Не открывается CDDA у пользователя без прав админа...
Список разделов Другое Архив
Описание: Архив старых тем.
Сообщение #1 FIRESTARTER » 28.01.2007, 16:09
Такая проблема с Фубаром:
Почему-то он вдруг стал отказываться открывать аудио-диски,если у пользователя нет прав администратора. Пишет вот что:
Could not access any of found CD drives.
 Please shut down any other software possibly locking your CD drive.
 If you're using limited account, please install Nero BurnRights (freeware) to use CD playback functionality.
MP3 файлы с CD воспроизводятся. Другие проигрыватели работают без проблем. Никаких Nero BurnRights ставить не хочу.
FIRESTARTER
Сообщение #2 skipyrich » 29.01.2007, 02:18
Работа с CDDA в фубаре 0.9 полностью переделана для осуществления точного считывания данных с CD. При этом пришлось напрямую общаться с приводом, минуя Windows API.
А вот как раз это и запрещено всем, кроме админов, поэтому и нужно ставить этот самый BurnRights.
Мой совет - сграбить все диски, пережать в lossless, записать на DVD и слушать без проблем.
skipyrich M
Сообщение #3 FIRESTARTER » 29.01.2007, 21:42
Проще использовать другой плеер тогда...
Но веть раньше работало,потом вдруг перестало. Никакие настройки не трогали(комп вообще защищён ShadowUser'ом).
FIRESTARTER
Сообщение #4 Sma11erM1nd » 30.01.2007, 04:50
Фубар не обновлял?
Sma11erM1nd M
Сообщение #5 FIRESTARTER » 30.01.2007, 21:20
Нет.
FIRESTARTER
Сообщение #6 Sma11erM1nd » 31.01.2007, 13:43
Попробуй поставь голый фубар и проверь, если все нормально то ищи проблему в плагинах...если все ненормально) то в системе...
Sma11erM1nd M
Сообщение #7 FIRESTARTER » 01.02.2007, 00:01
Ок,попробую завтра...
FIRESTARTER
