Сортировка по дате добавления
Сообщение #1 Dus » 09.09.2014, 10:50
Есть авто плейлист, в который новые треки сами добавляются.
Вопрос: можно ли сделать такой же авто плейлист, но чтоб он сортировал треки по дате добавления?
ЗЫ в фубаре не очень разобрался, так что прошу не кидаться фикалиями.
Dus
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #2 Jws » 09.09.2014, 11:55
Dus, %added% DURING LAST 24 WEEKS SORT DESCENDING BY %added%, последние добавленные будут сверху. Или имелось в виду что-то другое? По умолчанию в таком плейлисте треки и без указания сортировки сами сортируются по дате добавления.
Jws
Сообщение #3 Dus » 09.09.2014, 14:08
А можно поподробнее?
Dus
Сообщение #4 вовасбрат » 09.09.2014, 16:58
Dus, как у Вас выглядит запрос для автоплейлиста и через что Вы его создаете (фасетс или просто поиск)?
Вариант от Jws работает правильно.
вовасбрат M
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #5 vladj » 09.09.2014, 17:23
Вам не кажется, что вы снова путаете понятие "автоплейлист" ? Если что-то открывалось в плейлисте, затем добавлялось, потом он снова
открывался и опять добавлялось, это-же не автоплейлист, это сохранённый плейлист. Или всё-же в данном случае это "автоплейлист",
который мы открыли, что-то добавили, при закрытии фубара он естественно сохранился. В следующий раз только его и открываем или
существуют в папке с плейлистами ещё какие-то ? Тогда он не "автоплейлист", а один из прочих.
ЗЫ Какашками,то бишь фЕкалиями тут в новеньких не бросаются
Сообщение #6 вовасбрат » 09.09.2014, 21:16
vladj, ну я прямо не знаю где ты набрался этой ереси...
почитай начиная с поста Изотопа: http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?t=48&start=20
вовасбрат M
Сообщение #7 Dus » 09.09.2014, 21:48
вовасбрат:Dus, как у Вас выглядит запрос для автоплейлиста и через что Вы его создаете (фасетс или просто поиск)?
Вот скрин, надеюсь прояснит. Как я его создавал не помню.(
https://www.dropbox.com/s/2kne72mqbay0u5x/Скриншот 2014-09-09 22.43.35.png?dl=0
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Повторюсь, я в Foobar'е чайник совсем. До него лет 5 аимп пользовал, так что с местной терминологией я не знаком.
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
Jws:%added% DURING LAST 24 WEEKS SORT DESCENDING BY %added%, последние добавленные будут сверху. Или имелось в виду что-то другое? По умолчанию в таком плейлисте треки и без указания сортировки сами сортируются по дате добавления.
Так, вроде понял. Но почему то не работает. Не совсем ясно куда нужно добавлять эту строку. В "columns" ?
https://www.dropbox.com/s/t7i5jovocklf55f/Скриншот 2014-09-09 23.00.22.png?dl=0
или в Grouping ?
https://www.dropbox.com/s/lz9z6ctxqaq4e78/Скриншот 2014-09-09 23.02.04.png?dl=0
Dus
Сообщение #9 Dus » 10.09.2014, 13:26
Если вы про то как создавать авто плей лист, то я вспомнил/ нашел как я это делал
library-albom list - create autoplaylist
Но проблему с сортировкой по дате добавления в библиотеку это не решает.
Dus
Сообщение #10 Jwss » 10.09.2014, 14:27
Dus, что именно вы подразумеваете под сортировкой? Автоплейлист %added% DURING LAST 24 WEEKS SORT DESCENDING BY %added% как раз сортирует треки по дате добавления в библиотеку, сверху будет последний добавленный в библиотеку, на втором месте предпоследний и т.д.
Jwss
Сообщение #11 Dus » 10.09.2014, 14:37
Jwss:Dus, что именно вы подразумеваете под сортировкой? Автоплейлист %added% DURING LAST 24 WEEKS SORT DESCENDING BY %added% как раз сортирует треки по дате добавления в библиотеку, сверху будет последний добавленный в библиотеку, на втором месте предпоследний и т.д.
Чо то я ничего не понимаю, можно подробнее пошагово что и как делать?
Спасибо!
Dus
Сообщение #12 mgz » 10.09.2014, 23:08
Dus, посмотрите эту тему. Подобный вопрос там решался.
