Как "раскрыть" m-tags в Album List
Сообщение #1 George Smith » 26.11.2021, 19:53
Здравствуйте!
Пользуюсь плагином m-tags. Ему очень удобно скормить CUE и получить более удобный формат, в котором к тому же можно безбоязненно вносить изменения.
Мне удобно пользоваться Album List, а т.к. у меня "солянка" из ОСТов, дискографий и отдельных песен, то самый удобный способ отображения - это by folder structure.
Но прикол в том, что m-tags создает файл, который именно так и отображается в окне Album List. Что не есть удобно.
Есть ли способ (может, не через стандартный Album List, а через сторонний плагин) раскрыть файл m-tags как папку?
Да, я понимаю что можно использовать группировку типа %artist%|%album%|%title%, но... в этом случае Album List превращается в кашу, в которой ничего не понятно.
Заранее спасибо.
George Smith
С нами: 12 лет 4 месяца
Сообщение #2 SergPuh.68 » 26.11.2021, 20:46
George Smith, файл tracklist.tags нужно положить в отдельную папку.У меня например лежит в двух папках а третья добавлена на слежение,получается хорошо.А зачем разворачивать .tags именно в Album List? Одинарный клик по файлу tracklist.tags и он развёрнут в плейлисте Playlist view или какой там установлен у тебя.
С нами: 7 лет 5 месяцев
Сообщение #3 George Smith » 26.11.2021, 21:54
SergPuh.68:Одинарный клик по файлу tracklist.tags и он развёрнут в плейлисте Playlist view или какой там установлен у тебя.
Так мне не очень удобно. Лишние действия.
George Smith
Сообщение #4 Azaza » 26.11.2021, 23:15
Использовать свой шаблон, работающий как by folder structure, но настраиваемый.
Например,
$puts(dir,$replace($directory_path($replace(%path%,,)),\,|$char(8239)))$if($get(dir),$get(dir)|)$if($stricmp(tags,$ext(%path%)),%tracknumber%. %title%,%filename_ext%)
Другие варианты шаблонов, работающие как by folder structure в теме https://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=6737. Как настроить под хотелку с m-tags должно быть понятно по аналогии.
George Smith:я понимаю что можно использовать группировку типа %artist%|%album%|%title%, но... в этом случае Album List превращается в кашу, в которой ничего не понятн
Можно же заполнить теги и/или допилить шаблон так, что не будет превращаться.
С нами: 9 лет 9 месяцев
Сообщение #5 George Smith » 27.11.2021, 08:25
Azaza, спасибо.
Azaza:Можно же заполнить теги и/или допилить шаблон так, что не будет превращаться.
Дело не в тегах. Я же писал:
George Smith:"солянка" из ОСТов, дискографий и отдельных песен
Бывает, что у ОСТа несколько авторов, у одного автора - несколько ОСТов.
George Smith
Сообщение #6 Aliado_71 » 27.11.2021, 11:15
George Smith:Есть ли способ (может, не через стандартный Album List, а через сторонний плагин) раскрыть файл m-tags как папку?
$puts(dir,$replace($directory_path($replace(%path%,,)),\,|$char(8226) ))$if($get(dir),$get(dir)|)%filename_ext%|[[%discnumber%.]%tracknumber%. ]%title%
Файлы m-Tags (с абсолютными путями) лучше хранить в отдельной папке, перенос и переименование можно настроить создав шаблон для инструмента File Operations доступного из контекстного меню. Абсолютный путь настраивается через меню Advanced - Tagging.
С нами: 11 лет 3 месяца
Сообщение #7 Azaza » 27.11.2021, 14:10
George Smith:Бывает, что у ОСТа несколько авторов, у одного автора - несколько ОСТов.
И что с того? Ничто не мешает заполнить теги и создать шаблон сортировки по тегам таким образом, чтобы ОСТы отображались как хочется. Даже, если использование %album artist% по каким-то причинам Вас не устраивает, никто же не заставляет ограничиваться стандартными тегами. Можно использовать для ОСТов какой-нибудь свой специальный тег и учесть это в шаблоне. Если использовать свои теги, то возможности сортировки по тегам становятся почти неограниченными.
Сообщение #8 George Smith » 27.11.2021, 15:36
Aliado_71:Файлы m-Tags (с абсолютными путями) лучше хранить в отдельной папке, перенос и переименование можно настроить создав шаблон для инструмента File Operations доступного из контекстного меню. Абсолютный путь настраивается через меню Advanced - Tagging.
Мне как-то привычнее, когда все касаемо релиза лежит в одной папке. В том числе и m-tags файл. Хотя в паре случаев, чтобы избежать дублирования, я просто "скрыл" (атрибут "Скрытый") оригинальные файлы и оставил только m-tags.
Azaza:И что с того?
С того, что мне лень заполнять теги :smile:
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
За шаблоны огромное спасибо!
Установил, пока что именно то, что надо. Будем пользоваться.
George Smith
Сообщение #9 Aliado_71 » 27.11.2021, 15:55
George Smith:С того, что мне лень заполнять теги
А их и не нужно заполнять, за вас это сделают такие плагины как freedb Tagger, Discogs Tagger или MusicBrainz Tagger любой на выбор :smile:
Сообщение #10 George Smith » 27.11.2021, 16:41
Aliado_71:А их и не нужно заполнять, за вас это сделают такие плагины как freedb Tagger, Discogs Tagger или MusicBrainz Tagger любой на выбор
Я это знаю. Но я думаю Azaza имел в виду прописать свой "тег", чтобы группировать и сортировать по нему.
George Smith
Сообщение #11 Aliado_71 » 27.11.2021, 16:53
George Smith:прописать свой "тег", чтобы группировать и сортировать по нему
Это можно сделать в настройках Advanced - Display - Properties dialog
Сообщение #12 George Smith » 27.11.2021, 17:41
Aliado_71, спасибо.
George Smith
