Конфиги для foo_run.
Сообщение #1 DruiD » 01.06.2006, 19:17
Вышел замечательный плагин foo_run.dll. Позволяет выполнять команды с использованием TAGZ (поддерживаются теги и функции).
Выкладываю измененный и дополненый набор строчек для него.
Что в конфиге:
* Open Directory  - открывает в Total Cmd в новом табе.
* explorer заменен на браузер по-умолчанию
* добавлены LastFM - artist, artist album, artist track
* поиск обложек
druid.rar
Последний раз редактировалось DruiD 01.06.2006, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
DruiD M
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #2 Rialto » 15.06.2006, 16:24
А можно как-нибудь через foo_run копировать файлы с одного места в другое ?
Или просто подскажите как вызвать функцию copy(мб через rundll32.exe) ?
Rialto
Сообщение #3 Elzor » 15.06.2006, 16:48
2Rialto
Посмотри в сторону killcopy
Elzor M
Сообщение #4 DruiD » 15.06.2006, 17:08
Rialto:
xcopy "%_path%" c:\temp
Вообще, таким образом можно заменить команду move, rename or copy files
xcopy "%_path%" "c:\music\%artist%\%date% - %album%\%tracknumber% - %title%.mp3"
DruiD M
Сообщение #5 Rialto » 15.06.2006, 23:29
Всё здорово, но как избавится от вопроса, файл это или папка при копировании
и необходимости нажимать f ?
Rialto
Сообщение #6 skipyrich » 19.06.2006, 17:44
2Rialto
А можно поинтересоваться, чем "File operations -> Move, rename or copy files" не устраивает?
А по существу - сначала создать нужную папку с помощью mkdir:
mkdir "c:\music\%artist%\%date% - %album%"
а потом уже копировать
skipyrich M
Сообщение #7 Zorroz » 21.10.2006, 14:21
2DruiD
Спасибо за ссылку. Но с помощью команды c:\totalcmd\TOTALCMD.EXE /O /T "$substr(%_path%,0,$strrchr(%_path%,'\'))" У меня открывается папка из которой проигрывается трек. А хотелось чтобы данный трек был выделен. Такое возможно сделать?
Zorroz M
Сообщение #8 DruiD » 21.10.2006, 15:00
Zorroz:
можно через скрипт на vb например.
DruiD M
Сообщение #9 Zorroz » 22.10.2006, 05:59
2DruiD
Эх знать еще бы как эти скрипты работают.
Zorroz M
Сообщение #10 bananas » 22.10.2006, 18:14
ищем в сети Script56.CHM это справка по скриптам
bananas
Сообщение #11 mgz » 09.07.2008, 19:19
foo_run-0.3.4 + oggsplit-0.1.0-1.0.1 = режем многопотоковые ogg-образы.
Настройка сервиса.
Label: oggsplit
Path: codec\ogg\oggsplit.exe "%_path%"
где codec\ogg\ - папка в %foobar2000_path%\codec\ogg\
Делаем кнопку Run service: oggsplit.
Иконку щас подыскиваю :)
Если есть идеи, как скрыть консольное окно во время резки треков - пишите.
Сообщение #12 s0ulfly » 16.08.2008, 07:24
Насколько понимаю, он отвечает за Run Serivices.
Пользуюсь старым интерфейсом brumal на 0.9.2, там встроены оч удобные фишка в Rin Serivices: Google Artist (http://www.google.com/search?q=%artist%&ie), Google Artist + Title (http://www.google.com/search?q=%artist%+%title%&ie).
Когда ими пользуюсь, получаю поиск в гугле только по первому слову имени исполнителя (если их больше 1-го), с названием песни та же байда. Версия этого плагина 0.3.4.
Как пофиксить?
s0ulfly
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #13 X_x » 18.08.2008, 10:34
Попробуй взять в кавычки всю ссылку
X_x M
Сообщение #14 s0ulfly » 18.08.2008, 21:37
2X_x
Работает.
Мде, мог бы и догадаться сам до такого триаиального решения:X
s0ulfly
Сообщение #15 Ole29 » 13.11.2008, 01:36
можно добавить еще строчу , например, Google AlbumArt и прописать (http://images.google.co.il/images?q=$replace([%artist%] [%album%],' ','+','(','%28',')','%29','&','%26',$char(39),'%27')&hl=en&btnG=%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9+%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA) и получишь кучу обложек, искомого артиста
Ole29
С нами: 18 лет 6 месяцев
Сообщение #16 panda » 07.01.2009, 07:38
для другого места писал, здесь вставлю только куски:
Но, как и везде, здесь есть свои подводные камни. Например юникод и символы, которые в Windows-среде нельзя использовать в параметрах строки.
Проще всего со всякой диакритикой: для этого есть специальная функция $ansi(), которая приводит строку к ansi-кодировке, очищая её от диакритики и отбрасывая все остальные символы, не найденные в кодовой таблице.
С недружелюбными символами можно бороться с помощью функции $replace(), которая заменяет в строке последовательность одних символов на другие.
Проблема в том, что Windows отдаёт браузеру ссылки в кодировке Windows-1251 (если у вас не настроена другая кодировка по умолчанию), а браузеры используют кодировку UTF-8. Это никак не скажется на строке запроса, если вы передаёте в качестве параметров латинницу, но приводит к плачевным результатам, если вам нужно передать кириллицу.
Некоторые умные сайты понимают, когда им хотят подсунуть бяку, с помощью определённых параметров. Например, строка запроса поиска по названию артиста в Google выглядит так:
http://www.google.com/search?q=$replace(%artist%, ,+)&ie=windows-1251
Но далеко не все сайты такие умные. Так что приходится использовать такую конструкцию:
$replace(СТРОКА,а,'%'D0'%'B0,б,'%'D0'%'B1,в,'%'D0'%'B2,г,'%'D0'%'B3,д,'%'D0'%'B4,е,'%'D0'%'B5,ё,'%'D1'%'91,ж,'%'D0'%'B6,з,'%'D0'%'B7,и,'%'D0'%'B8,й,'%'D0'%'B9,к,'%'D0'%'BA,л,'%'D0'%'BB,м,'%'D0'%'BC,н,'%'D0'%'BD,о,'%'D0'%'BE,п,'%'D0'%'BF,р,'%'D1'%'80,с,'%'D1'%'81,т,'%'D1'%'82,у,'%'D1'%'83,ф,'%'D1'%'84,х,'%'D1'%'85,ц,'%'D1'%'86,ч,'%'D1'%'87,ш,'%'D1'%'88,щ,'%'D1'%'89,ъ,'%'D1'%'8A,ы,'%'D1'%'8B,ь,'%'D1'%'8C,э,'%'D1'%'8D,ю,'%'D1'%'8E,я,'%'D1'%'8F,А,'%'D0'%'90,Б,'%'D0'%'91,В,'%'D0'%'92,Г,'%'D0'%'93,Д,'%'D0'%'94,Е,'%'D0'%'95,Ё,'%'D0'%'81,Ж,'%'D0'%'96,З,'%'D0'%'97,И,'%'D0'%'98,Й,'%'D0'%'99,К,'%'D0'%'9A,Л,'%'D0'%'9B,М,'%'D0'%'9C,Н,'%'D0'%'9D,О,'%'D0'%'9E,П,'%'D0'%'9F,Р,'%'D0'%'A0,С,'%'D0'%'A1,Т,'%'D0'%'A2,У,'%'D0'%'A3,Ф,'%'D0'%'A4,Х,'%'D0'%'A5,Ц,'%'D0'%'A6,Ч,'%'D0'%'A7,Ш,'%'D0'%'A8,Щ,'%'D0'%'A9,Ъ,'%'D0'%'AA,Ы,'%'D0'%'AB,Ь,'%'D0'%'AC,Э,'%'D0'%'AD,Ю,'%'D0'%'AE,Я,'%'D0'%'AF)
Последний раз редактировалось panda 07.01.2009, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
panda M
Сообщение #17 rtyke » 14.01.2009, 01:57
Я вот лелелю мечту скинуть на этот прекрасный плагин рутинный процесс поиска.
С rym и last.fm это решается простой заменой переменных в адресной строке. А что делать если поисковый запрос the ocean в адресную строку выкидывает такое:
http://forum.funkysouls.com/index.php?s=&act=Search&CODE=show&searchid=0c2f6bc8d2b3df4157e8f65b20064e89&search_in=titles&result_type=topics&highlite=the+ocean
За поиск отвечает 0c2f6bc8d2b3df4157e8f65b20064e89   *ну*
У кого-нибудь есть более или менее нетривиальные решения?
rtyke F
Сообщение #18 panda » 14.01.2009, 04:02
2rtyke
это слишком просто ^__^
http://forum.funkysouls.com/index.php?s=&act=Search&CODE=01&keywords=$ansi($replace(%artist%, ,+))&namesearch=&exactname=1&joinname=1&cats=all&cat_forum=forum&forums=all&searchsubs=1&search_in=titles&result_type=topics&prune=0&prune_type=newer&sort_key=last_post&sort_order=desc
panda M
Сообщение #19 rtyke » 14.01.2009, 10:58
2panda
Это гениально  [:-}
Спасибо огромное
Если не секрет, как узнали какие переменные куда ставить?
rtyke F
Сообщение #20 panda » 14.01.2009, 11:04
2rtyke
Opera
нужно заменить %s на то, что требуется найти
panda M
