Проблема с автопоиском.
Сообщение #1 TAIFUN » 10.04.2015, 14:58
Всем доброго дня.
Такая проблема.
У меня включен автопоиск в панели поиска
Сейчас там отображается жёлтый треугольник, из-за этого теперь при запуске любых аудиофайлов плейлисты пустые.. при запуске cue файла, например, воспроизводится только первая композиция.
Что я делал перед этим:
закинул в плейлист всё содержимое флешки с автомагнитолы, затем вбил в поле поиска запрос.
Сегодня запустил плеер, в поисковом окне отображался запрос.. я его стёр, по-видимому плеер попробовал подтянуть плейлист, но не смог (флешку из ПК извлёк), и вот теперь такое впечатление что автопоиск постоянно пытается найти что-то. Но что, я же удалил из его окна поисковый запрос.
Пробовал очищать историю поиска - не помогло.
Как можно устранить этот баг? Разворачивать постоянно из бэкапа надоело :(
Последний раз редактировалось TAIFUN 25.05.2015, 18:33, всего редактировалось 2 раз(а).
TAIFUN
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #2 TAIFUN » 11.04.2015, 14:23
Ребят, ни у кого нет никаких мыслей по этому поводу? :)
TAIFUN
Сообщение #3 master_fb2k » 12.04.2015, 10:33
TAIFUN, я бы переустановил проигрыватель (всего пара минут)
100%-но эта непонятная проблема будет решена
master_fb2k M
С нами: 11 лет 11 месяцев
Сообщение #4 Гость » 12.04.2015, 12:30
master_fb2k:100%-но эта непонятная проблема будет решена
чево уж там, винду надо переустанавливать - 200%...
Дельный совет от мастер-фубара, или фубар-мастера, ничего не скажешь...
Сообщение #5 TAIFUN » 13.04.2015, 13:31
master_fb2k, я уже из бэкапа поднял, но этот баг повторяется при одних и тех же обстоятельствах.
Гость, ))
TAIFUN
Сообщение #6 master_fb2k » 13.04.2015, 17:25
ну давайте тогда попробуем разобраться
могу предложить такой вариант, конечно если он вас устроит
заархивируйте папку foobar2000 и залейте на любой файлообменник
отправьте мне ссылку в личку
посмотрю, что да как
конфиденциальность информации гарантирую
это при условии, что у вас портабельная установка проигрывателя
если версия не портабельная мне нужны будут две папки foobar2000
путь к ним обычно будет таким
c:\Users\пользователь\AppData\Roaming\foobar2000
c:\Program Files\foobar2000
master_fb2k M
Сообщение #7 TAIFUN » 13.04.2015, 22:12
master_fb2k, здравствуйте.
Это нужно сделать когда проблема снова возникнет или без разницы?
TAIFUN
Сообщение #8 master_fb2k » 14.04.2015, 00:38
Когда заглючит конечно
master_fb2k M
Сообщение #9 TAIFUN » 14.04.2015, 00:57
master_fb2k, понял. Благодарю. :)
Пробую воспроизвести проблему - не удаётся. :)
TAIFUN
Сообщение #10 TAIFUN » 19.05.2015, 13:08
Отправил вам архивы. Можете посмотреть в чём проблема?
TAIFUN
Сообщение #11 master_fb2k » 23.05.2015, 10:45
запустил твою сборку
навёл мышкой на лупу в окне поиска, появился крошечный красный треугольник, навёл мышь на него
в открывшемся меню выбрать Настройки / Сброс настроек
Жёлтый треугольник пропал в окне поиска
Пробуем!
зы
Создал библиотеку тоже работает
master_fb2k M
Сообщение #12 TAIFUN » 23.05.2015, 13:46
Странная ситуёвина. У меня теперь тоже автопоиск работает.
И вот непонятно после чего нормализовалось - то ли после перезапуска ПК то ли...
TAIFUN
Сообщение #13 master_fb2k » 23.05.2015, 15:11
Неважно теперь мы знаем, как это вылечить :smile:
Портабле интересует?
Легче будет обновлять, да и вообще
master_fb2k M
Сообщение #14 TAIFUN » 23.05.2015, 16:04
А как это вылечить? :)
Я обновляю эту сборку без проблем, это сборка не моя, её автор - vadimsva.. из обычного инсталятора.
TAIFUN
Сообщение #15 Гость » 23.05.2015, 17:03
master_fb2k:теперь мы знаем, как это вылечить
и как же? просвятите
