.01.2010, 02:08
2alex_realist default (blue).
И еще вопрос: треки в плейлисте отражаются по названию файла. Как сделать чтобы отражались по тегам?
Последний раз редактировалось fourplay 07.01.2010, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
fourplay
Сообщение #942 Tepple » 07.01.2010, 08:14
"Could not access profile folder" - если пытаюсь запустить обычным способом (не от имени администратора). W7, одна учетка - админская. Как дать программе права или иной способ решения?
Tepple F
Сообщение #943 Tepple » 07.01.2010, 08:32
Отбой. Решено без изменения параметров контроля учетки - распаковка на десктоп, подтверждение доступа, перенос в program_files/
Может, кому когда поможет..
Tepple F
Сообщение #944 PortalX3 » 07.01.2010, 08:34
Max907, я просто UAC выключил
PortalX3 M
Сообщение #945 eXtruder » 07.01.2010, 09:11
Версия 1.0 хуже звучит чтоли?  %)
eXtruder
С нами: 18 лет 7 месяцев
Сообщение #946 Tepple » 07.01.2010, 09:44
PortalX3:Max907, я просто UAC выключил
Вот он мне нужен был, так-то понятно. Тогда такие вопросы - для чего крайняя левая кнопка?; какую строку надо редактировать, чтобы убрать градацию даты альбома?
И еще при наводке курсором на прогресс бар он замирает вместе с частотным визуализатором - это нормально?
Последний раз редактировалось Tepple 07.01.2010, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Tepple F
Сообщение #947 Axess » 07.01.2010, 16:27
2Max907
1) крайняя левая кнопка - вернуть размеры главного окна по умолчанию вроде бы
2) градацию - это в каком смысле? убрать вообще дату или убрать полупрозрачность? если вообще - то в переменных (в ридми наверно написано), а если полупрозрачность - то это надо изменять сами картинки цифр
3) замирание ненормально
2fourplay
сортировка? ПКМ на плейлисте - settings - grouping - sort format
Axess M
Сообщение #948 alex_realist » 07.01.2010, 17:05
Max907:И еще при наводке курсором на прогресс бар он замирает вместе с частотным визуализатором - это нормально?
Интересно, что такое у меня проявляется только на W7 на работе. Дома на XP все хорошо. Думаю виноват WSH. Пока единственного решения для обоих систем нет *sorry*
Сообщение #949 Tepple » 07.01.2010, 17:51
Спасибо, с датой разобрался и со всем остальным.
С баром дела такие - зависание идет через задержку, до появления вьювера с временем назначения. Т.е. я им пожертвовал и переставил некоторые строки местами, чтобы было удобно.
Последний раз редактировалось Tepple 09.01.2010, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
Tepple F
Сообщение #950 BiteDevil » 07.01.2010, 21:03
Извините за ламерский вопрос. Пытаюсь cue+ape нарезать на отдельные flac треки, выдает ошибку
1 out of 1 tracks converted with major problems.
Source: "L:\Lossles Music\Moonspell - 2003 - The Antidote - [CUE.APE]\Moonspell - The Antidote.ape.cue" / index: 9
  An error occurred while writing to file (The encoder has terminated prematurely with code 1; please re-check parameters) : "L:\foobar2000_output\Crystal gazing.flac"
Additional information:
Encoder stream format: 44100Hz / 2ch / 16bps
Command line: "C:\WINDOWS\system32\flac.exe" -s --ignore-chunk-sizes -5 - -o "Crystal gazing.flac"
Working folder: L:\foobar2000_output\
  Conversion failed: The encoder has terminated prematurely with code 1; please re-check parameters
(извиняюсь но под спойлер засуноть не получилось  :-( )
при этом обычным 0.9.6.9 конвертится без проблем.
BiteDevil
Сообщение #951 Tepple » 07.01.2010, 21:50
Надо ковыряться в preference=>advanced=>tools=>converter, сравнивать, пробовать..
Tepple F
Сообщение #952 BiteDevil » 08.01.2010, 00:19
2Max907 В том и проблем что сравнив я не увидел разницы
BiteDevil
Сообщение #953 xGoRx » 09.01.2010, 20:20
подскажите плиз у меня проблемы с ape. нет разбивки по трекам показывает один трек    cue. присутствует (указывает правильно на апе) в чем может быть проблема?
xGoRx
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #954 Tepple » 11.01.2010, 14:06
1. нужен скрин
2. нужен текст cue
3. может помочь CUE Playlist Filter http://wintense.com/plugins/foo_cuefilter
4. можно, наверное, записать*.ape в список игнора
Tepple F
Сообщение #955 Пират » 11.01.2010, 18:37
Обновил файлы в сборке до foobar2000 v1.0 Final, даже ничего не сломалось.  :-[
Пират
Сообщение #956 Frol98 » 11.01.2010, 21:23
Кстати, планируется перенос данной сборки на версию 1.0 ? Или апдейтом всё решается окончательно и безповоротно?
Frol98
Сообщение #957 mirton » 12.01.2010, 01:22
А можно сделать зеркала на Версия сборки для foobar v1.0 beta 6? На рапидшаре вечно слоты заняты, не скачать никак
mirton M
Сообщение #958 mgz » 12.01.2010, 02:02
bobby55:Может ли кто-нибудь подсказать?
Дело в том, что у некоторых групп встречаются треки, которые разбиты на несколько фрагментов, имеющих свое собственное название. В CUE-файле этим фрагментам присваиваются свои индексы (INDEX 02, 03, 04 и т.д.). На монитор выводятся только название самого трека, т.е. INDEX 00 или INDEX 01.
Можно ли сделать так, что бы в колонке отображались не только названия треков, но и их фрагментов? Ну, примерно, в таком виде:
1. Jerusalem
2. Toccata
3. Still... You Turn Me On
4. Benny The Bouncer
5. Karn Evil 9
   1st Impression, Pt. 1
   1st Impression, Pt. 2
   2nd Impression
   3rd Impression
Отличный вопрос, достойный отдельной темы. Сам хочу найти решение.
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #959 alex_realist » 12.01.2010, 08:59
Сборка обновлена.
Зеркало: http://rghost.ru/822542
Сообщение #960 PortalX3 » 12.01.2010, 09:06
За зеркало огромное спасибо)
PortalX3 M
