CUE playlist filter (foo_cuefilter)
Сообщение #1 meDveD » 27.01.2009, 18:37
Последний раз редактировалось Sp1ke 26.03.2010, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #2 str » 11.02.2009, 16:09
этот плагин -- панацея!! :) автору спасибо и решпегт
str M
Сообщение #3 kalumpiwarra » 28.02.2009, 19:14
А теперь о баге который я обнаружил, в теге "FILE "имя файла" WAVE" можно указать жесткую ссылку вида "c:/music/имя файла" в этом случае если путь неверный, фубар вывалится с ошибкой - "Unhandled exception : Invalid syntax".
kalumpiwarra
Сообщение #4 pieceofsummer » 01.03.2009, 02:21
2kalumpiwarra
Знаем, проходили. Как-нибудь на досуге надо сесть и поправить...
А вообще, писать абсолютные пути в куях - жуткая ересь, за которую надо вешать на ближайшей березе.
Последний раз редактировалось pieceofsummer 01.03.2009, 02:42, всего редактировалось 1 раз.
pieceofsummer
Сообщение #5 pieceofsummer » 02.03.2009, 19:00
Плагин обновлен до версии 0.1.6.
Добавлены настройки фильтрации + исправлена ошибка с путями в куях.
Забирать на странице плагина.
pieceofsummer
Сообщение #6 kalumpiwarra » 10.03.2009, 20:56
Спасибо за новую версию! Насчет абсолютных путей полностью согласен, но не всегда за всем удается уследить, а потом ломаешь голову отчего же фубар вылетает.
kalumpiwarra
Сообщение #7 grounder » 21.03.2009, 14:31
Переодически в консоле сыплются сообщения "ERROR : failed to remove items" раз в 3-5 мин точно от foo_cuefilter.dll хотелось бы по конкретней что именно он не может удалить. Медиабиблиотека большая cue много. Где нахожу ошибки в файлах cue исправляю.
grounder M
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #8 grounder » 21.03.2009, 14:56
Заметил что эта ошибка выскакивает когда есть хотябы один Автоплейлист. Может стоит сделать исключение для автоплейлистов.
grounder M
Сообщение #9 pieceofsummer » 21.03.2009, 16:14
grounder
Ошибка "failed to remove items" не связана с какой-то конкретной cue-шкой, это результат невозможности вообще удалить треки из плейлиста. Вероятно из-за того, что автоплейлисты имеют блокировку, препятствующую любому изменению в них. Как вариант, можно проверять наличие блокировки, и если есть, то писать более осмысленное сообщение.
Ошибки куешек видны только в verbose-режиме и выглядят как "referenced file does not exist" или "path check failed".
pieceofsummer
Сообщение #10 nomad » 28.04.2009, 13:10
Вопрос, который обсуждался в теме Работа с Cue sheet, говорят связан с вашим плагином.
У меня переодически (один раз на 20 альбомов) происходят странные вещи с кью фаилами или не с ними, но суть в том, что иногда альбом может дублироваться в плейлисте фубара, развернутый по песням, и одним треком. Хотя альбом физически один на диске и кью фаил тоже на диске один. В другой раз к примеру я исправляю кью фаил вместо wav на flac  или ape, а альбом все равно остаеться одним треком. Никакое закрытие фубара не помогает. Вообщем если кто сталкивался, подскажите в каком направлении искать.
Там есть скриншот, на котором видно, что нормальный альбом опознаеться как Крематорий - Сирены титанов, а альбом в один трек указан как путь к фаилу. Но опчему не фильтруеться не знаю.
Последний раз редактировалось evil 28.04.2009, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
nomad
Сообщение #11 meDveD » 28.04.2009, 13:12
Собственно да, CUE Playlist Filter как раз и занимается тем, что фильтрует подобные случаи,
update
это альбом с раздачи ГО на torrents.ru и у меня в плейлисте тоже отображается и альбом разбитый по трекам, и образ диска одним файлом.
осталось выяснить почему.
Последний раз редактировалось Sp1ke 28.04.2009, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #12 nomad » 28.04.2009, 13:18
Да, это ГО с торрентс ру, и я ничего в этой дискографии не менял, и ровно два альбома Инструкция по обороне и Инструкция по выживанию 2002 у меня так отображаються, версия плагина последняя.
nomad
Сообщение #13 pieceofsummer » 28.04.2009, 13:19
Хм... Торрентсы щас в отключке, выложите куда-нибудь потестить.
pieceofsummer
Сообщение #14 nomad » 28.04.2009, 13:21
Гм, я если честно не знаю, куда  можно выложить 400 мб
nomad
Сообщение #15 meDveD » 28.04.2009, 13:24
торрентсру работает
вот раздача:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1103289
альбом
1990 - Инструкция по выживанию (2002, ХОР, HCD-047a)
Сообщение #16 nomad » 28.04.2009, 13:26
У меня кстати торрентс тоже не особо фурычит, может meDveD выложи сам торрент фаил?
nomad
Сообщение #17 pieceofsummer » 28.04.2009, 13:28
Может, у кого и работает, а вот у меня не открывается в принципе :(
Дай, чтоли, *.torrent, может через DHT хоть подцепит
pieceofsummer
Сообщение #18 meDveD » 28.04.2009, 14:29
плагин обновлён
Сообщение #19 nomad » 28.04.2009, 15:41
Найс, спасибо! Кстати,    * Code rewrite from ground = Code rewritten from scratch
nomad
Сообщение #20 pieceofsummer » 28.04.2009, 16:00
аа, блин, я уже 26 часов бодрствую, еще мне думать о временах всяких... изначально там вообще другая фраза собиралась быть, но потом передумала )
pieceofsummer
