Частично не отображаются русские названия трэков
Сообщение #1 Valganin » 22.04.2014, 10:47
Подскажите решение проблемы. Ряд русскоязычных треков 1 исполнителя отображается кракозябрами, при его воспроизведение кракозябры исчезают. Скриншот ниже
Valganin
Сообщение #2 vladj » 22.04.2014, 11:56
Это у тебя ES плейлист, он вероятно сначала берёт инфу с тегов (прописанных коряво). В папке с треками они ведь нормально отображаются ?
Артист и название есть ? Тогда просто попробуй теги внутренние очистить. Сначала на одном треке попробуй. Правой по треку, свойства, инструменты,
удалить теги. Если будет нормально отображатся, то следующие прямо альбомами выделяй и чисти сразу все. Но не забывай, что треки в папках
должны иметь название. Возможно обложки тоже вшиты в тегах, тогда они потеряются. Если не желаешь их терять, то только вручную перезаписывать.
Можно ещё попробовать сменить шрифт ES плейлиста. Настройки, интерфейс Columns, Цвета и шрифты, шрифты, Элемент плейлист ES, режим собственный
и шрифт нужен AGOpus (затащи его ф папку фонтов в винде).
Сообщение #3 Valganin » 22.04.2014, 12:33
Спасибо. Удаление тэгов полностью помогло. 1 же способ немного не работает, в FCL сбой происходит и значок воспроизведения трэка (треугольник), превращается в пустой квадрат. а в остальном работает и 1 способ.
Valganin
Сообщение #4 guest » 22.04.2014, 12:53
А если просто Tagging - Reload Info from files ?
guest
Сообщение #5 vladj » 22.04.2014, 13:51
Ну перед этим только обязательно проверить названия треков, ибо можно остатся без информации, что и кто играет.
Обычно с альбомами такого напряга нет, а вот МР3 формат как только не корявят...даже на дисках- пиратках кракозябры
попадаются. Шрифт AGOpus может помочь, если при прослушивании некоторых наших инет станций в инфе кракозябры.
Сообщение #6 Valganin » 22.04.2014, 16:00
guest,Tagging - Reload Info from files
А этот способ тоже работает, и не приходится ничего удалять. Спасибо.
Valganin
"при прослушивании некоторых наших инет станций в инфе кракозябры"
Сообщение #7 BIBTOPOK » 20.05.2015, 15:07
Именно от этой проблемы и страдал. Спасибо за помощь!
Добавлено спустя 34 минуты 35 секунд:
Ещё подскажите пожалуйста альтернативу AGOpus (если такая есть),
так как он не знает символов (рос.): "ё" (укр.): "є", "і" ... (а выдаёт квадратики вместо них).
И как при стандартном интерфейсе устранить такую же проблему с отображением кириллицы (в плейлисте уже всё хорошо - шрифт помог): крякозябры в оповещениях и заголовке окна (хоть везде в "Цвета и шрифты"\"Шрифты" выставлен AGOptCyrillic)?
BIBTOPOK
Сообщение #8 AHAPXICT » 20.05.2015, 16:26
BIBTOPOK, не совсем ответ на ваш вопрос, но для Colums UI можно сделать отображение "кривых" радиостанций в заголовке фубара как альтернативу при использовании стандартных шрифтов. Это делал MC Web в своих сборках: Menu\File\Preferences\Display\Columns UI --> Main --> Main window title format script:
$replace([%artist%' - '][%album%' - ']%title%,à,а,á,б,â,в,ã,г,ä,д,å,е,¸,ё,æ,ж,ç,з,è,и,é,й,ê,к,ë,л,'ì',м,í,н,'î',о,ï,п,ð,р,ñ,с,ò,т,ó,у,ô,ф,õ,х,ö,ц,÷,ч,ø,ш,ù,щ,û,ы,ý,э,þ,ю,ü,ь,ÿ,я,À,А,Á,Б,Â,В,Ã,Г,Ä,Д,Å,Е,¸,Ё,Æ,Ж,Ç,З,È,И,É,Й,Ê,К,Ë,Л,Ì,М,Í,Н,Î,О,Ï,П,Ð,Р,Ñ,С,Ò,Т,Ó,У,Ô,Ф,Õ,Х,Ö,Ц,×,Ч,Ø,Ш,Ù,Щ,Ý,Э,Þ,Ю,ß,Я,Ü,Ь,Û,Ы,Ÿ,Я)
Сообщение #9 Nikolaich » 20.05.2015, 18:14
К сожалению, решение использовать просто замену символов средствами фу есть
частичное, остаётся проблема с отображением "УМЛЯУТОВ"
Nikolaich M
Сообщение #10 BIBTOPOK » 21.05.2015, 18:20
AHAPXICT, Ага, клас. Плюс прогрес: ¿,ї,³,і,
Ещё знаю, что "а" (в верхнем индексе) = "Є", но не могу найти это самое "а"_в_верхнем_индексе.
Открытым также остаётся вопрос с шрифтом: по каким параметрам можно подобрать подходящий аналог AGOpus'у?
BIBTOPOK
Сообщение #11 Yurnikos » 21.05.2015, 18:43
À,
BIBTOPOK:(в верхнем индексе)
только В ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ
а=>à=À
ЗЫ. AGOpus тоже "не умеет "УМЛЯУТЫ"". Я "забросил" эту проблему:
Когда нужны прАвильные русские теги - пользую AIMP, в нём распознавание шрифтов решено
Yurnikos
Сообщение #12 BIBTOPOK » 22.05.2015, 15:22
Yurnikos, так ведь нет - а именно в верхнем индексе. Вот например ²,І,³,і, (таблицу символов вот нашел, но там не вижу такой "а", как надо).
И, подскажите пожалуйста, шо такое "УМЛЯУТЫ".
BIBTOPOK
Сообщение #13 Yurnikos » 22.05.2015, 15:45
в верхнем индексе
вроде я русский учил, тогда про "верхний ИНДЕКС" я не в курсе;
"УМЛЯУТЫ"
- встречаются в немецком и некоторых других языках, это
буквы основного алфавита с "добавками" выше самой буквы:
À,Á,Â,Ã,Ù,Õ, . . . по твоей ссылке "окно" <ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ>, загляни ниже/дальше
ЗЫ. и снова НЕ понял - ты что меня экзаменуешь, что-ли?
может ТУТ увидишь
Yurnikos
Сообщение #14 BIBTOPOK » 22.05.2015, 15:55
Вреде разобрался. Кажется, что мне нужно было не "а", а вот что: ¹,Є,º,є,
BIBTOPOK
Сообщение #15 Yurnikos » 22.05.2015, 15:58
вот, вдогонку, поймал теги радио : Paul Mauriat_Il a neigé sur yesterday (artist_title)
для примера, слово "neigé"
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
ещё:
вдогонку
&sup1; &#185; "¹" единица в "верхнем индексе" - формулировки составителя !
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
Є,є,
пример : "Здається біда" - с "языком", надеюсь, сам догадаешься ! (тут умляут = і)
Пораду дає.
Нараду дає.
Є! Нараду дає.
&deg; &#176;°градус, ИМХО, обозначение температуры
&#176;"°" = градус
Удачи в поисках и понимании
Yurnikos
Сообщение #16 BIBTOPOK » 23.05.2015, 21:27
Yurnikos, всё в норме: и понимание, и поиски. Итак, суммируем результаты помощи друзей и форума:
Есть тут такой шрифт Nokia Sans S60 (подписанный как "AGOpusl UNI"). Вроде все буквы на месте.
А скрипт для Columns UI я дополнил так: "‾,Ї,¿,ї,¹,Є,º,є,²,І,³,і". Вот.
BIBTOPOK
Сообщение #17 MC Web » 23.05.2015, 23:19
Использовать данный скрипт можно не только с интерфейсом Columns, но и со стандартным интерфейсом (с любым шрифтом), путем создания пользовательских столбцов (Исполнитель, Название и т.п.) с данным скриптом и надобность в шрифте вроде AGOpus отпадает.
Сообщение #18 Гость » 12.06.2015, 19:30
да, смысл форума повторять и снова повторять элементарные вопросы, а на актуальные вопросы не отвечать. Вроде и есть загрузка постоянных участников. ранее был обзор где все это было рассмотрено, но сейчас его не вижу.
