Foobar2000 и Voxengo SPAN
Сообщение #1 Kamerin » 05.12.2023, 16:52
Здравствуйте!
Проблема: в Foobar2000 зависает плагин Voxengo SPAN при открытии через Keyboard Shortcuts. При ручном открытии Вид - DSP - Voxengo SPAN, плагин открывается, и работает должным образом.
Через Keyboard Shortcuts прекрасно открываются и работают VST плагины Fabfilter. И только Voxengo SPAN, при открытии через Keyboard Shortcuts отказывается функционировать.
Каждый раз вызывать плагин через меню Вид, не очень удобно.
Есть способ решить проблему?
(F2K V 1.6.4)
Kamerin
С нами: 14 лет 2 месяца
Сообщение #2 Azaza » 05.12.2023, 17:17
Какой VST адаптер используете?
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #3 Kamerin » 05.12.2023, 17:26
Azaza:Какой VST адаптер используете?
VST 2.4 adapter 0.9.0.3 foo_vst
Добавлено спустя 48 минут 52 секунды:
https://youtu.be/5GoE9vX2WAY
Kamerin
Сообщение #4 Azaza » 05.12.2023, 21:24
С ним Вам уже никто ничем не поможет.
Попробуйте обновить фубар до 1.6.17 (https://www.foobar2000.org/old), если уж не хотите переходить на 2.х, и использовать адаптер https://www.foobar2000.org/components/view/foo_dsp_vst3. Если опасаетесь обновлять - попробуйте сначала на отдельной портабельной установке.
Сообщение #5 Kamerin » 05.12.2023, 21:52
Azaza:Попробуйте обновить фубар
Да, я сразу это сделал. Поставил портабельную 2,1 версию для тестов. Всё тоже самое, с версией VST 2.4 adapter.
Против VST 2.x/3.x Adapter ничего не имею, но я не пойму, фишку.... С одной стороны, как говорят, от VST3 поддерживает, с другой стороны, к графическому интерфейсу плагинов, там по быстрому не доберёшься... И менять тогда шило на мыло... Мне нужно одним нажатием горячей клавиши, открывать графический интерфейс нужного плагина. Собственно, так у меня сейчас и есть. Слушаешь что нибудь, нажал на одну кнопочку на клаве, и вот он эквалайзер, подстраивай, что хочешь. Нажал на другую кнопочку, вот тебе сатуратор. Один только Voxengo SPAN выдрючивается, не хочет от горячей кнопки работать. Запускается, но виснет наглухо....
Складывается впечатление, что развитие F2K зашло в тупик... какие то цепочки плагинов, которых и не видно...
Жаль нормальных анализаторов спектра (под мои нужды) трудно найти, но придётся что то искать. Возможно он будет нормально открываться и работать, как все Фабфильтры у меня.
Kamerin
