Неверно отображается информация в DSD (DSF, DFF) файлах и в ISO SACD
Сообщение #1 mrfran » 29.06.2022, 09:46
Имеется foobar2000 v1.6.11 (v1.5.10), foo_input_sacd v1.4.13 (с другими версиями, например v1.4.10 проблемы те-же). При проигрывание SACD или файлов DSD (DSF, DFF) в свойствах (Properties) самого проигрывателя Sample rate отображает действительное значение а информация в интерфейсе (Item details или Lyric Show Panel 3 v0.5 - сборка на базе DarkOne4) показывает 44100 Hz. Если изменить в настройках foo_input_sacd параметр 44100 Hz, изменится и информация в интерфейсе. При паузе, если ЛКМ щёлкнуть на проигранной части трека, информация становится корректной. Так же имеется разница в информации параметра Duration, но только если касается информация в количестве сэмплов. В Bits per sample тоже неверная информация.
Bitrate всегда выводится корректно.
Информация выводится через $info(samplerate), %filesize% и $info(bitspersample) соответственно.
Подскажите, с чем это может быть связано? Это баг или мои косяки в неправильности запроса в скрипте?
Где копать?
Извините, если информация уже была. Не нашёл.
mrfran
С нами: 11 лет 5 месяцев
