foobar2000 1.6.9 вопрос по save
Сообщение #1 Fubarist » 07.02.2022, 23:13
Save playlist. Вроде как всё запомнил в файл *.fpl
И при его нажатии включается вся подборка.
В плеере несколько плейлистов и они открываются при включении *.fpl без проблем. Но вот нажимаю
Ctrl+w и исчезает один из плейлистов. Выхожу без save. Но уже включить, восстановить убранный плейлист не получилось. Есть ли возможность запоминать всё что набрано, чтобы сделать undo ничего не потеряв?
Fubarist
С нами: 4 года 8 месяцев
Сообщение #2 vladj » 08.02.2022, 10:19
Fubarist:Вроде как всё запомнил
Вроде как не считается. Создаём плейлист, сохраняем и при завершении работы программы в корневой папке фубара автоматом создаётся папка для плейлистов, где у нас и будут они все храниться. Создали, закрыли плеер, а плейлист не сохранился, значит фубар установлен на системном разделе, всё что на нём под защитой виндовой, которая не настроена толком и прописывать что-то в папку фубара не разрешает. Не получится настроить защиту, устанавливаем фубар на флешку и запускаем с неё. Это в случае, если на компе один раздел системный растянут на весь диск и не создан пользовательский раздел.
Так-же фубар может работать с CD карты воткнутой в кардридер....имеющийся на компе или внешний воткнутый в USB.
Сообщение #3 Fubarist » 08.02.2022, 13:01
Поучительно. Спасибо.
Fubarist
