Проблема при проигрывании DVD-Audio
Сообщение #1 tugareen » 23.10.2015, 17:01
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема - есть допустим данный релиз, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=480035 . Есть foobar2000 с плагинами, которые позволяют его проиграть, но при воспроизведении 5.1 не слышно, при этом все пять колонок играют в стерео. Монтируем образ и проигрываем через MPC-HC - звук идет как надо, 5.1.
В чем может быть проблема?
tugareen
Автор темы, Гость
Сообщение #2 vladj » 23.10.2015, 17:45
tugareen:проигрываем через MPC-HC - звук идет как надо, 5.1.
Звук не как надо, а это ядро DTS, выцепленное плеером MPC из более "тяжелого" MLP 5.1 24/4.
Не написал в вопросе как и куда выводишь, цифра...аналог ? По SPDIF формат 5.1 24/48 не пролезет.
Сообщение #3 Tugareen » 23.10.2015, 18:04
По оптике пускаю.
Скачал Dark Side of the Moon - DVDA ( MLP Lossless at 24/96 Resolution in 4.1), так тут тылы просто молчат, через MPC все ок
Tugareen
Сообщение #4 vladj » 23.10.2015, 18:48
Если в MPC настроить вывод звука в бит перфект, т.е. сырым без обработки, то по оптике такое тоже не пролезет и с него.
Эти вещи только по аналогу с более-менее приличной звуковой или с видеокарты по HDMI на АВ ресивер.
