Удаление водяных знаков с аудиофайла
Сообщение #1 aleksalt » 08.08.2014, 20:33
Кто подскажет как настроить в foobar определение и удаление водяных знаков (watermark),
плагин для этой цели я скачал ( DVD-Audio Decoder and Watermark Detector ), положил
его в папку foobar с другими плагами ( как и предписано),
но, заставить его работать не выходит,
в чем дело? :help:
aleksalt
Сообщение #2 AHAPXICT » 10.08.2014, 00:46
aleksalt, разработчик плагина Maxim V.Anisiutkin описывает данную процедуру в файле readme.txt . Там указано что, DVD-Audio Watermark Detector нужно добавить в активную цепь DSP компонентов, а далее через функцию Right-Click -> File Operations -> Copy to... плагин выполняет декриптование автоматически. Сам не проверял, так как не имею дисков с ватермарками. Если у вас нет оригинального readme.txt , прикладываю под спойлер.
NOTES:
This plugin is capable to decode protected DVD-Audio content.
This plugin is capable to detect DVD-Audio watermarks.
This plugin contains MLP Decoder from FFmpeg project and some parts from libdvdread library.
USE:
Put foo_input_dvda.dll into foobar200\components subfolder. Then open AUDIO_TS\AIDIO_TS.IFO, *.MLP or *.ISO file for playback.
Use DVD-Audio Watermark Detector DSP plugin for watermark detection. Check foobar console log for watermark presence.
[hh:mm:ss.nnn] is "watermark start time" and not the time when it was detected.
[XXXXXXXXXXXX] is "4C 12 bit" watermark vector.
If AUDIO_TS follder is copied from protected disc (Right-Click -> File Operations -> Copy to...) it will be automatically decrypted.
Select "Destination Folder", check "Copy Entire source Folder Content", enter "File Name Pattern" as %filename%, click "Run".
See console output for operation progress.
When track properties are edited the new data are saved in dvda_metabase subfolder in *.xml files.
Each *.xml file contains info for exactly one related DVD-Audio disc. File names are MD5 hashes of correspondent
AUDIO_TS.IFO files. This *.xml file set forms "DVD-Audio Database" and it is supposed to be shared among users.
If you are going to share edited disc info please do:
1. Enter info about all tracks (as full as possible). Use '-' letter for dummy tracks.
2. Find dvda_metabase subfolder. It depends on foobar setup and should be in <user-profile>\Application Data\foobar2000 folder for
standart installation. For portable installation it is in <drive>:\Program Files\foobar2000 folder.
Or use Windows file search option.
3. Find edited *.xml file. Use file modification time property to select the proper one.
4. Send it to <maxim.anisiutkin@gmail.com>.
If you are going to use shared disc info please do:
1. Download dvda_metabase_XXXX.XX.XX.zip file from http://dvdadecoder.sourceforge.net site.
2. Unzip and put *.xml files in dvda_metabase subfolder. To figure out about subfolder placement see previous section.
3. Run foodar and open DVD-Audio disc. If disc in database track info will be displayed.
Try (Properties -> Metadata -> Tools -> Reload Info) if not.
CHANGELOG:
03/16/12:
Version 0.4.11 - SACD-R detection fixed.
02/11/12:
Version 0.4.10 - ATS_XX_X.AOB open error fixed.
11/18/11:
Version 0.4.9 - Stereo/Multichannel playback selector added.
07/28/11:
Version 0.4.8 - SACD-R ISO bypass added.
03/11/11:
Version 0.4.7 - File->Preferences->Tools->DVD-Audio->"Do not load short tracks" (less than 3 seconds) checkbox added.
03/10/11:
Version 0.4.6 - File->Preferences->Tools->DVD-Audio->"Do not load stereo downmixes" checkbox added.
End of support foobar 0.x.x versions.
03/05/11:
Version 0.4.5 - Quick fix in MLP decoder to play tracks with different sample rates in groups.
02/08/11:
Version 0.4.4 - Watermark detector crash on End of track / Seek event fixed.
02/07/11:
Version 0.4.3 - ISO playback bug fixed. Watermark time is syncronized with the Seekbar slider.
02/03/11:
Version 0.4.2 - Watermark time and tempo added to console log.
10/04/10:
Version 0.4.1 - Experimental - Dolby TrueHD files playback added.
09/08/10:
Version 0.3.6 - Replaygain and tag multiple values supported in DVD-Audio disc metadata.
02/17/10:
Version 0.3.5 - Foobar 0.9.4.X support.
01/11/10:
Version 0.3.4 - Progress bar for decrypt-on-copy facility doesn't pop up for non DVD-Audio file operations.
12/28/09:
Version 0.3.3 - Progress bar for decrypt-on-copy facility added.
12/17/09:
Version 0.3.2 - *.AOB files playback for encrypted discs.
12/16/09:
Version 0.3.1 - Experimental - DVD-Audio disc metadata support added.
11/25/09:
Version 0.3.0 - Unencrypted *.AOB files playback added.
11/16/09:
Version 0.2.8 - New CPPM device key and dvda_titleset/dvda_title/dvda_track metadata added.
10/06/09:
Version 0.2.7 - Multithread issue fixed in mlp decoder.
09/15/09:
Version 0.2.6 - Foobar 0.8.X support and dedicated thread for decrypt-on-copy facility added.
09/07/09:
Version 0.2.5 - ISO image playback and simultaneous operations support added.
07/24/09:
Version 0.2.4 - Tags %album% and %track% added.
07/21/09:
Version 0.2.3 - Experimental - DVD-Audio watermark detector DSP plugin and decrypt-on-copy facility for AOB/VOB files added.
07/14/09:
Version 0.2.1 - PCM downmix implemented, MLP decoder updated.
07/03/09:
Version 0.1.7 - The first try out.
Maxim V.Anisiutkin <maxim.anisiutkin@gmail.com>
Сообщение #3 vladj » 10.08.2014, 09:25
aleksalt, в настройках DSP (после того как инсталлируешь плагин) перемести его в левое окно ( с активными плагинами),
желательно что-бы он там один был, остальные вправо перемести (в неактивные).
Если я удаляю временно плагин у себя, образы дисков вижу в библиотеке, но они не запускаются, ибо плагин не только водянку убирает,
но ещё и декодером является, что явствует из его названия.
Кстати я тут сходил по ссылке и скачал датабазу, добавил к себе в папку dvda_metabase и всё, что у меня было прописано вручную
переписалось, потому не советую игратся с их собранной базой. Ну или открывать файлы, смотреть на какой образ созданы и качать
именно его. Хорошо, что не много образов есть, прийдётся снова вручную заполнять, печалька...
Сообщение #4 aleksalt » 10.08.2014, 20:52
AHAPXICT + vladj = спасибо! :smile:
aleksalt
