Проблема с отображением треков в APE
Сообщение #1 rauf » 05.09.2007, 19:54
Собсно, поставил новую версию фубара, поставил плагин с оф.сайта, а при открытии плеер показывает в плейлисте только один здоровый файл, что, мягко говоря, не удобно. Utils->Edit Cuesheet не помогает, выдает такую ошибку: Could not update file (Sharing violation).
Кто знает, в чем проблемка, помогите.
rauf
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #2 mgz » 05.09.2007, 20:24
2rauf
Я точно не знаю, поддерживает ли Monkey Audio встроенный CUE... но предполагаю, что у тебя АРЕ-файл без встроенного CUE. Если в папке имеется файлик с расширением cue - то его и следует открывать. Если при его открытии ничего не происходит (плейлист пуст), то необходимо проверить в этом cue-файле такую строку
FILE "CDImage.ape" WAVE
где CDImage.ape - это имя твоего АРЕ-файла. Если АРЕ-файл имеет другое имя, то следует это имя написать в cue-файле. Всё просто. Удачи.
Сообщение #3 rauf » 05.09.2007, 20:43
2mgz
Спасибо, просматривал раньше файл CUE, после твоего совета просмотрел еще раз внимательнее, оказалось, что в этой строке стояло левое расширение у файла, поменял на родное, сохранил и все работает. СПАСИБО :) *пыво*
rauf
Сообщение #4 Mantis » 11.09.2007, 18:07
такой вопрос:
Есть вредная привычка добавлять папку вместе с подпапками из foo_uie_explorer или foo_albumlist. Но если в папке лежит и cue и ape, то в плейлист добавляется и большой файл целиком, и разбитый на треки.
Можно ли как-то сделать, чтобы при добавлении папки, если в ней есть cue, то добавлялся только он?
Mantis
Сообщение #5 mgz » 11.09.2007, 20:39
2Mantis
Поищи на форуме - уже обсуждалось.
Сообщение #6 akuma » 11.09.2007, 23:20
2Mantis, разбить на отдельные файлы.
akuma M
Сообщение #7 Mantis » 12.09.2007, 10:15
mgz:2Mantis
спасибо, /index.php/topic,925.0.html оно
Mantis
