Foobar tone generator (генератор тональных сигналов)
Сообщение #1 kfbimbo » 29.02.2020, 16:55
Для настройки сложных параметрических VST эквалайзеров начал использовать встроенный в Foobar генератор тональных сигналов.
File / Add Location (или Ctr + U), в открывшемся окне ввести "tone://400,3 (будет сформирован синус сигнал частотой 400 Гц, 3 секунды).
Из отдельных сигналов можно пошагово составлять плейлисты с последовательностью разных частот, и сохранять эти плейлисты.
Вопрос вот в чем. На одном компе установлен Foobar 1.3.17 и там формируется двухканальный стерео тест сигнал. А на другом компе установлен Foobar 1.5 и в нем формируется моно сигнал одного левого канала. Это видно даже на панельной визуализации Peak Meter - в одном случае 2 полоски, в другом - одна верхняя. Может я неправильно формирую тест- сигнал? Может для стерео нужно писать другую команду?
Подскажите пож. кто знает. Пока выхожу из ситуации DSP плагином Convert Mono to Stereo, но хочется разобраться.
К слову, фубаровский генератор тест сигналов - гениальная задумка непревзойденного автора плеера, за что ему огромное спасибо!
Жалею, что поздно узнал о такой возможности плеера.
kfbimbo
С нами: 6 лет 10 месяцев
Сообщение #2 onv » 29.02.2020, 19:06
Версия 1.5.2. Нет такой проблемы, воспроизводит в стерео. Проверил на своей сетке для НЧ-диапазона 10-130Гц с шагом в 2Гц.
freq_grid_2hz.zip
onv M
С нами: 14 лет 3 месяца
Сообщение #3 kfbimbo » 29.02.2020, 19:47
Спасибо, плейлист помог. Проблему удалось локализовать. Имея рабочий плейлист, и рабочий foobar, виновниками остались VST эквалайзеры. Если из DSP Manager удалить VST эквалайзеры, то плейлист играет в стерео. Если добавить хоть один любой эквалайзер, например SonEQFree или IIEQ, то этот же плейлист играет моно. Собственно генератор тона мне нужен именно для работы с эквалайзерами, а с ними играет только моно. Остается, как и прежде, пользоваться плагином Convert Mono to Stereo. Странно, что эти же VST эквалайзеры музыкальный сигнал от Foobar пропускают в стерео, а плейлист тон генератора - только левым каналом.
kfbimbo
Сообщение #4 slav » 13.04.2020, 23:54
Прикольно, не знал. Спасибо автору и создателю :clap:
slav M
С нами: 9 лет 9 месяцев
