Добавление аудио образа в плейлист, игнорируя Embedded cuesheet (встроенный CUE)
Сообщение #1 faraway » 29.04.2023, 22:42
Возможно ли это?
faraway
С нами: 3 года
Сообщение #2 Azaza » 29.04.2023, 23:05
Если в качестве декодера использовать foo_input_ffmpeg или foo_input_exe.
А какова конечная цель?
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #3 faraway » 30.04.2023, 00:32
Спасибо большое!
Цель простая, для конвертации образов, удивлён, что в advanced нет off опции.
faraway
С нами: 3 года
Сообщение #4 Azaza » 30.04.2023, 00:43
При конвертации и так всё прекрасно "склеится" в образ, если в настройках конвертера выбрать вывод в образ. Да, получается, что образ, как-будто, разрезается и тут же склеивается. Но результат от этого не меняется.
Единственное, при потрековой конвертации с использованием DSP стОит включить опцию "Don't reset DSP between tracks". С версии 1.4.6 она (опция) работает как положено.
Сообщение #5 faraway » 30.04.2023, 00:59
Спасибо за совет, да, думал об этой опции, но не подходит ибо за раз конвертирую сразу множество альбомов с разными параметрами.
faraway
С нами: 3 года
Сообщение #6 Azaza » 30.04.2023, 01:12
Если в исходных файлах прописаны теги и в конвертере выбрать режим "Generate multi-track files" с шаблоном, например, [%album artist% - ]%album%, а не "Merge all tracks into one output file", то при массовой конвертации склеивание будет происходить поальбомно, а не в одну кучу. Только нужно обратить внимание на сборники и сплиты - там для корректного склеивания обязательно должен быть прописан один и тот же %album artist% для всех треков в альбоме. Для альбомов с одним исполнителем %album artist% можно не заполнять, фубар автоматически использует %artist% вместо него.
Сообщение #7 faraway » 30.04.2023, 01:24
Аа, эту штуку хотел как-то использовать для lossy, но так понял, не особенно совместима. А чем будет отличаться оригинальный FLAC файл и файл, созданный с Embedded cuesheet?
faraway
С нами: 3 года
Сообщение #8 Azaza » 30.04.2023, 01:32
faraway:А чем будет отличаться оригинальный FLAC файл и файл, созданный с Embedded cuesheet?
Т.е. файл, который конвертировался бы целиком, от файла, который конвертируется разрезанием по cue и склеиванием? Если не использовалась никакая обработка, то ничем не будет отличаться. Это ж lossless, разрезается и склеивается без потерь. Или Вы про что?
