Unrecoverable playback error: Timeout
Сообщение #1 str » 22.09.2013, 00:25
некоторое время назад начала появляться такая проблема: при первом старте фубара после загрузки винды плеер отказывается воспроизводить музыку и выдает такую информацию:
UI Hacks: DLL-hijacking failed
UI Hacks: hooks status 0x028008
Watching: D:\MUzzzLo
WSH Panel Mod ({729C95B2-70FF-421B-B5B6-7F5DE5A9450C}): initialized in 465 ms
Startup time : 0:07.692272
Album List refreshed in: 0:00.139851
Opening track for playback: "D:\Video\_bit_torrent\The KLF\1991 The White Room\01 - What Time Is Love (LP Mix).mp3"
Audioscrobbler: Handshake successful.
WASAPIHost64.exe unresponsive - terminating
Opening track for playback: "D:\Video\_bit_torrent\The KLF\1991 The White Room\02 - Make It Rain.mp3"
Unrecoverable playback error: Device in use
решается проблема запуском любого другого приложения со звуком (LA, игры).
хочется узнать, это проблема винды или плеера?
str M
Сообщение #2 natrixx » 22.09.2013, 07:17
Это проблема WASAPI, судя по логу и симптомам. Попробуйте вывод сменить на DS и посмотреть, что будет.
natrixx M
Сообщение #3 MrGrey » 22.09.2013, 19:51
Бывало такое именно сразу после включения/перезагрузки... бывало крайне редко, я не разбирался
Если закрыть фубар и открыть, то ошибки тоже не должно быть. И карта явно реалтек :smile:
Сообщение #4 str » 23.09.2013, 00:02
MrGrey:И карта явно реалтек
она самая :) операции с фубаром не помогают. только воспроизведение звука из других источников.
str M
Сообщение #5 MrGrey » 24.09.2013, 11:18
str,
Я не помню как и почему у меня пропало. Может драйвера реалтека попробовать обновить?
Хотя знаю почему пропало - комп выключается крайне редко :biggrin:
Сообщение #6 str » 24.09.2013, 18:23
тьфу-тьфу, вроде пропало. я, оказывается, поймал некую то ли программку, то ли троян phoenix.exe, повоевал с ним, победил, и проблема решилась... пока ))
str M
Проблемы с воспроизведением
Сообщение #7 Nika » 03.12.2013, 16:35
Вчера произошел какой-то системный сбой. Кроме всех прочих "прелестей" результатом стал слетевший Foobar. После переустановки вообще не желает воспроизводить что-либо. Вы дает строку "Unrecoverable playback error: Не найден указанный модуль. (0x8007007E)". Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
Nika
Сообщение #8 ghazan » 17.12.2013, 15:22
что значит "какой-то"... это Яндекс.Диск снес все, что было в каталогах винды, потом винда восстановила, что могла, но foobar так и не запускается после этого. пробовал process monitor - нет, там этой ошибки не видно, и загрузки модулей не происходит. явно стерта какая-то dll, но какая - неясно
ghazan
Сообщение #9 Yurnikos » 17.12.2013, 15:31
Nika:Кроме всех прочих "прелестей" результатом стал слетевший Foobar. После переустановки вообще не желает воспроизводить что-либо.
1.попробуй переустановить экзешником с оф.сайта - в ту-же папку,
только портабельный вариант,
2.найди в "док. и установках" (если спервоначала стоял вариант не-портабельный) файлы конфигурации, файлобазы итд,
лучше их перенести поближе и на копии применить с заменой этих файлов (в копии папки с фу !)
Yurnikos
