WASAPI для Win7
Сообщение #1 Nthnsq » 14.05.2009, 20:19
WASAPI для Win7
что делать - вылетает :(
Nthnsq
Сообщение #2 meDveD » 14.05.2009, 20:38
на руборде уже ответил.
Сообщение #3 evil » 15.05.2009, 09:13
meDveD:на руборде уже ответил.
Ссылку?
Сообщение #4 meDveD » 15.05.2009, 09:38
evil:Ссылку?
Ссылка
Последний раз редактировалось Sp1ke 15.05.2009, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #5 G-Man » 18.05.2009, 19:20
WASAPI output support (foo_out_wasapi.dll)
v2.0
Windows Audio Session API - это специальный метод вывода звука, поддерживающий побитовое воспроизведение и выключение всех остальных звуков в среде Windows Vista и Windows 7. Компонент требует Windows Vista SP1 или более новую версию.
Версия 2.0: Исправлены проблемы совместимости с Windows 7, а также проблемы совместимости с некоторыми звуковыми картами.
http://www.foobar2000.org/?page=Download
G-Man
Сообщение #6 evil » 19.05.2009, 10:45
G-Man:выключение всех остальных звуков
В чём цимус фичи? Вижу пока одни неудобства: при выключении плеера звук не восстанавливается в других приложениях, приходится их перезапускать.
Сообщение #7 meDveD » 19.05.2009, 10:59
evil:
гарантировано ни каких внешних звуков во время прослушивания, хотя, согласен для кого то плюс. для кого то наоборот.
когда две звуковые карты, все лишние звуки дут на неё, то есть если надо при включённом фубаре, например посмотреть видео на ютубе, достаточно одеть наушники. А вообще перед запуском приложения со звуком, всего-то надо включить 'stop' фубаре, не таки уж и не удобства.
Последний раз редактировалось Sp1ke 19.05.2009, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #8 G-Man » 23.05.2009, 18:37
У меня например, если я ставлю опорную частоту звуковухи в панели X-Fi 44.1, при воспроизведении любого системного заука она меняется на 48. А если слушаю музыку, это неприемлимо совершенно. Приходится включать опцию "выключение всех звуков"
G-Man
Сообщение #9 Старик » 05.06.2009, 16:19
у меня X-FI, когда ставлю WASAPI, на Висте или Win 7, перестает работать CMSS-3D. В чем может быть проблема?
Старик
Сообщение #10 G-Man » 05.06.2009, 16:32
Конкретнее. какая звуковая?
G-Man
Сообщение #11 Старик » 05.06.2009, 18:18
Xtreme Music
Старик
Сообщение #12 G-Man » 05.06.2009, 19:56
Попробуй в панели управления, в настройках устройства вывода звка снять галочку Disable X-Fi Enhancements
G-Man
Сообщение #13 Старик » 06.06.2009, 14:09
G-Man:Попробуй в панели управления, в настройках устройства вывода звка снять галочку Disable X-Fi Enhancements
Она у меня там и не стоит... может в самом wasapi есть какие настройки?
PS. А вообще, CMSS-3D у кого-нить работает при активном WASAPI?
Последний раз редактировалось Старик 06.06.2009, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Старик
Сообщение #14 pmp140 » 09.01.2010, 16:10
2meDveD
Звуковая карта ECHO GINA 3G (24bit/96kHz).
При включении ресемлирования до 88200Hz  в плагине Resampler (SoX)  длину буфера приходится выставлять = 100ms, иначе плеер "заикается".
*ыыы*
При оригинальной частоте 44100Hz плеер нормально работает с величиной буфера от 230ms и меньше...
B)
P.S.  В отличие от ASIO, звук через  WASAPI - более "среднечастотный", т.е. более чётко и чисто передаются средние частоты (голос, духовые инструменты).
      НЧ - в ASIO чуть более "размытые" (более "сочные", но "резиновые", т.е. с некоторым послезвучием).   ВЧ  (на мой слух) - практически одинаковы в ASIO и WASAPI.
Последний раз редактировалось pmp140 10.01.2010, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
pmp140
Сообщение #15 SpirtRoyal » 09.01.2010, 16:20
расскажите ламеру зачем делать апсемплинг с 44100 до 88200 Гц ?  :(
SpirtRoyal M
Сообщение #16 pmp140 » 09.01.2010, 16:25
2SpirtRoyal
Если звуковая карта поддерживает частоты до 96кГц/192кГц, то двукратный апсемплинг даёт прирост качества в среднечастотном спектре и делает более чёткую "звуковую сцену"...
*ок*
pmp140
Сообщение #17 SpirtRoyal » 09.01.2010, 16:29
что то мало вериться  :-[ их ничего обычно и получается то же ничего  B) так что не верил я никогда в это
SpirtRoyal M
Сообщение #18 Denisk » 09.01.2010, 16:53
SpirtRoyal:расскажите ламеру зачем делать апсемплинг с 44100 до 88200 Гц ?  :(
Я давно читал в журнале Радио, что upsampling до более высоких частот дискретизации делается в дорогих качественных CD плеерах для того, чтобы аналоговому фильтру на выходе цифро-аналогового преобразователя легче было фильтровать цифровой шум выше 20 кГц. Если частота дискретизации 88,2 кГц к примеру, то цифровой шум смещается в звуковом диапазоне на несколько десятков килогерц выше, и аналоговый фильтр можно упростить, и он будет меньше вносить искажений, за счет более гладкой и плавной крутизне среза. Как с этим делом в звуковых картах обстоят дела не знаю.
Denisk M
Сообщение #19 pmp140 » 09.01.2010, 22:30
2SpirtRoyal
По вопросам веры - это Вам к попАм, муллАм, лАмам и хайрекришнам...
*AWE*
Обычные ламеры, получив ответ и, усомнившись в его правильности, стараются (иногда) читать техническую документацию, а, затем, проверять теорию на практике, т.е.  слушать и доверять полученному опыту.
*ага*
Последний раз редактировалось pmp140 10.01.2010, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
pmp140
Сообщение #20 SpirtRoyal » 09.01.2010, 23:25
pmp140:то двукратный апсемплинг даёт прирост качества в среднечастотном спектре
по моему бред просто  :-[
ПЫСЫ
смысл в апсемплинге в фубаре видел тлько для своей старенькой карточки Аудиджи (она работала на частоте 48 и глупо было гонять сигнал по несколько раз туды-сюды (44-48-44) лучше было сразу на нее дать 48) :-[
Последний раз редактировалось SpirtRoyal 09.01.2010, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
SpirtRoyal M
