Качество проигрывания (Foobar vs Windows Media 11)
Сообщение #1 s0ulfly » 01.02.2008, 20:11
Наслышан что многие переходят на Fooba из-за качества звука.
Поставив дефолтный foobar, а так же несколько сборок, заметил что в WMP 11 звук почище с большим количеством баса, в Foobar же басс более глухой, звук менее выразительный.
Сколько не баловался с частотой дискретизации, передискретизацией, эквалайзером и тд, результаты не поменялись практически.
Сравнивал качество по дефолту без эквалайзеров, карточка Audigy Se, все настройки самого драйвера отключены, 16 бит/44 кгц (смена вместе с ресемплером качество звука на слух почти не меняет). Драйвера, последние, доступные с сайта Creative.
Последний раз редактировалось s0ulfly 01.02.2008, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
s0ulfly
С нами: 18 лет 7 месяцев
Сообщение #2 skipyrich » 01.02.2008, 22:16
skipyrich M
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #3 s0ulfly » 01.02.2008, 22:56
2skipyrich
Некоторая загрузка процессора, и неестественность звука себя выдала. Спасибо, сомнения развеяны.
Сейчас пробую улучшайзеры с вики сайта, все равно что-то не то. Причем, эквалайзер сам по чебе подобного баса не выдает.
Посоветуйте плз. улучшайзер.
s0ulfly
Сообщение #4 Sp1ke » 02.02.2008, 09:18
2s0ulfly
Карта у вас 160 наверное, да? Тогда, первая проблема у вас - это драйвера от креатива. Ставьте драйвера kxproject для начала. http://www.kxproject.com, затем поможем одолеть фубар, хотя там ничего такого и не надо. Можете поставить для начала ресемплер, затем эквалайзер, если это все будет нужно, конечно.
Прошу сообщить и об акустике, которая вами используется.
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #5 s0ulfly » 02.02.2008, 10:50
2Спайк
Kx моя карточка, на сколько я понял, не поддерживается. На сайте Audigy SE не значится в списке поддерживаемых, вручную подходящий драйвер SB0570 (насколько я понял из описаний, маркировка данной карты) найти так же не удалось в пакете, другие перепробованные не подошли.
Уже нужен был ASIO для Guitar Rig.
Что касается ресемплера, если я правильно понимаю, в Device Control у меня стоит PCI:Output audio quality:Sampling rate 44.1/16 bits, SPDIF output sampling rate 44.1.
Слушаю в наушниках Koss (модель хоть убейте не помню), модель не помню. Акустика от домашнего кинотеатра - оборудование далеко не аудиофильское, так что тут, пожалуй, оч будут полезны улучшайзеры.
Последний раз редактировалось s0ulfly 02.02.2008, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
s0ulfly
Сообщение #6 Sp1ke » 02.02.2008, 11:13
2s0ulfly
Тогда вам надо подождать советчика с креативовскими дровами. Лично я их [дрова] считаю продуктом дьявола, и от прослушивания любого плеера под нативным креативом дурно становится.
Вам звук какого-нибудь софтового плеера нравится, кроме WMP?
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #7 s0ulfly » 02.02.2008, 13:36
Надо было сразу хотя бы Audigy 2 Zs брать, сэкономил, взял это г-но  :-\
В принципе, лучше WMP по звуку ничего не нашел.
Однако, SRS Audio Sandbox оч даже ничего) Получил практически такой же звук как на WMP  *поклон*.
Сколько не игрался с платным OSS/3D такого добиться не смог. Видимо, придется обходится внешней программой.
Последний раз редактировалось s0ulfly 02.02.2008, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
s0ulfly
Сообщение #8 baralgin » 02.02.2008, 22:23
Спайк:Лично я их [дрова] считаю продуктом дьявола, и от прослушивания любого плеера под нативным креативом дурно становится
На аудижи4(610) родные дрова очень даже ничего - проигрывание без ресемплинга думаю этого стоит.
baralgin
Сообщение #9 n1kt0 » 13.03.2008, 19:24
Спайк:2s0ulfly
да все это нето, я во флейме создал foobar2000 vs sonique --как и у ТС --такие же впечатления от звука фубара, и причем тут DSP улучшалки ? давай обсудим в моем топике отдельно
n1kt0
Сообщение #10 [Alter Mann] » 24.03.2008, 01:58
:) У фубара качество звука очень даже хорошее и при этом на удивление высокая ресурсосберегаемость!
Не какой там WMP или Winamp нестоит перед суммой этих двух показателей и близко!
Чтоже касается улучшения... тут могу сказать что всё зависит от ваших настроек, лично я перепробовал кучу конфигов и ДСП модулей...
И лично для себя вывел формулу максимально хорошего звучания:
1. Во первых буфер воспроизведения - 1000(впринципе если проц слабый можно и 500 *ну* )
2. Output Data format - 32-бита
3. В ДСП менеджере составил наиболее гармоничную по производительности и качеству связку -
Resamler(SSRC) [Sample rate - 192000/Quality (Low~Top зависит от проца, надо тестить))
Resamler (Secret Rabbit Code) (Converter -  Best Sinc Enterpolator/Output Sample Rate - 192000)
Reverse stereo channels (ну это скорее по желанию :) )
[Порядок расположения дсп очень важен!]
Последний раз редактировалось [Alter Mann] 24.03.2008, 02:15, всего редактировалось 1 раз.
[Alter Mann]
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #11 skipyrich » 24.03.2008, 08:38
[Alter Mann]:В ДСП менеджере составил наиболее гармоничную по производительности и качеству связку -
Гы. Расшифруй, плз, что делает тут SSRC(Secret Rabbit Code) в данном случае?
Последний раз редактировалось skipyrich 24.03.2008, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
skipyrich M
Сообщение #12 evil » 24.03.2008, 16:51
Не хватает ещё сверху одного DSP: Resampler (PPHS)
Сообщение #13 [Alter Mann] » 24.03.2008, 22:00
skipyrich:
Гы. Расшифруй, плз, что делает тут SSRC в данном случае?
Ну если оставить всего один ресэмплер то он просто напросто затормозит всю систему!
[Alter Mann]
Сообщение #14 skipyrich » 24.03.2008, 22:10
2[Alter Mann]:
ну тогда я расшифрую. (я малясь ошибся, спрашивая про SSRC, потом поправил).
в твоём сетапе SSRC повышает частоту дискретизации до 192кГц, а SRC, обнаружив, что частота уже 192кГц, не делает ровным счётом ничего.
гипотезы а-ля "SRC чиста своим присутствием облагораживает звук" не принимается ввиду своей несостоятельности, в крайнем случае, он может и присутствовать с тем же результатом в правом окошке DSP Manager.
skipyrich M
Сообщение #15 evil » 24.03.2008, 22:15
[Alter Mann]:Ну если оставить всего один ресэмплер то он просто напросто затормозит всю систему!
Откуда такие данные?
Сообщение #16 [Alter Mann] » 24.03.2008, 22:41
Ну вот у 3х моих друзей на 192000 и качестве Ультра при  условии что ресэмплер один...музыка начинает захлёбыватся.
Тоесть тут уже товарисч skipyrich уже не про преоблагораживание тема пошла.
Последний раз редактировалось [Alter Mann] 24.03.2008, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
[Alter Mann]
Сообщение #17 skipyrich » 24.03.2008, 22:44
2[Alter Mann]: прочитай то, что я писал в прошлом посте и подумай. думать полезно.
skipyrich M
Сообщение #18 Sergio Fergio » 23.04.2008, 00:05
2s0ulfly
У меня хоть и нет музыкального слуха, но звучание WMP узнаю из тысячи...
Установил foobar2000 из-за дубовости вышеобозначенного творения мелкомягих... В принципе без каких бы то ни было настроек звука мне всё очень понравилось и если приплюсовать другие достоинства, то можно оставлять... Но спустя 3 дня этот чудесный звук исчез...  :( хз куда...
И если попеременно включать эти плееры на песне побасистее разница сильно заметна...
В свойствах материнки (у меня звук встроенный, Realtek ALC883)указано, что она поддерживает 24 бит, 196 kHz. Поэтому в foobar я выставил Realtek HD Audio Output / 24-bit. Означает ли это, что звук будет воспроизводиться с этими параметрами, в т.ч. mp3???
Последний раз редактировалось Sergio Fergio 23.04.2008, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
Sergio Fergio
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #19 maks-X » 15.06.2009, 13:39
Всем привет! :)
Я тут новичок. Нашел этот форум случайно. Сам довольно долго считал Foobar2000, лучшим плеером для windows... Но... совсем недавно я перешел на WMP11 + последние версии кодеков и просто в шоке.... Такого звука никогда не слышал... Когда включил TruBass + WOW Effect, у меня вообще крышу снесло, слушая музыку не могу оторваться... Настолько мягкий, детальный звонкий звук аж дрожь по телу берет....
Вобщем одни эмоции.... Я полностью признаю что фубар конечно кулл... Но WMP11 меня уже наверно не отпустит.... жду 12-й версии :-[
maks-X
Сообщение #20 mgz » 15.06.2009, 13:42
2maks-X
А кто вам мешает в фубаре "улучшайзеров" понавключать ? (на любителя конечно...)
