звук из vlc в foobar
Сообщение #1 freedom555_2017 » 21.12.2017, 02:10
привет, а можно как нибудь звук из vlc подать на вход фубару чтоб с его помощью обработать и вывести на звуковую карту?
freedom555_2017
Сообщение #2 megane68 » 21.12.2017, 14:26
freedom555_2017, в vlc разве есть возможность отсылать сигнал кроме как на wave, directx и wasapi?
foobar2000 не является устройством воспроизведения, ему нужна ссылка на поток или аудиофайл.
Объясните смысл сего действия?
Если хотите использовать обработку, то это решается специальными приложениями, тоже самое для вывода напрямую без обработок. Но как правило у каждого костыля есть свои недостатки.
Проще наверное написать плагин для vlc с необходимым функционалом.
Сообщение #3 Azaza » 21.12.2017, 15:01
Это можно сделать с помощью виртуальной звуковой карты и плагина foo_record. Но есть пара нюансов:
1)Существенная задержка, зависящая от величины буфера фубара
2)Перед попаданием в фубар звуковой поток пройдёт через микшер винды, т.к. в VLC нет вывода через wasapi exclusive
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #4 freedom555_2017 » 21.12.2017, 22:39
звук от iptv в vlc хотел бы вывести через фубаровский Crossover, запилил бы кто нибудь к фубару iptv плагин:)
freedom555_2017
Сообщение #5 megane68 » 21.12.2017, 23:43
freedom555_2017:звук от iptv в vlc хотел бы вывести через фубаровский Crossover, запилил бы кто нибудь к фубару iptv плагин:)
Для iptv есть специализированные проги, например simpleTV, в которой есть многополосный режим вывода, к тому же сделанный на библиотеках vlc. Зачем в бане лыжи, лично мне непонятно.
Доступ к rutracker.org
Сообщение #6 freedom555_2017 » 21.12.2017, 23:59
скачал, что то не найду я там кроссовера
freedom555_2017
Сообщение #7 megane68 » 22.12.2017, 00:10
freedom555_2017:скачал, что то не найду я там кроссовера
На сколько я понимаю он там встроенный, в зависимости от количества выводимых каналов.
Сообщение #8 freedom555_2017 » 22.12.2017, 00:18
не, мне надо указать конкретные диапазоны для полос
да и прочие настройки нужны фаза фильтры
freedom555_2017
Сообщение #9 megane68 » 22.12.2017, 00:30
freedom555_2017:не, мне надо указать конкретные диапазоны для полос
vlc этого не предоставляет, для винды по крайней мере. Тут нужен дополнительный софт.
Вообще, я думал, что это анахронизм, ибо все ас имеют встроенные фильтры в усилителях.
Сообщение #10 simmons » 22.12.2017, 17:23
Можно сделать следущее:
1. Скачать и установить программу Virtual Cable - установить на VLC выход на vitual cable
VB-Audio Virtual Cable - https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm
Как настроить программу VB-Audio Virtual Cable здесь: https://nirklars.wordpress.com/2014/04/26/realtime-digital-audio-processing-using-vst-plugins-in-programs-without-vst-support/
2. Скачать прогу PEDALBOARD2 (ВСТ ХОСТ) и указать ей директорию где находятся плагины вст, выбрать нужные вам плагины
потом, указать на PEDALBOARD2 вход звука с vitual cable и выход на вашу звуковую карточку.
PEDALBOARD2 - http://www.niallmoody.com/apps/pedalboard2
Или скачать Plug And Mix (тоже вст хост) - Chainer 1.2.0 VST, AAX, AU WIN.OSX x86 x64
Plug And Mix - Chainer 1.2.0 VST, AAX, AU WIN.OSX x86 x64 - https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5001570
3. TUBEnhance вст плагин, кроссовер - Офсайт http://www.lsraudio.com/tubenhance.html
Torrent - https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4118248
4.Luftikus - вст плагин, продвинутый 6 полосный эквалайзер - https://www.kvraudio.com/product/luftikus-by-lkjb
Plug And Mix - Chainer 1.2.0 VST, AAX, AU WIN.OSX x86 x64 [05.2015] [rutracker-5001570].torrent
LSR Vintage Pack AU VST RTAS 1.0 [Intel] [rutracker-4118248].torrent
Сообщение #11 freedom555_2017 » 23.12.2017, 16:45
спасибо за развернутый ответ
как то давно пробовал такое решение, звук отставал от видео
freedom555_2017
Сообщение #12 simmons » 23.12.2017, 18:45
freedom555_2017:как то давно пробовал такое решение, звук отставал от видео
Как вы именно делали тогда? Какая цепочка была?
Сообщение #13 freedom555_2017 » 24.12.2017, 05:21
виртуальный кабель и вст хост а звук брал с какого то видео плеера
но у меня комп слабый может поэтому
freedom555_2017
Сообщение #14 postED » 24.12.2017, 14:35
Предполагал, что должен работать вариант со стримом - VLC стримит ASF WMA по http, фубар вроде как должен ловить поток, но что-то пока никак не получается. Зато запущенный еще один VLC этот поток прекрасно ловит. Это я где-то косячу или фубар никак не заставить?..
Сообщение #15 freedom555_2017 » 24.12.2017, 19:17
а по какой ссылке вы пытаетесь в фубаре открыть?
freedom555_2017
Сообщение #16 simmons » 24.12.2017, 19:44
postED:Предполагал, что должен работать вариант со стримом - VLC стримит ASF WMA по http, фубар вроде как должен ловить поток, но что-то пока никак не получается. Зато запущенный еще один VLC этот поток прекрасно ловит.
Речь идет про аудиопоток? И почему ASF WMA а не Огг, например?
Сообщение #17 postED » 24.12.2017, 20:12
simmons:Речь идет про аудиопоток? И почему ASF WMA а не Огг, например?
Да огг тоже пробовал и тоже безрезультатно. Возможно сказывается тот факт, что у меня мало знаний в стриминге и я что-то не то делаю.
Сообщение #18 simmons » 24.12.2017, 20:37
postED:Возможно сказывается тот факт, что у меня мало знаний в стриминге и я что-то не то делаю
Обьясните конкретно как вы это делаете - подробно.
Возможно вам просто неизвестен порт и каким образом VLC транслирует поток в интернет.
Занимаюсь стримингом более 5 лет, может смогу чем нибудь помочь, спрашивайте.
Сообщение #19 megane68 » 24.12.2017, 20:42
postED:Да огг тоже пробовал и тоже безрезультатно. Возможно сказывается тот факт, что у меня мало знаний в стриминге и я что-то не то делаю.
Просто vlc, сам по себе разрабатывался для стримов, а в foobar2000 для этого ничего нет даже в виде плагинов.
Может я конечно что-то опустил, но послать на него поток, это круто. Я ещё никде не видел.
Вообще то тема не стоит выеденного яйца, ибо при таком подходе придётся бороться с жесточайшим рассинхроном, типа посмотрел видео, сходил покурил, пришёл и прослушал аудио к видео.
Сообщение #20 simmons » 24.12.2017, 20:52
simmons:Предполагал, что должен работать вариант со стримом - VLC стримит ASF WMA по http, фубар вроде как должен ловить поток, но что-то пока никак не получается. Зато запущенный еще один VLC этот поток прекрасно ловит.
Возможно, что даже зная адрес потока фубар не будет проигрывать поток по одной простой причине что у вам не установлен ASF WMA плагин декодер, например.
Очень простой хороший пример как слушать например через фубар радио, играющее в формате wma http://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?t=1146&p=64551#p64551
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
megane68:Просто vlc, сам по себе разрабатывался для стримов, а в foobar2000 для этого ничего нет даже в виде плагинов.
Ну почему же, для фубара есть как минимум 3 плагина для трансляции потока в сеть: Foo vorbisstreamer/Foo streamer/Foo edcast....
Вопрос в том, какую цель преследует postED транслируя поток в интернет, так как задержка звука как минимум на 8 сек ему обеспечена заранее...
