Не работает Foobar после установки драйвера Dr. Dac nano
Сообщение #1 gap.221175 » 17.01.2014, 10:35
Здравствуйте.
В комплекте с Dr.Dac nano есть диск с драйвером, в котором есть Asio. На компьютере установлена Windows 7. После установки драйвера Фубар перестает проигрывать музыку - при нажатии на play ничего не происходит. При этом необязательно устанавливать в output выход через Asio, даже через DS ничего не происходит. Когда сносишь драйвер, все продолжает работать как и было. Подскажите, может нужно где-то какую-то галочку включить или это драйвер какой-то кривой?
gap.221175
Автор темы, Гость
Сообщение #2 vladj » 17.01.2014, 11:04
Посмотри установлен-ли плагин отсюда http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
Сообщение #3 gap.221175 » 17.01.2014, 18:38
Установлен. В Фубаре во вкладке Components этот плагин указан.
Сейчас все повторно произвел - скачал с сайта драйвер - установил - все повторилось вновь.
gap.221175
Автор темы, Гость
Сообщение #4 gap.221175 » 20.01.2014, 11:31
Здравствуйте.
К сожалению так и не удалось подружить драйвер от сабжа и foobar. Сколько раз ни пробовал - фубар не желает воспроизводить музыку.
gap.221175
Автор темы, Гость
Сообщение #5 vladj » 20.01.2014, 14:00
Остальные значит подсоединяют эту железку неправильно ? "Dr. DAC nano не требует специальных драйверов, устанавливается автоматически.
Это очень удобно. В системе устройство обозначается как "Dr. DAC nano", что внятно и понятно в отличии от различных других USB ЦАП-ов
с безликим названием "USB audio DAC". По умолчанию после установки выставляется 50% громкости ( -29 дБ). "
Тем более карта не работает на запись, только воспроизводит, и зачем ты так упёрся в Asio ? Гони через WASAPI и не сомневайся, имхо.
