сохранение настроек при обновлении.
Сообщение #1 disz » 29.05.2013, 14:27
У меня версия 1.1.1 вывод звука настроен через асио, обработка звука через VST плагины прикрученные к DSP, скажите, сохраняться ли все плагины и настройки внутри них при обновлении до версии 1.2.6?
disz
Сообщение #2 megane68 » 29.05.2013, 18:10
Все настройки храняться в конфигурационных файлах *.cfg в папке configuration в профиле пользователя или в портабельном варианте foobar2000\configuration. Если не удалять / заменять эти файлы, то настройки сохраняются. В официальном дистрибутиве foobar2000 этих файлов изначально нет, разве что в различных сборках.
P.S. Но правилом хорошего тона считается сохранять резервную копию, когда дело идет о возможности утраты каких- либо данных.
Сообщение #3 disz » 30.05.2013, 09:40
Спасибо!
Скажите, пути к *.cfg файлам для 1.1.1 и 1.2.6 одинаковые?
disz
Сообщение #4 vladj » 30.05.2013, 11:35
Выше ведь написали, что или в самой папке или в документах пользователя. Зависит от того, как было указано при инсталляции старой сборки
и как будет указано при инсталляции нового, дефолтного фубара.Ты эту папку найди и скопируй просто в другое место, сохрани. Для совсем уж
надёжности измени в названии хоть одну буковку, добавь цифирку. То-же самое проделай с папкой компонентов, где лежат Длл-ки твои.
А то получишь после "Обновления" пару полупустых папок компонентов и конфигурации. Для надёжности создай файл настроек старой сборки,
т.е. иди в настройки, Columns U1 > Main > Export, укажи произвольное имя файлику сохранения и путь, где его сохранить. Будет создан файлик с
расширением .fcl . После установки нового, не запуская его, скопируй из сохранённых компонентов и конфигураций файлы на своё место в новом.
Файлик .fcl можешь положить в корень установленного или оставить там где сохранял. Возможно в старой сборке есть и ещё папка, которая может
уничтожится, та, где лежат плагины DSP, её тоже сохрани, скопируй. Смотри её в папке установленного старого или в документах твоих.
megane68, совершенно верно заметил, что в секунды можно сохранить всю старую папку с фубаром, не забыв поместить в неё и папку с
настройками, если они сохранялись в документах. Ну и не забыв заделать файл отката на настройки .fcl. имхо.
