Конвертирование дискографий
Сообщение #1 K1RZA » 11.03.2015, 21:07
Здравствуйте.
Довелось мне тут начать конвертировать несколько дискографий и тут же я столкнулся с парой проблем. Как это сделать быстро и без лишних телодвижений.
Первый момент, как это сделать с сохранением оригинальных названий директорий?
(Частично это решается через: %directoryname%\%filename%. Но только если издание однодисковое, при многодисковом возвращаемый путь не совсем корректен (можете Пете написать?))
Второй момент вытекает из первого. При использовании переменной %path% почему-то возвращается не совсем правильный путь (может Пете написать?).
Должен быть например такой:
C:\Users\Tommy\Downloads
А получается почему-то такой:
C-\Users\Tommy\Downloads
К тому же переменная %path% опять таки неправильно возвращает расширение файла, дописывая его два раза (может Пете написать?). То есть *.flac.flac например.
Может я чего-то не понимаю? :smile:
K1RZA M
С нами: 11 лет 5 месяцев
Сообщение #2 guest » 11.03.2015, 22:16
K1RZA:при многодисковом возвращаемый путь не совсем корректен (можете Пете написать?))
Он просто так работает.
Решение, например, такое:
Output path: C:\Users\Tommy\Downloads\
file name formatting: $substr($directory_path(%path%),26,9999)\%filename%
guest
Сообщение #3 K1RZA » 11.03.2015, 22:29
Отлично, это почти то, что мне было нужно. Я немного подкорректировал и получилось то, что нужно:
$substr($directory_path(%path%),66,9999)\%filename%
На lastfm нашёл другой вариант, пытался его перепилить, но на выходе костыль, Ваш вариант очень мне помог, большое спасибо.
K1RZA M
Сообщение #4 Cerberus » 29.11.2016, 22:05
foobar tracks converted with minor problems
вот такую ошибку выдал при конвертации из CD в флак. что может быть не так?
Cerberus
