Плавает громкость
Сообщение #1 golos007 » 01.05.2013, 16:44
Сборка Foobar2000 1.1.13 zPack 2012 Final (2012) РС. На ноутбуке всё прекрасно, а на компьютере звук то громче, то тише. Типа уровень громкости стремится к максимуму. Где-то включен видимо автоматический уровень? Настройки проверял-всё одинаково с ноутом. На других плеерах нормально. Где отключить подскажите пожалуйста!
golos007
Автор темы, Гость
Сообщение #2 vladj » 01.05.2013, 17:38
Проверь в настройках усиление: Preferences/Playback/ReplayGain поставь в Sourse mode и Рrocessing - none.
Сообщение #3 golos007 » 01.05.2013, 18:01
В настройках воспроизведения не вижу ReplayGain!!! Где он спрятан?
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Поставил в усилении: источник-нет; обработка-нет. Без изменений! :cry:
golos007
Автор темы, Гость
Сообщение #4 vladj » 01.05.2013, 18:40
Наверное в тегах прописалось, я не знаком с этой фичей, при установке любой сборки, первое, что делаю, это отключаю.
Ищи на форуме темы, где обсуждается усиление и работа с ним.
Сообщение #5 guest » 01.05.2013, 19:57
Advanced Limiter добавить в DSP.
guest
Сообщение #6 vadim58 » 01.05.2013, 21:17
ReplayGain здесь вообще не причем.
vadim58
С нами: 13 лет 7 месяцев
Сообщение #7 MrGrey » 01.05.2013, 22:23
golos007:Сборка Foobar2000 1.1.13 zPack 2012 Final (2012) РС
выкинуть к чертям :smoke:
ЗЫ. как она плавает - в пределах трека?
Сообщение #8 golos007 » 02.05.2013, 00:08
На некоторых вещах, в основном на медляках. Типа как раньше был такой АРУЗ- авто регулировка уровня записи, где тише он поднимал уровень и наоборот. Главное, что настройки одинаковые и на ноуте нет такого, а на компе задолбало!
golos007
Автор темы, Гость
Сообщение #9 antisibir » 02.05.2013, 03:12
Preferences/Playback/DSP Manager отключите все активные DSP и проверьте проблема решена?
antisibir M
Сообщение #10 postED » 02.05.2013, 12:55
antisibir:Preferences/Playback/DSP Manager отключите все активные DSP и проверьте проблема решена?
Дополню - если не поможет, то 1) ставим чистый фубар с оф. сайта; 2) ставим xmplay с их официального сайта (простой и не требовательный плеер на BASS-библиотеках). Если плавает в обоих свежеустановленных плеерах - стоит пересмотреть все настройки звуковой карты (и если есть возможность - скинуть все на дефолт), если же не плавает - смотреть настройки сборки zPack.
Вариант, что громкость будет плавать в свежеустановленном фубаре, и одновременно не плавать в xmplay, или наоборот - такого не будет, все же 2013 год, и сейчас такие катастрофические баги плееров не встретить.
Сообщение #11 guest » 02.05.2013, 14:40
Эквалайзер активен? Кнопка Auto Level обычно помогает от такого
guest
Сообщение #12 golos007 » 02.05.2013, 19:27
Поставил эту сборку Universal by Megane. Вроде показалось нормально и ВДРУГ! Стал настраивать эквалайзер и пошло-поехало... :cry: Меняю настройки с дефолта и такая бяка появляется! Эквалайзер должен окрас менять, а тут громкость как-бы затихает, приглушается, нарастает. Проверьте, может эквалайзер здесь так извращается? Ну, чума!
golos007
Автор темы, Гость
Сообщение #13 postED » 02.05.2013, 19:54
golos007:Проверьте, может эквалайзер здесь так извращается
Теперь вспомнил - была подобная проблема на соседнем форуме, кажется дефолтный эквалайзер плеера тоже тому виной был (только не стоит сразу же винить автора fb2k - SuperEQ является разработкой самурая Наоки Шибаты, а Павловски просто соорудил компонент на основе библиотек SuperEQ). Решить можно двумя способами - или отказаться от эквалайзера вовсе (что я и советую), или же установкой стороннего эквалайзера (на 31 полосу) - Graphic Equalizer. Использовать в View -> Graphic Equalizer или же Preferences -> Playback -> DSP Manager, перетянуть с правой в левую колонку, нажать Configure Selected.
Сообщение #14 antisibir » 03.05.2013, 05:16
golos007:Стал настраивать эквалайзер и пошло-поехало... :cry:
отключите в окошке эквалайзера Auto Level и ваша проблема будет решена
а лучше
postED:отказаться от эквалайзера вовсе (что я и советую)
:wink:
antisibir M
Сообщение #15 postED » 03.05.2013, 18:19
antisibir:отключите в окошке эквалайзера Auto Level и ваша проблема будет решена
Что значит отключить :eek:? Это не переключатель, а кнопка, и она выравнивает змейку эквалайзера, опуская/поднимая ее так, чтобы самый высокий бегунок(и) оказался на нуле. Делается это для уменьшения вносимых искажений. Хотя Auto level конечно помочь может. Ну а вообще дефолтный EQ фубара далеко не вершина программистской мысли, тот 31-полосный заметно точнее и лучше (если уж сильно хочется юзать EQ).
Сообщение #16 Andys » 05.05.2013, 10:38
В настройках фубара на выводе звука поставь Wasapi.
Andys
Сообщение #17 golos007 » 13.05.2013, 01:24
Andys:Andys » 05.05.2013, 11:38
Спасибо Andys!!! Ставил Graphic Equalizer, толку ноль. Потом поиграл WASAPI и заработал только в одном режиме WASAPI: Динамики (Realtek High Definition Audio). Но заработало как надо, звук без этих волнообразных выкрутасов! Всем спасибо! Особо Andys!!!
golos007
Автор темы, Гость
