Pretty PopUp (foo_prettypop)
Сообщение #1 Gad_str » 20.06.2009, 07:53
Перестала всплывать панель, что сделать подскажите сборка 0.9.6.7
Последний раз редактировалось evil 20.06.2009, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Gad_str
Сообщение #2 Izotop » 20.06.2009, 08:36
2Gad_str
О какой панели речь?
1)Если о Pretty Popup - то читаем readme:
3) Компонент Pretty Popup (foo_prettypop) - всплывающая popup-панель (по умолчанию всплывает при свёрнутом foobar)
Чтобы всплывали всегда (независимо от "свёрнут" или "активен") идём в:
Preferences --> Display --> Pretty Popup
снимаем галочку с Only show automatically when minimized
2)Если о всплывающих подсказках в плейлисте - то тоже читаем readme:
10) Включить всплывающие подсказки в плейлисте здесь: в плейлисте по правому клику -> Settings -> behaviour -> mouse hover action -> enable hover
Сообщение #3 Gad_str » 20.06.2009, 08:44
Заработало, Pretty Popup про нее я спрашивал спасибо что подсказал. Только она всплывает где то по середине экрана, как отрегулировать?
Gad_str
Сообщение #4 evil » 20.06.2009, 08:54
2Gad_str
Перетащить, очевидно же.
Сообщение #5 Izotop » 20.06.2009, 08:59
2evil
Чтобы её перетаскивать можна было - нужно:
2Gad_str
снять галочку с Hide titlebar
и теперь окошко взяв за titlebar можна таскать сколько угодно ;)
Сообщение #6 evil » 20.06.2009, 09:59
2Izotop
У меня таскается за любое место, а не только за заголовок.
Сообщение #7 Izotop » 20.06.2009, 10:37
Pretty Popup - v.1.2.3 - начинает таскается только описанным выше мною способом.
Pretty Popup - v.1.2.4 - эту версию "научили" перетаскиванию и без отображения titlebara.
2evil
Thnks.
Сообщение #8 Boryslav » 30.08.2009, 14:20
Подскажите пожалуйста, можно ли в foo_prettypop сделать фон прозрачным или поставить картинку, или может альтернатива плагину есть? popupplus у меня работать отказывыается, крашит фубар.
Сборка Xchange 3.0.1. от Br3tt.
Зарание спасибо)
Boryslav M
Сообщение #9 Izotop » 30.08.2009, 18:32
2Boryslav
[img width=400 height=247]http://img197.imageshack.us/img197/4313/20090830prettupopsets.png[/img]
1 - отвечает за прозрачность "всплывающего окошка"
2 - вызов окошка "Formatting" для форматирования отображаемой информации в "всплывающем окошке"
3 - настройка цвета "бекграунда" (заднего фона) "окошка"
Сообщение #10 Boryslav » 31.08.2009, 01:00
Спасибо за ответ, но это всё я знаю, я давно им пользуюсь) я спрашивал другое, можно ли фон прозрачным сделать, а не всё окошко, или поставить вместо него картинку, что бы смотрелось благороднее)
Boryslav M
Сообщение #11 fRk » 07.11.2009, 17:21
ребят, а че в 1.2.4 нет filenames поля? или это только у меня?
fRk
Сообщение #12 Izotop » 07.11.2009, 17:29
fRk:нет filenames поля?
Что Вы подразумеваете под filenames полем????
У Вас не получается отобразить %filename% в какой-то из Line в PrettyPopup???
Или о чем вопрос?
Сообщение #13 RoxMarty » 11.02.2017, 13:52
Можно ли сделать дополнительную строку полей?
Или может какой-то командной можно разбить одну из имеющихся?
Если нет - есть ли аналог этого заброшенного плагина?
RoxMarty
Сообщение #14 AHAPXICT » 11.02.2017, 14:21
RoxMarty:Или может какой-то командной можно разбить одну из имеющихся?
Да можно. Добавить в строку: $crlf()
Пример(LIne4): %codec% %bitrate%kbps $crlf()%samplerate%Hz %channels%
Сообщение #15 RoxMarty » 11.02.2017, 14:48
Спасибо!
А блок обложки можно переместить сверху или снизу (а не слева как сейчас)?
(собираю вертикальный информер)
RoxMarty
Сообщение #16 AHAPXICT » 11.02.2017, 15:09
Нет, такой возможности не предусмотрено. Есть какие то альтернативные PopUp, но я не в курсе к этому привык
Сообщение #17 romarioxxx » 09.05.2017, 19:54
На какой версии плэера будет работать? У меня на 1.3.9 пишет: Не удалось загрузить DLL: foo_prettypop.dll Причина: Данный номер версии этого компонента, был создан для устаревшей версии foobar2000 SDK и требует перекомпиляции, для загрузки в новой версии. Пожалуйста, свяжитесь с автором этого компонента для получения обновленной версии. До обновления плэера все работало.
romarioxxx
С нами: 9 лет
Сообщение #18 RoxMarty » 10.05.2017, 00:22
У меня на последней 1.3.15 вполне себе работает
RoxMarty
Сообщение #19 AHAPXICT » 10.05.2017, 21:47
На всякий случай официальный сайт из архива http://web.archive.org
С него можно скачать последнюю версию плагина. Так как плагин написан на старой версии NET Framework то на новых системах он работать не будет, но если нужно, то установить расширенный пакет NET Framework 3.5 включающий в себя пакеты 2.0 и 3.0 необходимые для работы foo_prettypop.
Скачать: Microsoft .NET Framework 3.5
