Реализация функции автофейдинга.
Сообщение #1 dzhansiz » 13.05.2013, 21:25
Каким образом можно реализовать на платформе foobar автоостановку воспроизведения композиций через заданное время (своего рода, расширенная функция обзора, существующая в некоторых моделях CD проигрывателей). Время воспроизведения должно регулироваться от 0 до 120с с фейдингом(плавное снижение громкости) в конце? Существуют ли плагины для этой функции?
dzhansiz
Сообщение #2 guest » 13.05.2013, 22:20
есть foo_preview, но насчет фейдинга - сомневаюсь; вообще у фубара собственный фейдинг есть, в DS output
guest
Сообщение #3 dzhansiz » 13.05.2013, 23:35
Да, получилось, но не всё так как хотелось, обязательно нужно, чтобы после воспроизведения композиции следующая не воспроизводилась. Установка флажка stop after current не помогает, флажок снимается и идет воспроизведение следующей композиции. Может как-то возможно останавливать воспроизведение, или запретить воспроизведение следующей композиции?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Сочетание foo_preview и DSP fading даёт почти необходимый результат. только бы тормозить дальнейшее воспроизведение.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Но даже так, все здорово! БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
dzhansiz
Сообщение #4 guest » 14.05.2013, 00:11
preferences - playback - stop after current - reset when stopping. Снять галочку.
guest
Сообщение #5 dzhansiz » 14.05.2013, 23:44
Если снять галочку, то флажок stop after current не снимается, но при включённом режиме preview остановки воспроизведения всё равно не происходит. :cry: Как бы организовать остановку воспроизведения именно в режиме preview?
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
И ещё вопрос, (не нашёл, вроде как, такой темы, но новую решил пока не организовывать). Возможно в фубаре организовать два одновременно открытых, но разных плейлиста? У меня получается, что если делаешь два плейлиста с табами, то при выборе одного плейлиста в первом окне, в другом появляется тот же, а нужен другой.
dzhansiz
Сообщение #6 guest » 15.05.2013, 01:09
кажется, только при использовании EsPlaylist или ElPlaylist
guest
