фубар под нужды театра
Сообщение #1 totall1904 » 20.10.2013, 23:44
Здравствуйте. А реально сделать (заточит) фубар под нужды театра?
totall1904 M
С нами: 13 лет 6 месяцев
Сообщение #2 LUR » 21.10.2013, 12:27
totall1904, что в вашем понимании нужды театра?
Сообщение #3 Потребитель » 21.10.2013, 14:16
totall1904, а реально чтобы ты понятно объяснял? :boxing:
Потребитель
Сообщение #4 simmons » 21.10.2013, 17:38
Конкретнее, что значит для театра?
Сообщение #5 интересующийся » 21.10.2013, 19:07
я думаю, человек имеет в виду многоканальность воспроизводимых данных, быть может даже цифровой биампинг...
интересующийся
Сообщение #6 totall1904 » 21.10.2013, 22:12
В театре воспроизведение музыки имеет свою специфику. По большей части, это касается управлением файлов участвующим в спектакле. Наверно пойду по пунктам.
1. В идеале, плеер бы разделить на 2 стека или кармана в которые загружается музыка, и один плейлист.
2. Программируемый кроссфейд. (Иногда музыка должна микшироваться со следующим треком)
3. Небольшое окошко для реплик. (Реплика-это фраза, которую актёр говорит, после которой звукорежиссер включает музыку (или шумы)).
Вот это основное, что хочется иметь под рукой. К сожалению специальных плееров (или программ) для театров, нет.
Плеером этим пользуюсь уже давно. Служит верой и правдой. Есть в нем и полезная настройка: - делает паузу на следующем треке.
На базе этого плеера можно такое соорудить?
За ранее Спасибо...
totall1904 M
Сообщение #7 simmons » 22.10.2013, 00:18
Мой подойдет?
Все через эксплорер. Прежде создал папки: папку для реплики, папку для музыки. С кроссфейдом. Все настроено.
/viewtopic.php?t=5201
Сообщение #8 vladj » 22.10.2013, 11:08
Проще всего иметь две сборки, установленные портабельно. Запускай обе, плейлист и Альбом лист в них будут одинаковыми.
Реплики, которые произносит актёр, микшируются внешним микшером, к которому зацеплен выход с компа и микрофон.
Усиление и затухание при переходе по трекам, паузе и т.д. отрегулировать в обычном окне настроек вывода звука, что
можно делать даже при пустом окне в DSP. Таким путём можно добится запуска пары треков в параллели, например музыка и
фоновый шум и т.д. Осталось только попробовать такой вариант, что совсем не трудно. У меня 4-5 сборок без проблем
могут работать одновременно. Главное при этом не злоупотреблять некоторыми плагинами, например стрелочными приборами,
Вав сикбаром и проч. ИМХО.
Сообщение #9 totall1904 » 31.10.2013, 11:39
Уважаемый simmons, я немного не разобрался с настройками вашей сборки. Можете по подробней объяснить что куда кидать. И с кроссфейдом у меня ничего не вышло.
totall1904 M
Сообщение #10 simmons » 02.11.2013, 17:16
Что кидать и насчет кроссфейда конкретнее.
Сообщение #11 SevaXXL » 23.12.2015, 10:29
Есть другие плейеры, подходящие под Ваши запросы. Посмотрите в сторону диджейских программ. Там и две деки, и фейдер для плавного или резкого перехода, и короткие сэмплы, которые можно включать отдельно от треков.
SevaXXL
Сообщение #12 djik1134 » 03.04.2016, 18:19
Тоже работаю в театре и используем фубар,но некоторые спектакли идут с 2х дек можно ли запустить 2 фубара одновременно задать клавиши и работать как с 2х дек это бы решило некоторые проблемы ,пробовали работать с радио боса но фубар нравится больше
djik1134
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #13 megane68 » 03.04.2016, 18:51
djik1134:Тоже работаю в театре и используем фубар,но некоторые спектакли идут с 2х дек можно ли запустить 2 фубара одновременно задать клавиши и работать как с 2х дек это бы решило некоторые проблемы ,пробовали работать с радио боса но фубар нравится больше
В начале установки foobar2000, предлагаются варианты установки, Стандартная установка и Портабельная. Второй foobar2000 ставите как портабельный в любую другую директорию, отличную от дефолтной.
С клавишами сами разбирайтесь. Есть так же дополнительный компонент TaskBar Gestures.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
totall1904:1. В идеале, плеер бы разделить на 2 стека или кармана в которые загружается музыка, и один плейлист.
Если я правильно понял, то под стеками имеется в виду два отдельных источника воспроизведения. Это решается только запуском двух копий foobar2000.
totall1904:2. Программируемый кроссфейд. (Иногда музыка должна микшироваться со следующим треком)
Если таковой есть в природе, то наверняка существует в виде VST плагина. К foobar2000 VST плагины подключаются путём использования компонента VST Adapter.
totall1904:3. Небольшое окошко для реплик. (Реплика-это фраза, которую актёр говорит, после которой звукорежиссер включает музыку (или шумы)).
Честно говоря, даже не представляю такого функционала. Как он должен работать по вашему?
Сообщение #14 master_fb2k » 05.04.2016, 11:33
totall1904:Здравствуйте. А реально сделать (заточит) фубар под нужды театра?
Коллеги именно под такие нужды я и запиливал свою сборку
Разбирайтесь инфы будет более чем достаточно по моим ссылкам
Не думаю, что работа DJ по обслуживанию свадеб кооперативов и других массовых мероприятий так сильно будет, отличатся от звукачей работающих в театре или цирке
Допилите сборочку если что не так :smoke:
master_fb2k M
С нами: 11 лет 6 месяцев
Сообщение #15 simmons » 05.04.2016, 23:39
master_fb2k:Допилите сборочку если что не так :smoke:
Как вы настраиваете разное звучание треков на одинаковую громкость не убивая качество самого трека?
Сообщение #16 megane68 » 06.04.2016, 12:06
simmons:Как вы настраиваете разное звучание треков на одинаковую громкость не убивая качество самого трека?
Вы имеете в виду треки с разной громкостью уровнять по громкости?
Для этого есть реплейгейн.
http://audiophilesoft.ru/publ/theory/replaygain/6-1-0-210
Сообщение #17 master_fb2k » 06.04.2016, 16:19
У звукорежиссёра главный инструмент микшерский пульти естественно он на железном уровне
На пульт заведены различные источники звука, а не один только плеер
Приходится все время крутить ручечки как по входу, так и Мастер микшер
Реплейгейн теоретически будет нормальный вариант, но я и мои знакомые его не используют в работе
master_fb2k M
Сообщение #18 simmons » 07.04.2016, 01:13
megane68:Вы имеете в виду треки с разной громкостью уровнять по громкости?
Риплей гейн не всегда справляется с задачей
Сообщение #19 megane68 » 07.04.2016, 04:01
simmons:Риплей гейн не всегда справляется с задачей
Ну если реплейгейн не подходит и обязательно нужен программный способ, тогда так.
Но как было сказано выше, лучше шаловливых ручонок звукорежиссёра и микшера, нет ничего.
Сообщение #20 monta » 05.10.2016, 01:03
totall1904:Сообщение #6 totall1904 » 21.10.2013, 23:12
1. запустить 2 отдельных проигрывателя.
2. каждому проигрывателю назначить свой аудиовыход.
3. 3-й проигрыватель. или 2 Foobara + 1 Aimp (чтоб глаза меньше разбегались, откуда что включать)
2 и 3. Foobar + любой многоканальный аудио- или видеоредактор с включёнными огибающими.
фубаром (или двумя) делается быстрый поиск-подбор материала. микширование руками (ведь каждый на свой аудиовыход).
задачи режиссёр может менять ежесекундно, не мышкой же за ползунком бегать.
а привязку материала ко времени и громкости делать в многоканалке. пока файл (файлы) играет с фубара,
компонуете в многоканалке и сохраняете разными сессиями.
файл из окна фубара в окно редактора тянется напрямую, без файлменеджера.
желательно к выходу ноутбука подключить второй монитор:
на одном проигрыватели (библиотека), на втором визуальная привязка в редакторе,
тогда участие в спектакле творческое удовольствие, а не напряг, если режиссёр скажет повторить-зафиксировать услышанное
несколько шагов назад.
а какая-нибудь usb- или встроенная многоканальная звуковая карта в театре всегда имеется.
а проигрыватели и редакторы позволяют адресовать выхода на своё усмотрение:
monta
С нами: 9 лет 9 месяцев
