как настроить
Сообщение #1 foobar2000controller » 04.04.2015, 23:40
Не получается настроить эти два гаджета между собой , дома сеть вай-фай роутер асус + комутатор тп линк ,
Комп с которого играет fb ловит сеть по вай-фаю , в настройках подключения адреса все автоматически.
Настройки fb пробовал разные прописывал свой ip адрес , пробовал с паролем не фурычит.
Подскажите куда копать ?
Автор темы, Гость
Сообщение #2 vladj » 05.04.2015, 13:02
Если речь о контроле фубара со смартфона, то у меня...в user-components лежит foo_httpcontrol.dll, на смартфоне приложение с маркета для управления
фубаром foobar2000 controller PRO(я его купил, потому как недорого). Адреса в сети у меня заданы вручную для компа (192.168.1.2), для Sat ресивера (192.168.1.4), для андроидной ТВ-приставки (192.168.1.3). С роутером они все шнурками соединены, смартфон естественно по вайфаю.
В фубаре в настройках HTTP control выставлен адрес компа, как и в настройках приложения на смартфоне.
Соединение происходит моментально автоматом, когда запускаю приложение на смартфоне. Очень удобно, вижу все папки, все плейлисты и т.д.
Сорри за неважное фото, снимал одной рукой, а она трясётся чуток ( возраст всё-таки).... :smile:
Сообщение #3 Гость » 05.04.2015, 14:20
vladj:в user-components лежит foo_httpcontrol.dll,
где взять эту ДЛку ?
Сообщение #4 vladj » 05.04.2015, 14:34
Например ТУТ
Сообщение #5 Гость » 05.04.2015, 14:43
vladj,
vladj:vladj
что делать с этим файлом foo_httpcontrol.fb2k-component
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
ip адрес это тот адрес который выдает яндекс ?
Сообщение #6 vladj » 05.04.2015, 15:46
Я зарапортовался...написал неправильно про установку, т.к. давненько ставил. Контроль устанавливается не помещением Длл-ки в компоненты,
а инсталляцией из экзешника. Сейчас попробовал на другой сборке. Экзешник у меня называется foobar2000 controller [PC-side setup] v2.0.1.exe.
Размер экзешника 457 Kb.
Инсталлируем при незапущенном фубаре, в момент инсталляции по запросу инсталлятора указываем путь к нужной сборке.
В сборке появляется foo_httpcontrol.dll в папке user-components и в корне сборки ещё создаётся папка foo_httpcontrol_data.
По поводу адреса...мне проще, потому как у компа прописан вручную, его и прописываю в настройке HTTP control в фубаре.
Если роутер раздаёт адреса автоматом, по DHCP, то наверное нужно посмотреть какой адрес роутер даёт компу, его и прописать.
Смотреть нужно в статусе соединения...правой по значку сети в трее или правой по ярлыку сетевого соединения в папке сетевых подключений.
Сообщение #7 Гость » 05.04.2015, 16:22
vladj:foo_httpcontrol.dll
вот какрас этой ДЛ у меня нет , устанавливал foobar2000 controller [PC-side setup] v2.0.1 вес 457 , ладно я уже устал от этого , спасибо за помощь :smile:
