Фрагментация базы библиотеки
Сообщение #1 Wanderer » 19.01.2013, 19:07
Может тупой вопрос, поскольку даже приблизительно не знаю, как именно сделана база данных в фубаре, но всё же спрошу - сабж вообще в принципе возможен или нет? В чем проблема - коллекция (~16000) до сих пор в фазе активного построения, и поэтому постоянно что-то сортируется, добавляется, переименовывается, перемещается, теггируется и т.д. Все это делается непосредственно из фубара и начиная с какого-то момента стал замечать, что после файловых операций перемещения/переименования он спотыкается на автоматическом пересканировании библиотеки - в Preferences->Media Library статус папки с музыкой "Error!", хотя раньше все работало отлично. Аналогично - если из проводника вручную подредактируешь название папки с альбомом. Делаешь ПКМ->Rescan now и снова все работает, но все же интересно, в чем проблема. Думаю, сохранить статистику и пересканировать всю библиотеку с нуля, но есть ли смысл?
Wanderer
Сообщение #2 Yurnikos » 19.01.2013, 20:01
Wanderer:Думаю, сохранить статистику и пересканировать всю библиотеку с нуля, но есть ли смысл?
С некоторых пор стал считать, что сие действо фу "не фонтан", перешёл на создание/хранение одного плейлиста на все файлы в компе.
Есть некоторые минусы такого подхода - в случае использования сторонних программ для переноса/переименования файлов;
при переносе/переименовании файлов файлов с помощью фу, в плейлисте фу всё запоминает, проц не отвлекается для модернизации базы...
Yurnikos
Сообщение #3 DRON » 19.01.2013, 20:28
Wanderer:сабж вообще в принципе возможен или нет?
Нет. База считывается один раз при запуске плеера и записывается при его закрытии.
Wanderer:после файловых операций перемещения/переименования он спотыкается на автоматическом пересканировании библиотеки - в Preferences->Media Library статус папки с музыкой "Error!"
Эта у вас какая-то локальная проблема, может антивирус, может ещё что.
Wanderer:хотя раньше все работало отлично
Вспоминайте что меняли из софта/железа. Ещё не помешает посмотреть, что там появляется в консоли.
DRON M
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #4 Wanderer » 20.01.2013, 00:21
DRON:Нет. База считывается один раз при запуске плеера и записывается при его закрытии.
Понял, вопрос исчерпан.
DRON:Ещё не помешает посмотреть, что там появляется в консоли.
А вот про консоль я как-то забыл, да.
Wanderer
Сообщение #5 Izotop » 22.01.2013, 22:14
2Wanderer
DRON:Эта у вас какая-то локальная проблема, может антивирус, может ещё что.
А ещё возможны ошибки при считывании с винчестера...
Сообщение #6 DRON » 03.02.2013, 16:39
Похоже это был баг самого фубара. Исправлено в версии 1.2.3:
Reverted problematic Media Library folder monitoring tweaks from 1.2.
DRON M
