Columns UI - Playlist View правка скрипта
Сообщение #1 Nitebird » 17.03.2019, 13:25
Всем доброго времени! Замучался уже настраивать заголовок альбома в плейлисте - не могу сделать так, как мне нужно. А нужно мне, чтобы сначала был прописан год издания альбома, как это сделано в папках. Тогда и сортировка будет правильной - от ранних до последних по году издания. В тэгах вся эта информация есть. Нужно, как на скриншоте:
Nitebird M
С нами: 13 лет 8 месяцев
Сообщение #2 Nitebird » 18.03.2019, 08:37
По этой ссылке http://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=Foobar ... erence#Time_and_date_functions есть кое-что на эту тему. Конкретно мою проблему решил скрипт %album artist% / %directoryname%.
Nitebird M
Сообщение #3 SergPuh.68 » 21.06.2019, 11:38
Подскажите есть ли в природе скрипт плейлиста playlist view для Panel Stack Splitter 0.3.8.3 где можно было бы убрать полосу прокрутки или хотя бы поменять её цвет?
С нами: 7 лет 9 месяцев
Сообщение #4 macarych » 21.06.2019, 12:03
Несколько. Для WSH и SPM, потом есть плейлисты где отключается полоса прокрутки - EsPlaylist, например.
И еще есть такой способ: плейлист помещается в Panel Stack Splitter как в контейнер и размеры плейлиста, для отображения в этом сплитере, выбираются заведомо больше по ширине, чтоб полоса прокрутки "уехала" за пределы видимости. Проще всего задать размер в %
0
0
105
100
Сообщение #5 MeinHerz » 21.06.2019, 12:15
SergPuh.68:где можно было бы убрать полосу прокрутки или хотя бы поменять её цвет?
Помещайте плейлист на собственную панель, в размерах плейлист должен быть шире панели на ширину прокрутки.
Nitebird:Нужно, как на скриншоте
Если у вас NGPlaylist, то прописываете группировку в
File > Preferenses > Playlist View > Grouping
У меня выглядит так :
$rgb(0,0,0)[ %album artist%][ $char(8212) %date%][ $char(8212) %album%][ $char(8212) %discnumber%/%totaldiscs%]
MeinHerz
С нами: 8 лет 6 месяцев
Сообщение #6 SergPuh.68 » 21.06.2019, 12:24
macarych, я всё перепробовал,при изменении разрешения монитора например с 1920x1080 на 1366x768 полоса прокрутки всё равно чуть чуть вылазит,это нужно процентов 20 прятать, тогда нарушается общий вид плейлиста короче не вариант прятать.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
MeinHerz, у меня так прописано $rgb(221,221,221)$if(%length%,$if2(%album artist%,Various Artists),%title% ) $rgb(200,50,50)[ %date% ] $if(%album%,%album%,$if(%length%,%directoryname%)) $rgb(100,100,100) $if3( %style%,%genre%,'Other') всё устраивает только цвет полосы прокрутки мулит.Попробую ещё раз запихнуть в собственную панель.
Добавлено спустя 54 минуты 43 секунды:
Вроде получилось при 108%, посмотрим, потестируем,спасибо.
Сообщение #7 AHAPXICT » 21.06.2019, 13:26
SergPuh.68:полоса прокрутки всё равно чуть чуть вылазит
не боритесь с ветряными мельницами! Сделайте, возможно скрытую, кнопку NGP SCROLLBAR OFF / NGP SCROLLBAR ON поместив панель в отдельный сплиттер как советовали выше или оставьте так (если позволяет интерфейс). Полоса прокрутки нужна хоть и выглядит неказисто))) И не надо никаких процентов, стандарт 17 пикселей $add(%ps_width%,17). Эту проблему решили уже давно, нужно только посмотреть как это делается)))
Сообщение #8 SergPuh.68 » 21.06.2019, 13:36
AHAPXICT, понятно,согласен полоса прокрутки нужна но была бы она чёрная или серая,поэтому я и спрашивал про скрипт. :smile:
Сообщение #9 AHAPXICT » 21.06.2019, 13:56
SergPuh.68, даю подсказку, в моей модификации в лайауте v3.1 NGP playlist стоит в отдельном сплиттере и с тайной кнопочкой)) Я сам по началу просил о помощи, ну и кучу сборок перебрал, кстати много идей перенял и вопросов порешал.
Сообщение #10 SergPuh.68 » 21.06.2019, 14:01
AHAPXICT, с переменной $add(%ps_width%,17) тоже хорошо получилось,а по высоте что нужно вставить? что бы не копать долго
Вставил %ps_height% пять минут полёт нормальный.
Сообщение #11 MeinHerz » 21.06.2019, 17:08
AHAPXICT, Не совсем понятно для чего нужна полоса прокрутки, если колесиком все и так прокручивается? Если только плейлист километровый.
MeinHerz
Сообщение #12 MC Web » 21.06.2019, 18:55
MeinHerz:Не совсем понятно для чего нужна полоса прокрутки, если колесиком все и так прокручивается?
Вот для таких, не самых больших, плейлистов...
