Channel Spectrum panel v0.17.2 [2008.05.18]
Сообщение #1 mgz » 05.09.2007, 21:15
Плагин визуализации для Columns UI - прекрасно заменяет родной Аналайзер, но также дополняет стерео-панораму (и даже 5.1).
Пример визуализации.
Скачать версию 0.17.2
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll v0.17.2 [2008.05.18] - Channel Spectrum panel
Последний раз редактировалось mgz 25.03.2013, 09:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: Обновление информации и ссылок
Сообщение #3 ALiEN175 » 14.01.2008, 01:32
Версия 0.13:
+added amplitude-tics[0,-70dB]. (long tics:0,-20,-40,-60dB. short tics:-10,-30,-50,-70dB)
+added simple-line color mode.
+added background color settings.
+added option to synchronize with display scanline. (merge with experimental version for tearing problem)
+other minor changes.
ALiEN175 M
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #4 acmodeu » 16.01.2008, 15:44
Вау, такой симпатишный такой. Краше прежнего.
acmodeu M
С нами: 18 лет 7 месяцев
Сообщение #5 str » 18.01.2008, 11:32
отличный плагин, не нарадуюсь )))
str M
Сообщение #6 The ColdreX » 07.03.2008, 08:31
Переставил винду, визуализация дрожать стала... не в курсе как исправить?
The ColdreX
Сообщение #7 str » 07.03.2008, 09:19
у меня при перестановке ОС некоторые режимы визуализации не шли, но это было изза некоректно работаещего видео. поправил - все оккей
str M
Сообщение #8 The ColdreX » 07.03.2008, 13:08
переставил драйвера видео, не помогло, а что конкретно ты настраивал?
Последний раз редактировалось The ColdreX 07.03.2008, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
The ColdreX
Сообщение #9 mgz » 07.03.2008, 15:56
Хороший вопрос.
Тоже иногда бывает, что дёргает аналайзер. Также иногда вообще пропадает визуализация, если настроен режим Color Mode = Vertical. Помогает переключение режима.
Сообщение #10 evil » 07.03.2008, 19:21
Сообщение #11 The ColdreX » 09.03.2008, 23:53
Что-то мне не помогает переключение режима... настройка видеодрайверов ничего не меняет. неужели кроме сноса винды ничего не поможет?
The ColdreX
Сообщение #12 evil » 10.03.2008, 00:08
2The ColdreX
Можно ещё снести foo_uie_vis_channel_spectrum.dll, должно помочь. :)
Сообщение #13 str » 11.03.2008, 11:08
у меня на ноуте не шли режимы simple-antialiasing и horizontal-antialiasing. пришлось заново выкачивать драйвера видео так как они "работали неправильно или отключены" *виндовс_чайник* )))
str M
Сообщение #14 KYO » 20.03.2008, 13:57
Объясните глупому ламеру, как заставить работать плагин?
Кинул я его в компоненты, а дальше что?
KYO
Сообщение #15 mgz » 20.03.2008, 17:10
KYO:Объясните глупому ламеру, как заставить работать плагин?
Т.к. это uie-плагин, его требуется ещё вывести на экран. Потому берём PanelsUI и добавляем там код:
$panel(Analyser,Channel spectrum panel,,10,%_width%,30,)
Расшифровка кода: панель будет нарисована на общей форме в положении - 0 слева, 10 сверху, занимать всю ширину формы, и иметь высоту 30.
Сообщение #16 evil » 20.03.2008, 17:22
Или берём Columns UI и в Preferences - Display - Columns UI, закладка Layout добавляем.
Сообщение #17 zazabaka » 27.03.2009, 19:23
Уважаемый evil, объясните, очень прошу, где мне взять Columns UI   ?
Использую стандартную последнюю версию проги + addon от merak.
В Preferences - Display имею только Стандартный Пользовательский Интефейс.
Нема там Columns UI, как его туда вставить и где взять   ?
zazabaka
Сообщение #18 vanek fm » 27.03.2009, 19:41
2zazabaka
http://yuo.be/columns.php - после загрузки распаковать архив с компонентом в папку components в директории foobar2000 , после чего запускаем плеер, предложат выбрать тип интерфейса: дефолтный или на Columns UI
Последний раз редактировалось vanek fm 27.03.2009, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
vanek fm
С нами: 19 лет
