запись стрима через Stereo Mix
Сообщение #1 imfam » 18.02.2021, 14:32
Пробую сохранить аудио стрим.
Плеер - вывод wasapi (галочка exclusive отмечена, микрофон и сис. саунд отключены) - 100%
Запись iZotop RX - вход Stereo Mix - 50%
Выход - звуковая карта - 50 - 70% регулирую, чтобы не было клипинга.
Вопрос: правильно или нет? Как лучше?
Последний раз редактировалось imfam 18.02.2021, 17:51, всего редактировалось 2 раз(а).
imfam M
Сообщение #2 Azaza » 18.02.2021, 15:14
Зачем такие сложности, если можно использовать конвертер?
А ещё можно через foo_run прикрутить Streamripper или ffmpeg и сохранять стрим без перекодирования.
С нами: 9 лет 11 месяцев
Сообщение #3 imfam » 18.02.2021, 15:30
Azaza, я не написал, что плеер не фубар. Стрим зашифрован и проигрывается своим фирменным плеером.
imfam M
Сообщение #4 MC Web » 18.02.2021, 16:13
imfam:Пробую сохранить аудио стрим.
С сайта Spotify что ли?
Сообщение #5 imfam » 18.02.2021, 17:37
MC Web, с любого, на который есть подписка CD и хай-рез.
imfam M
Сообщение #6 Azaza » 18.02.2021, 17:49
imfam:Запись iZotop RX - вход Stereo Mix - 50%
Выход - звуковая карта - 50 - 70% регулирую, чтобв не было клипинга.
Нет нужды так сильно занижать громкость: 50% в программе записи, да ещё 50% при выводе. Просто 70% (-3 дБ) при выводе будет достаточно. Да и вообще, в высококачественном lossy клиппинг проблематично заметить на слух, а в lossless его и быть не может.
Я бы для удобства использовал не Stereo Mix, а отдельную виртуальную звуковую карту.
Сообщение #7 imfam » 18.02.2021, 17:59
Azaza, спасибо. Занижаю уровень, т.к. иначе идёт клипинг. Меня тоже смущает такой низкий уровень, поэтому и спрашиваю. Можно подробнее о виртуальной звуковой карте? Впервые слышу об этом
Стрим - флак CD качества. И клипинг, которого не должно быть есть. Я же вижу форму волны в редакторе.
imfam M
Сообщение #8 Azaza » 18.02.2021, 18:13
Клиппинг при воспроизведении losssless - это не нормально. Возможно, Stereo Mix как-то криво работает.
Виртуальная карта может работать как физическая у которой выход соединён со входом, но абсолютно без потерь и искажений. Подробнее можно узнать, например, из мануала к Virtual Audio Cable - https://vac.muzychenko.net/en/manual/main.htm
Сообщение #9 imfam » 18.02.2021, 19:09
Azaza, спасибо. Virtual Audio Cable - это правильное решение.
imfam M
