foo_input_sacd
Сообщение #1 onv » 20.02.2013, 22:50
CHANGELOG:
02/19/13:
Version 0.6.2 - Phase inverse in Multistage (Fixed-Point) DSD to PCM converter fixed.
http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files%2Ffoo_input_sacd/
onv M
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщение #2 onv » 20.04.2013, 21:04
CHANGELOG:
04/20/13:
Version 0.6.4 - Windows XP compatibility, DSD512 playback fixed.
04/17/13:
Version 0.6.3 - Experimental: DSD256/512 DSDIFF and DSF file playback added (for PCM mode only).
http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/
onv M
Сообщение #3 onv » 24.04.2013, 11:11
Использующим DSD Native (не DoP) советую пока откатиться на стабильную 0.6.2. Причина - останов воспроизведения после 1,5-2 минут, который лечится только перезапуском фубара. С 0.6.2 все в порядке.
onv M
Сообщение #4 RBS_Vader » 01.01.2014, 04:46
Поддерживается ли ASIO DSD на E-MU?
RBS_Vader M
Сообщение #5 onv » 10.02.2015, 23:11
foo_input_sacd-0.7.4
CHANGELOG:
02/10/15:
Version 0.7.4 - New foobar2000 SDK, some fixes.
А также бета DSDFileASIO-0.1.1
http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/DSDFileASIO/
This auxiliary ASIO driver feeds DSD input streams and captures DSD output streams from/to DSDIFF files.
CHANGELOG:
12/18/14:
Version 0.1.1 - This is very Alpha.
onv M
Сообщение #6 onv » 03.03.2015, 13:04
0.7.5
CHANGELOG:
03/03/15:
Version 0.7.5 - DSD samplerate fix for DSD USB DACs.
onv M
Сообщение #7 AHAPXICT » 03.03.2015, 14:15
onv, спасибо уже обновил, на ХР пошёл без проблем.
Сообщение #8 PitKon » 03.03.2015, 22:08
Спасибо, onv, тоже примерил обновку - полет нормальный. win7x64.
PitKon M
С нами: 14 лет 5 месяцев
Сообщение #9 onv » 03.03.2015, 23:49
Мужики, все спасибо - Анисюткину, я только кукарекаю
onv M
Сообщение #10 onv » 04.03.2015, 22:39
CHANGELOG:
03/04/15:
Version 0.7.6 - SACD metabase creation fixed.
onv M
Сообщение #11 Овцеухов » 05.03.2015, 10:55
Как избавиться от щелчков на DSD128 при активном использовании других приложений?
Овцеухов M
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #12 onv » 05.03.2015, 11:22
Поскольку входной информации в самом вопросе ноль, перечислю стандартное.
1. Output - ASIO - галка Run with high process priority.
2. Output - Buffer length увеличить
3. Дать самому фубару повышенный приоритет
4. Заменить USB кабель.
У меня DSD256 никогда не щелкает.
onv M
Сообщение #13 Овцеухов » 16.03.2015, 10:01
Изменение буфера до 3000 возымело эффект.
Овцеухов M
Сообщение #14 onv » 17.03.2015, 00:46
03/16/15:
Version 0.7.7 - DSDIFF CRC chunk reading fixed.
onv M
Сообщение #15 onv » 06.04.2015, 23:17
04/06/15:
Version 0.7.8 - Log overloads in DSD to PCM converter.
onv M
Сообщение #16 mrfran » 07.04.2015, 15:20
Уважаемые доны, не подскажите, почему при проигрывании SACD максимальный Sample rate который отображается в Status bar (или в панели Item details) 352800 Hz, а в Properties трека 2822400 Hz. При остановке, в панели Item details показывает 2822400 Hz.
mrfran
С нами: 11 лет 8 месяцев
Сообщение #17 LUR » 07.04.2015, 18:22
mrfran, не особо знаком с этой темой, но в этой статье возможно вы найдете корни проблемы. Намекаю на то, что 352800 Hz - это семплрейт DXD, тогда как 2822400 Hz - это семплрейт DSD формата.
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #18 onv » 07.04.2015, 20:02
mrfran:Уважаемые доны, не подскажите, почему при проигрывании SACD максимальный Sample rate который отображается в Status bar (или в панели Item details) 352800 Hz, а в Properties трека 2822400 Hz. При остановке, в панели Item details показывает 2822400 Hz.
Видимо, потому, что у Вас в File-Preferences-SACD-Output Mode выбран PCM, а не DSD, а в PCM Samplerate соответственно 352800. Если бы Вы воспроизводили native DSD через foo_dsd_asio и в SACD-Output Mode был бы выбран DSD, все бы совпадало во всех панелях. А так Вы пользуетесь DoP и можете выставить вместо 352800 176400, 88200, 44100. Что выберете - это, соответственно, и будет показывать
onv M
Сообщение #19 mrfran » 07.04.2015, 22:40
onv
Спасибо за разъяснение
mrfran
Сообщение #20 mrfran » 06.05.2015, 07:53
Обнаружилась проблема: на последней версии плагина при проигрывании многоканального трека образа SACD (iso) возникаю щелчки. Увеличение буфера ни к чему не привели. На предыдущей версии плагина такой проблемы нет. Это баг последней версии или стоит где то копать у себя?
mrfran
