эквалайзер foobar2000 0.9.3 Final
Список разделов Другое Архив
Описание: Архив старых тем.
Сообщение #1 Kuzmich2007 » 29.08.2006, 21:46
До недавнего времени юзал foobar2000 0.8.3 final и всё бы ничего но решил сделать свою сборочку на основе foobar2000 0.9.3 final. Сделал. Начал тестить и тут выясняется что качество звука при равных настройках 0.8.3 и 0.9.3 резко отличается. причём далеко не в пользу последнего. стал искать в чём дело и вышел на эквалайзер. и там и там он встроенный но работает абсолютно по разному!!! на 0.9.3 низы вообще затираются (у меня они довольно сильно подняты из за особенностей акустики). посоветуйте плиз какой нить плагин чтобы исправить это! уж больно большая разница в потреблении ресурсов в пользу 0.9.3 версии.
Kuzmich2007
Сообщение #2 Sp1ke » 30.08.2006, 08:28
Есть разница по громкости сигнала, с чем это связано — непонятно. Но в остальном версии не отличаются. Точней сказать не могу, потому что мой Sound Forge отказался строить графики и сонограммы, но на слух кроме разницы по громкости отличий вроде как нет. В 0.8.3 уровень сигнала несколько выше при одинаковых настройках.
Посмотри басы также в настройках драйвера, может там можно подкрутить.
Sp1ke M
Основатель
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #3 mgz » 09.09.2006, 07:09
2Merak
Подскажите, как лучше настраивать Эквалайзер...
Лучше, ваще им не пользоваться.
Я тоже первое время задирал басы, потом задирал высоту... а вот уже полгода без EQ - стало гораздо лучше.
Сообщение #4 Vlas » 09.09.2006, 09:56
mgz:
На хорошей акустике?
Vlas M
Сообщение #5 mgz » 09.09.2006, 10:25
2Vlas
нуу, не скажу, что прям на хорошей...
звук Creative Live 24 7.1
акустика Creative T6060 5.1
наушники Philips HP200 (точно не помню)
В наушниках высоты достаточно слышно, а вот на каллонках немного нехватает - раньше высоту поднимал. А вот басы... их много, на пульте выставил 2 (всего 10).
Сообщение #6 aTeos » 21.09.2006, 14:15
2Kuzmich2007
Когда я поднимаю басы в эвквалайзере - у меня начинается полный бардак: все хрипит и трещит (возможно, из-за звуковой карты). Поэтому, я делаю так: выставляю настройки эквалайзера как мне нужно и жму кнопку Auto level. После этого приходится поднимать общий уровень громкости, но, т.к. у меня вывод стоит через Kernel streaming, проблем с разной громкостью в других приложениях не возникает - я просто опускаю ползунок Wave в виндовом регуляторе.
aTeos M
Сообщение #7 metelitsa » 25.09.2006, 13:46
что показывает визуализация спектрум аналайзера? и как настроить что бы она показывала громкость на разных частотах вместо простого анализа спектра?
[table][tr][td][size=220]А:[/size]
Elzor
[/td][td]За нарушение пунктов 3.9 и 3.15 Правил форума пользователь metelitsa получает первое предупреждение и -5 к репутации. Сообщения в других ветках удалены.[/td][/tr][/table]
Последний раз редактировалось Elzor 25.09.2006, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
metelitsa
Сообщение #8 Alex Jade » 20.11.2006, 02:27
aTeos:2Kuzmich2007
А Prevent Clipping According To Peak (Playback -> Replay Gain) включен?
Alex Jade M
